Помогите выбрать маленькую болгарку
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Помогите выбрать маленькую болгарку
22 Июл'16 в 03:24 #10052
Предстоит шлифовка дома. пробовал интерсколом маленькая болгарка сильно греется.
— большая очень тяжёлая. Посоветуйте что купить. но в пределах разумного.
22 Июл'16 в 03:37 #1663011) с регулировкой оборотов…(не помню сколько оборотов, но на регулировке выставлял троечку)
2) я на болгарку одевал чулок в 2 слоя — чтобы пыли меньше сосал — греется в том числе из-за нее…
взял вначале макиту маленькую, модель не помню… начал шлифовать — не жалея инмтрумент, на половине коробки(7*6 с + стена посередине) сгорела — разобрал — забита пылью.
потом взял нонейм — сгорела через полчаса
взял второй раз макиту — использовал бережно (как нагрелась — ставил на улицу остывать, периодически разбирал — чистил от пыли)… дошлифовал дом до конца…
Думаю идеал это, наверное, болгарка, которая от компрессора работает, должна быть легче и гореть вроде нечему…(но сам не пользовался никогда)
22 Июл'16 в 03:54 #166302При шлифовке все болгарки греются
22 Июл'16 в 03:57 #166303Интерскол кажется без регулятора скорости? Надо брать с регулятором — очень спасает. Рекомендую среднеценовые Макита или Де Волт
22 Июл'16 в 04:19 #166304а чем лучше (быстрее, ну и более менее качественно) шлифовать доски или брус?
22 Июл'16 в 04:35 #166305На след недели буду брать себе болгарку для дома. У знакомого брал интерскол 150 диском, работает у него лет 6-8 у него, нареканий нет. Но выбор мой остановился на 125 диске "Угловая шлифмашина Makita 9555 HN" без регулировке оборотов, но отзывы о ней отличные!
22 Июл'16 в 04:41 #166306Если брать маленькую болгарку — однозначно с регулировкой оборотов…
22 Июл'16 в 04:46 #166307Рекомендую обратить внимание на новый магазин 220 вольт в Томске — там цены очень интересные даже без скидок, в отличии от традиционных наших мамонтов торговли..
22 Июл'16 в 05:25 #166308ruslan8 wrote:а чем лучше (быстрее, ну и более менее качественно) шлифовать доски или брус?
если в разобарном варианте — фуганок
22 Июл'16 в 06:53 #166309nvs wrote:ruslan8 wrote:а чем лучше (быстрее, ну и более менее качественно) шлифовать доски или брус?
, в собранном. Вагонка старого типа давно прибита и перед покраской нужно снять старую олифу, вот и думаю чем шлифовать или УШМ, то с какой насадкой или чем-то другим?
22 Июл'16 в 06:59 #166310ушм полукруглые следы оставит — как ни страйся — думаю лучше ленточной шлиф машинкой, а как быть со стыками… — наверное вручную
22 Июл'16 в 14:01 #166311Для шлифовки нужна болгарка с регулировкой оборотов и как можно мощнее, не меньше 1,5-2 кВт…
22 Июл'16 в 14:44 #166312Для шлифовки дерева придуманы шлифовальные машины орбитальные, виброционные и ленточные. В идеале с пылесосом.
22 Июл'16 в 15:39 #166313Так получилось, что строганый брус не успел во время покрасить. Как раз нижние венцы потемнели. Из инструмента пробовал: болгарка бош 2 кв, рубанок макита 110 мм ножи. Шлиф машинку орбиталку на 150 мм круг макиту сразу отмел, т.к. стереть карандаш со строганной стороны достаточно проблематично.В итоге победил рубанок — достаточно ровно. Болгарка в недоступных местах, и получается криво (м.б. из-за кривых рук) — видны следы от вращения круга. Хочу отдельно отметить, что все что не на уровне пояса, с таким инструментом, работать не камильфо
22 Июл'16 в 15:56 #166314Aleks_70 wrote:Так получилось, что строганый брус не успел во время покрасить. Как раз нижние венцы потемнели. Из инструмента пробовал: болгарка бош 2 кв, рубанок макита 110 мм ножи. Шлиф машинку орбиталку на 150 мм круг макиту сразу отмел, т.к. стереть карандаш со строганной стороны достаточно проблематично.В итоге победил рубанок — достаточно ровно. Болгарка в недоступных местах, и получается криво (м.б. из-за кривых рук) — видны следы от вращения круга. Хочу отдельно отметить, что все что не на уровне пояса, с таким инструментом, работать не камильфо
рубанок паклю на вал натягиает, и полосит… уж лучше ленточную шлифнашинку… если это брус…
если бревно, то болгарка с липучкой, плюс дельта шлифмашинка
22 Июл'16 в 16:21 #166315Как альтернативу шлифовке, может брашировку рассмотреть? Дрель+нейлоновая щётка с абразивными вкраплениями.
22 Июл'16 в 16:56 #166316Спасибо за подсказки! Для своего случая похоже нужно присмотреться к ленточной ШМ, а по углам и где она не достанет, то вручную или частично УШМ, а если желание и время останентся, то и про браширование подумать.
23 Июл'16 в 03:59 #166317Aleks_70 wrote:Так получилось, что строганый брус не успел во время покрасить. Как раз нижние венцы потемнели. Из инструмента пробовал: болгарка бош 2 кв, рубанок макита 110 мм ножи. Шлиф машинку орбиталку на 150 мм круг макиту сразу отмел, т.к. стереть карандаш со строганной стороны достаточно проблематично.В итоге победил рубанок — достаточно ровно. Болгарка в недоступных местах, и получается криво (м.б. из-за кривых рук) — видны следы от вращения круга. Хочу отдельно отметить, что все что не на уровне пояса, с таким инструментом, работать не камильфо
Если макитовская орбиталка с кругом на 150 то это уже зверская мощная и надежная модель. Надо было шкурку Р40 поставить. Тогда с легкостью и 2-3 мм можно снимать. А после сороковки взять Р80 чтобы выгладить древесину.
23 Июл'16 в 04:01 #166318ruslan8 wrote:Спасибо за подсказки! Для своего случая похоже нужно присмотреться к ленточной ШМ, а по углам и где она не достанет, то вручную или частично УШМ, а если желание и время останентся, то и про браширование подумать.
Еще раз повторюсь. Если будете шлифовать, то берите шкурку Р40 а потом уж все остальное.
23 Июл'16 в 08:07 #166319kaifsheg wrote:Еще раз повторюсь. Если будете шлифовать, то берите шкурку Р40 а потом уж все остальное.да да я уже понял, спасибо!
