Помогите выбрать сварочный аппарат
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Помогите выбрать сварочный аппарат
- В этой теме 56 ответов, 31 участник, последнее обновление ⤠ сделано
vinnipux1982.
17 Янв'15 в 10:25 #101721
хм… украинские они конечно разные бывают, но у друзей пара "украинцев" сгорели безвозвратно
всех пересадил на "сварог" довольны
17 Янв'15 в 16:53 #101722
Тяжело нам, графоманам…
Самому глаз режет орфография многих форумчан, но делаю скидку на уровень образования — и золотари готовы пользоваться интернетом и строить себе избушку…18 Янв'15 в 17:45 #101723
Я уже плюнул на всё. Оставил лишь из элементарного.
20 Янв'15 в 05:30 #101726
Писанина в интернете не говорит об уровне образования, а пишем на форуме криво и как попало потому что привыкли так общаться в интернете. И, порой, даже не задумываемся о построении фраз. Реалии жизни.
20 Янв'15 в 05:44 #101727
Глобализм проблемы заключается в том, что виртуальный сленг начинает адаптироваться в реальной жизни. На себе уже замечаю. И это страшно.
20 Янв'15 в 11:55 #101724у меня такой
за исключением коротких (метра полтора) родных проводов, нареканий нет. В кулацком хоз-ве вполне достаточно…
ПС: на 100 с лихом амперах 10-и амперный автомат (китайского пилота) выбивает минуты через 3-5 сплошного шва… 80 ампер этот предохранитель уже не выбивает…
15 Июл'15 в 04:28 #101725вот на тест-драйв при выборе сварочников наткнулся.
Собственно модели могут быть и другие, тут интересна методика оценок и тестовые задания:
BestWeld Globus 180
Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методами ММА/TIG
(предоставлен компанией «БэстВелд)
ТИП: профессиональный
ПИТАНИЕ: однофазная сеть переменного тока 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность: 6,1 кВт
ИСТОЧНИК ТОКА: инверторный преобразователь напряжения; род тока — постоянный
НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ: 75 В
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 5–180 А
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 35 % (180 А, t=40 °C); 100 % (120 А, t=40 °C)
ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДОВ: 1,6–4 мм
ЭЛЕКТРОДЫ: с основным или рутиловым покрытием; нержавеющие; для сварки чугуна
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21S
ГАБАРИТЫ: 430х180х392 мм (в кейсе)
ВЕС: 6,3 кг
ОСОБЕННОСТИ: принудительное воздушное охлаждение; защита от перегрузки; двойная защита от скачков напряжения; цифровая регулировка силы тока; рекомендован для работы от генератора
ЦЕНА: 10 500руб.
Линейка инверторов Globus предназначена для профессионалов. Для работы с меньшей нагрузкой в течение дня компания предлагает модели серии Best, отличающиеся более доступной ценой.
С точки зрения потребителя протестированный Globus 180 производит хорошее впечатление. Удобный чемодан для переноски (очень похож на «телвиновский»), складывающаяся ручка, ремешок в комплекте, толстые, приятные на ощупь провода, добротно изготовленный зажим массы. Маска большая и разборная. Правда, возникают сомнения, что после сборки ее удастся поместить в чемоданчик (слишком объемна), так что если работать всерьез, да еще и «на выезде», то маску лучше поменять.
Схема аппарата стандартная: вертикальная плата, все элементы с одной стороны. Вентиляторов два, расположены друг за другом, между ними находится радиатор охлаждения силовых элементов.
Монтаж плотный, аккуратный, детали крупные — в общем, все просто и удобно для эксплуатации и для ремонта. Хорош цифровой индикатор, с помощью которого можно точно выставить значение сварочного тока. Правда, при включении индикатор показывал диапазон не «5–180», а «9–178», но отклонения от заявленных значений невелики, так что считать это недостатком бессмысленно.
В работе аппарат показал себя с самой лучшей стороны: уверенно работал до срабатывания защиты при снижении напряжения до 160 В. Дуга зажигалась и удерживалась при минимальных среди рассмотренных аппаратов значениях тока. Зажечь «четверку»
УОНИ при всего лишь 40 А — это впечатляет. Несмотря на не слишком широкую известность аппаратов этой марки (думаем, это временное явление), инвертор получился весьма достойным. Небольшие значения минимального сварочного тока позволяют использовать его не только для обычной сварки и резки толстого металла, но и для более тонких работ, возможно, даже кузовного ремонта.
И напоследок стоит упомянуть, что фирмой-производителем прямо декларируется способность инвертора работать от генераторов. Обычно инструкции обходят этот вопрос стороной, здесь же картина обратная.
Elitech АИС 160САРИнверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методами ММА/TIG
(предоставлен компанией «ЛИТ Трейдинг»)
ПИТАНИЕ: однофазная сеть переменного тока 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность: 5,3 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ: 70 В (9 В при включенной функции V.R.D.)
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 10–160 А
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 60 % (160 А); 100 % (124 А)
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21S
ГАБАРИТЫ: 315х123х177 мм
ВЕС: 4,2 кг
ОСОБЕННОСТИ: принудительное воздушное охлаждение; защита от перегрузки; функции Arc-Force, Anti-Sticking, V.R.D. (автоматическое снижение напряжения ХХ)
ЦЕНА: 8490 руб.
С первого взгляда на инвертор АИС 160САР чувствуется пристальное внимание производителя к мелочам: аппарат поставляется с полным набором аксессуаров, для хранения и переноски предусмотрен металлический кейс с замками и ключами, отделанный внутри вспененным полиуретаном. Плечевой ремень достаточно длинный для складывания вдвое, снабжен мягкой накладкой и быстроразъемным пластиковым карабином. Сварочные кабели толстые, длиной 3 м, зажим массы, крупный и грамотно сделанный, позволяет надежно прицепиться даже к толстой конструкции. Силовые транзисторы прикреплены к радиаторам не только с помощью винтов, но и посажены на термопасту. Монтаж плотный, но вместе с тем довольно удобный с точки зрения возможного ремонта. Генератор инвертора выполнен по технологии IGBT: размер и вес максимально снижены за счет маленьких электронных компонентов, две горизонтально расположенные платы внутри инвертора залиты трехслойным компаундом. Инструкция внятная, в ней подробно перечислены технические решения, отличающие аппарат от аналогов других производителей.
Даже после выключения аппарата из сети (и из розетки) вентилятор продолжает некоторое время работать, дополнительно охлаждая силовые элементы. Предусмотрены такие полезные функции, как Arc Force (упрощает поджиг дуги в проблемных случаях) и Anti Sticking (предотвращает залипание электрода). Стоит отметить еще и наличие функции автоматического понижения напряжения холостого хода — в то время, когда не горит дуга и сварщик не пытается ее зажечь, напряжение составляет всего 9 В. И лишь при попытке поджечь дугу оно поднимается до максимального значения. Это сделано из соображений безопасности, чтоб исключить вероятность поражения током.
Инвертор способен работать с различными типами электродов: основными, рутиловыми, из нержавеющей стали и для чугуна.
На лицевой панели находится также переключатель в режим TIG (аргонно-дуговой сварки), однако необходимое для этого оборудование придется приобрести отдельно, в комплект оно, естественно, не входит.
Аппарат пригоден как для «домашне-дачной» эксплуатации, так и для профессионального использования.
FoxWeld Master 202Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
(предоставлен компанией «Свага»)
ТИП: бытовой
ПИТАНИЕ: однофазная сеть переменного тока 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность: 9 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ: 61 В
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 30–200 А
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 60 % (200 А); 100 % (155 А)
ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДОВ: 2–5 мм
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21
ГАБАРИТЫ: 375х155х232 мм
ВЕС: 8 кг
ОСОБЕННОСТИ: принудительное воздушное охлаждение; защита от перегрузки; функции Hot Start, Arc Force; ручка для переноски; металлический корпус
ЦЕНА: 9990 руб.
Сварочный аппарат FoxWeld Master 202 — легкий, компактный и экономичный, предназначен для ручной дуговой сварки штучным электродом постоянным током конструкционных и нержавеющих сталей.
Модель, давно известная в среде сварщиков, представляет собой на первый взгляд такой же аппарат «первого поколения», как и прочие участники теста: компоновка практически одинакова.
Однако в ходе испытаний он показал чуть более высокие результаты: немного меньшее значение минимального сварочного тока и допустимого минимального напряжения в сети, субъективно более легкое разжигание дуги — все эти мелочи не будут лишними при реальной работе.
Подобное отличие в результатах обусловлено, вероятно, давностью появления модели на рынке: все необходимые технологии отработаны, качество комплектующих, приходящих от одних и тех же поставщиков, стабильно. Монтаж аккуратный, от аналогов других производителей отличается разве что мелочами вроде использования для крепления силовых транзисторов винтов совместно с термопастой или дополнительным законтриванием резьбовых соединений силовых выводов с помощью краски.
Аппарат оснащен ручкой для переноски, что вполне логично при его весе. Рама представляет собой прочную металлическую конструкцию, соединенную болтами. В целом FoxWeld Master 202 — это довольно простой конструктивно, но при этом весьма надежный аппарат, подходящий как новичкам для работы в личном хозяйстве, так и профессионалам. Впрочем, в линейке сварочных инверторов FoxWeld найдутся самые разные аппараты на любой вкус и кошелек, вплоть до весьма дорогих профессиональных моделей.
GYS Inverter 4000Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
ТИП: бытовой
ПИТАНИЕ: однофазная сеть переменного тока 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность: 6,0 кВт
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 14 % (160 А, t=40 °C); 100 % (70 А, t=40 °C)
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21
ГАБАРИТЫ: 120х255х150 мм
ВЕС: 4,1 кг
ОСОБЕННОСТИ: принудительное воздушное охлаждение; защита от перегрузки; функции Hot-Start, Arc-Force, Anti-Sticking
ЦЕНА: 10 399 руб.
Линейка «зеленых» инверторов серии GYS Inverter изготавливается французской компанией GYS специально для продажи в сети магазинов «Леруа Мерлен». В других местах продаются полностью аналогичные по параметрам, комплектности и конструкции желто-синие аппараты GYS.
Inverter 4000 (он же Gysmi-161) — однофазный сварочный инвертор с микропроцессорным управлением, предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе конструкционных и нержавеющих сталей. Аппарат очень легкий и удобный в эксплуатации. Производитель отдельно подчеркивает его способность работать от генератора. Укомплектован кейсом для транспортировки. Впрочем, этот кейс тесноват: уложив в него инвертор, всякий раз, чтобы закрыть крышку, придется плотно скручивать сетевой шнур и кабели.
Инверторы этой марки занимают значительную долю всего продаваемого сварочного оборудования как в России, так и за ее пределами, и все их «болячки» уже хорошо изучены. У аппарата есть две особенности, о которых полезно помнить при работе. Зажим массы на кабеле с одной стороны оснащен стальным шариком, который позволяет обеспечить хороший электрический контакт на любых, даже сложных, поверхностях. Но шарик есть только с одной стороны, с другой к зажиму привинчена латунная шайба.
Если на шарике нет контакта (это происходит, когда зажим присоединяют к ржавому или крашеному металлу), шайба прогорает. Особенность не критичная, но помнить о ней нужно. Полезно бывает лишний раз обратить внимание на чистоту металла заготовки со стороны шарика, при необходимости — «доработать напильником», то есть зачистить поверхность до металла.
Вторая особенность заключается в том, что две платы внутри установлены на паяных ножках, расположенных близко друг к другу. При попадании на эти ножки большого количества токопроводящей пыли возможен отказ в работе. Впрочем, это тоже не назовешь недостатком, ибо проблемы возникают при неподобающей эксплуатации. При правильном отношении аппарат прослужит долго и без нареканий.
GYS Gysmi-165Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методами ММА/ TIG
(из личной мастерской автора)
ТИП: бытовой
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 10-160 А
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 19 % (160 А, t=40 °C); 100 % (75 А, t=40 °C)
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP23
ГАБАРИТЫ: 125х280х200 мм
ВЕС: 4,6 кг
ОСОБЕННОСТИ: принудительное воздушное охлаждение; защита от перегрузки; функции Hot-Start, Arc-Force, Anti-Sticking; ремень для переноски; металлический корпус
ЦЕНА: 12 060 руб.
Этот инвертор (он же — Inverter 5000 в линейке аппаратов, поставляемых в «Леруа Мерлен») — следующая модель после Gysmi-161 в ряду сварочных инверторов GYS. Но это уже аппарат намного более высокого класса. Отличий немало: сенсорное управление, цифровая индикация сварочного тока, возможность сварки методом TIG (неплавящимся электродом в среде защитного газа как опция). Да и степень защищенности от проникновения пыли и влаги — IP23 — характерна обычно не для бытовых, а для профессиональных моделей.
Отдельного внимания заслуживает появившаяся на этой модели возможность регулировки напряжения холостого хода (функция Hot Start). Эта функция упрощает сварку «проблемных» материалов (тонкие листы или металлы с окисленными или сильно загрязненными поверхностями). В первом случае напряжение холостого хода должно быть ниже, чтобы не прожечь заготовку, во втором — наоборот, его надо поднять выше. Диапазон регулировки Hot Start— от 0 до 60 %.
Компоновка у обоих рассмотренных аппаратов примерно одинакова. Плата расположена вертикально, по центру, вентилятор сзади, обдувает ее. С одной стороны платы расположен крупный радиатор с транзисторами, с другой — небольшое количество электронных элементов.
В процессе испытаний оба аппарата показали примерно одинаковые результаты и уверенную работу, хотя по субъективным ощущениям Gysmi-165 работает лучше при снижении сварочного тока.
Представленный аппарат уже около года занимает место в коллекции инструмента автора. Покупка вполне оправдала себя: за это время было изготовлено несколько конструкций из уголка, разрезано несколько ненужных железок, изготовлены необходимые для укрепления дружбы с соседями вещи (забор и мангал) и даже отремонтирован ресивер компрессора. Эксперимент со сваркой тонких листов металла прошел вполне успешно, несмотря на отсутствие опыта в такого рода работе. Невысокий вес и удобный ремешок позволяют «варить», держа аппарат на плече.
Matrix IV 160 InverterИнверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
(предоставлен компанией «Кордоба»)
ТИП: бытовой
НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ: 80 В
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 20–160 А
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 20 % (160 А); 100 % (90 А)
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21S
ГАБАРИТЫ: 320х135х195 мм
ВЕС: 5,8 кг
ЦЕНА: 9990 руб.
Однофазный переносной инвертор постоянного тока Matrix позиционируется производителем как аппарат для высококачественной ММА-сварки низко- и среднеуглеродистых сталей, низколегированных нержавеющих сталей и чугуна. Конструктивно инвертор схож с большинством участников теста: основная плата расположена вертикально посередине, монтаж — с обеих ее сторон, вентилятор находится сзади, воздух выходит через отверстия в передней части и сбоку аппарата. Возможно, это не самая оптимальная с точки зрения эффективности охлаждения конструкция, но зато она удобнее в ремонте.
При снятии крышки аппарата привлек внимание выключатель, похожий на обычный предохранитель-«автомат». Другие производители ставят простой выключатель, и реализуют защиту иными методами. Все-таки время срабатывания автомата довольно велико, и он может не успеть защитить элементы схемы.
При напряжении 220 В аппарат работает нормально, разве что сильно шумит вентилятор охлаждения. При падении напряжения до 200 В работать становится труднее, а уже при 180 В добиться розжига дуги не удалось вообще. При залипании электрода аппарат отключается — видимо, так у него срабатывает функция Anti Sticking.
Prorab Forward 201 IGBTИнверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
(предоставлен компанией «Прораб»)
ТИП: бытовой
ПИТАНИЕ: однофазная сеть переменного тока 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность: 8,2 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ: 82 В
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 10–200 А
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 10 % (200 А, t=40 °C); 100 % (60 А, t=40 °C)
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21S
ГАБАРИТЫ: 265х135х193 мм
ВЕС: 5,4 кг
ОСОБЕННОСТИ: принудительное воздушное охлаждение; защита от перегрузки; ремень для переноски; металлический корпус
ЦЕНА: 7190 руб.
Инвертор Prorab Forward 201 IGBT — это еще один представитель технологии IGBT (производитель даже вынес это в маркировку). Он сочетает в себе скромные вес и габариты при высоком сварочном токе. Аналогичные по параметрам и результатам участники теста, транзисторы которых изготовлены по предыдущей технологии MOSFET, весят 7–9 кг.
Электронные компоненты небольшие, да и количество их невелико (все по той же причине — благодаря применению технологии IGBT). Между двумя горизонтально расположенными платами, сзади, находится крупный вентилятор, обдувающий два больших радиатора, по одному на каждой плате. Прочие силовые элементы сосредоточены в передней части аппарата, также между платами.
Заявленный рабочий цикл невелик, но он считается по европейской «сорокаградусной» методике (то есть с учетом температуры окружающей среды 40 °C), а напряжение холостого хода, от которого зависит легкость зажигания дуги, высокое (82 В).
Сам аппарат на серьезные дизайнерские решения не претендует и снаружи выглядит довольно просто. Корпус собран на саморезах. Пластмассовый чемоданчик невелик по размерам и, пожалуй, тесноват. Положить в него весь имеющийся комплект и маску в собранном виде не получится, но разобрать или собрать маску — дело нескольких секунд — она на четырех пластиковых защелках-«кнопках». При этом в чемоданчике предусмотрено специальное гнездо для ручки маски. Электрододержатель — закрытого типа, среди рассмотренных аппаратов такой встретился только у Matrix. Его особенность в том, что зажим электрода со всех сторон закрыт изолирующим корпусом, для установки электрода остается небольшая щель. При этом, с одной стороны, электрод несколько сложнее менять, однако, с другой стороны, уменьшается вероятность случайно «чиркнуть» зажимом по свариваемой детали.
Ranger Welder Inverter-200DCИнверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
(предоставлен ГК «Гарден Трейдинг»)
ТИП: бытовой
ПИТАНИЕ: однофазная сеть переменного тока 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность: 7,1 кВт
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 35 % (200 А); 100 % (115 А)
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21
ГАБАРИТЫ: 400х135х250 мм
ВЕС: 6,6 кг
ЦЕНА: 7900 руб.
В линейке сварочных инверторов Ranger есть аппараты с максимальным сварочным током от 130 до 250 А, пригодные для сварки не только черных металлов, но и нержавеющей стали и чугуна.
Представленная модель относительно невелика для «двухсотамперника», но при этом довольно тяжела. При вскрытии становится понятно, почему: четыре больших алюминиевых радиатора, крупные детали, два вентилятора посередине, один над другим, плюс явное отсутствие стремления сэкономить на пайке. Чтобы обеспечить хороший контакт, припоя явно не жалели, но пайка весьма аккуратная. В качестве одной из мер (а в любом инверторе их несколько) защиты электроники использован стандартный плавкий предохранитель на 30 А. При сварке нержавейки будет очень полезен введенный в схему дроссель успокоителя, который сглаживает импульс в момент зажигания дуги, тем самым предотвращая прожигание металла.
Транзисторы крепятся к радиаторам болтами, при этом для удобства доступа к ним на основной плате прорезаны окошки. Таким образом, для замены транзистора не нужно разбирать на части сам аппарат. Правда, чтобы снять с него крышку, придется повозиться: некоторые крепежные винты находятся в совершенно неожиданных местах, да и фактически надо снимать три элемента: две пла стиковые боковины и только потом — крышку. С этой точки зрения обслуживать инверторы в металлическом корпусе гораздо удобнее: отвернул десяток болтов — и доступ к схемам открыт.
Комплектация аппарата обычная: чемоданчика нет, щетка и маска присутствуют. Для переноски предусмотрена удобная пластиковая ручка и ремень, оснащенный двумя металлическими карабинами и мягкой накладкой. Очень хорошо составлена инструкция: в ней указаны основные технические понятия, приемы сварки и меры безопасности. Даже начинающий, прочитав ее, получит достаточно информации для уверенного начала работы.
При проведении теста зажечь дугу, достаточную для работы, удавалось на довольно низких значениях сварочного тока и при пониженном до 145 В напряжении. Такие результаты обычно характерны для более дорогих аппаратов. Для нормальных условий работы сварщик все равно поставит больший ток, но и наличие «запаса» по мощности лишним не будет.
Selco Genesis 1500Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методами ММА/ TIG
ПИТАНИЕ: однофазная сеть переменного тока 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность: 4,56 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ: 85 В
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 5–150 А
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 30 % (150 А, t=40 °C); 100 % (110 А, t=40 °C)
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP23
ГАБАРИТЫ: 260х120х190 мм
ВЕС: 2,6 кг
ОСОБЕННОСТИ: принудительное воздушное охлаждение; автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры воздуха; защита от перегрузки; функции Hot-Start, Arc-Force, Anti-Sticking; ремень для переноски; пластиковый корпус
ЦЕНА: 41 090 руб.
Продукция итальянской компании Selco предназначена для профессионального использования в любых, даже самых сложных, ситуациях. Вся техника в процессе производства проходит тщательный многоступенчатый контроль, при разработке новых моделей используются самые современные технические решения. Вот и этот аппарат в плане схемотехники значительно отличается от прочих: применена туннельная система вентиляции.
Воздух поступает через боковое отверстие, проходит по туннелю, образованному радиаторами охлаждения, и выходит через отверстия в передней и задней стенке. При этом радиаторы скомпонованы так, что образуют герметичный канал. Такая система охлаждения значительно эффективнее, нежели та, что действует в бытовых аппаратах: поток воздуха не «перемешивается» внутри аппарата, а поступающая пыль не может осесть в укромных уголках электронной платы — ей просто нет туда доступа.
Selco Genesis 1500 предназначен для ручной дуговой сварки штучными электродами всех известных типов а также аргонно-дуговой сварки с контактным поджигом дуги. В комплект входит полный набор аксессуаров для ручной дуговой сварки, включая набор электродов.
Не так-то просто найти недостатки в приборе, который стоит в несколько раз дороже аналогов других фирм. Аппарат прекрасно подходит для сложных условий работы, при низких температурах, в сырую погоду, при наличии в воздухепыли, в том числе токопроводящей. Для удобства сварщика дополнительно предусмотрена возможность подключения устройства дистанционного управления. ПВ 30 % заявлен производителем для температуры 40 °C. Реально же, при комнатной температуре, чтобы добиться отключения по перегреву, придется сжечь не менее восьми электродов без перерыва. На практике это значит, что скорее отключится сварщик, чем аппарат. В сервисном центре рассказывали о случаях падения инверторов этой серии с большой высоты или в воду, после которых они продолжали работать. Те немногие аппараты, которые все-таки попали в ремонт, выглядели так, словно ими еще и играли в футбол.
Telwin Force 165Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
ТИП: бытовой
НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ: 72 В
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 10–150 А
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 7 % (150 А); 100 % (35 А)
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21
ГАБАРИТЫ: 300х220х130 мм
ВЕС: 3 кг
ОСОБЕННОСТИ: принудительное воздушное охлаждение; защита от перегрева, чрезмерно высокого и низкого напряжения, перегрузки по току; функции Hot-Start, Arc-Force, Anti-Sticking
ЦЕНА: 7800 руб.
Компания Telwin выпускает широкий ассортимент сварочного оборудования для любых задач и считается одним из признанных мировых лидеров в этой области. Telwin Force 165 — одна из самых простых моделей в линейке, однако при этом она обладает многими качествами, присущими профессиональным аппаратам. Так, все инверторы Telwin способны работать от мотогенераторов, имеют защиту от перегрева, нестандартного напряжения и его скачков.
Перед началом работы необходимо присоединить электрододержатель и массовую клемму к проводам, а также собрать маску. Она состоит из двух половин и съемной ручки, соединяется на пластиковых винтах. Даже после сборки места для маски в кофре будет достаточно, особенно если выбросить пенопластовую транспортировочную прокладку. Инструкция составлена довольно лаконично, многих интересующих параметров (вес, габариты) не удалось найти ни в ней, ни на коробке.
Не слишком большая величина ПВ объясняется особенностью проведения измерений. В европейском стандарте EN 60974-1 принимается во внимание продолжительность сварки при температуре 40 °C до первой остановки и ПВ высчитывается исходя из отношения этого времени к 10-минутному рабочему циклу. При более приближенных к реальности условиях (t=20 °C, работа с перерывами) при измерениях по фирменной методике Telwin учитывается в первую очередь количество электродов, которые можно использовать за этот период времени. И тогда на полной мощности получается ПВ=60 % (3,6 электрода-«четверки»), что обычно превышает заявленный ПВ китайских инверторов.
В комплект также входит фотография аппарата со снятой крышкой с указанием местоположения основных элементов на схеме.
Вентилятор расположен посередине, силовые элементы невелики по размерам, монтаж плотный — в общем, перед нами представитель самых современных сварочных аппаратов.
В работе Force 165 проявил себя достойно: уверенно работал как на больших, так и на малых токах. Еще хотелось бы отметить «вкусное» звучание сварочной дуги, присущее обычно гораздо более дорогим моделям. Так что при выборе инвертора «для дома» есть смысл внимательнее присмотреться к этому недорогому, но весьма симпатичному аппарату.
UniPro MMA-200Р-1Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
(предоставлен компанией «Унисервис-Про»)
ТИП: бытовой
ПИТАНИЕ: однофазная сеть переменного тока 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность: 7,5 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ: 76 В
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 35 % (200 А); 100 % (100 А)
ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДОВ: 2–4 мм
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21S
ГАБАРИТЫ: 420х160х315 мм
ВЕС: 7,6 кг
ОСОБЕННОСТИ: принудительное воздушное охлаждение; защита от перегрузки; ручка и ремень для переноски; пластиковый корпус
ЦЕНА: 10 400 руб.
Сварочные инверторы этой марки с максимальным сварочным током в 160, 180 и 200 А выпускаются в двух вариантах исполнения: в «классическом» металлическом корпусе с обычной ручкой, а также с более современным дизайном в пластиковом корпусе с эргономичной рукояткой, на которую можно закрепить ремешок для переноски. «Дизайнерские» модели легко отличить по индексу P-1 в маркировке.
В комплект аппарата MMA-200P-1 входит большой, просторный чемодан и полный набор сварочных аксессуаров. Вот только сетевой вилки нет, предполагается, что покупатель сам подберет ее по собственному вкусу. Транзисторы закреплены на винтах и термопасте, мощный вентилятор продувает воздух по внутреннему тоннелю, попутно охлаждая находящийся там трансформатор, ниже расположены конденсаторы, выше — основная плата электроники и плата управления. Тонкие проводки между платами дополнительно залиты термоклеем, чтобы исключить их разбалтывание в процессе эксплуатации. Основа всей конструкции — прочная рама из уголка, надежно защищающая от ударов и сотрясений при небрежной эксплуатации.
На испытаниях аппарат эффективно работал при очень низких, по сравнению с большинством других участников теста, значениях сварочного тока. Выяснить этот минимум во многих случаях не удалось: диапазон регулировки составляет от 30 до 200 А, и если при 30 А инвертор спокойно варит «трешкой» МР-3, то «двойкой» он будет варить тем более. Однако необходимость экспериментировать со сваркой на минимальном токе возникает довольно редко, так что вряд ли для кого-то из пользователей это превратится в проблему. А вот наличие запаса мощности, несомненно, солидное преимущество
Диолд АСИ-160Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
(предоставлен компанией «Диффузион Инструмент»)
ТИП: бытовой
ПИТАНИЕ: однофазная сеть переменного тока 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность: 4,6 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ: 78 В
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 35 % (160 А); 100 % (100 А)
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21
ГАБАРИТЫ: 369х235х256 мм
ВЕС: 6,2 кг
ЦЕНА: 6000 руб.
Рассматриваемый инвертор (второй по мощности из четырех в линейке «Диолд») в первую очередь выделяется минимальной ценой. В таких случаях всегда хочется узнать, за счет чего достигнута такая экономия. Конечно, обычному потребителю сложно определить, насколько дорогие комплектующие использованы при производстве, но кое-что можно понять и при простом визуальном сравнении с конкурентами. В данном случае каких-либо явных признаков экономии «на всем подряд» не наблюдается.
К примеру, ручка на самом аппарате складывающаяся, а такая дороже обычной в производстве. Крышка корпуса прикручена на саморезах, при открывании стремится разогнуться. Кабели, зажимы электродов и массы выглядят точно так же, как и у большинства других моделей. Электрическая схема компактна, использовано много микроэлектроники. Даже вентиляторы, и те на первый взгляд «не из дешевых».
Сам инвертор изготовлен по наиболее часто встречающейся среди компактных аппаратов схеме: основная плата расположена вертикально сбоку (что дополнительно гарантирует отсутствие скоплений токопроводящей пыли внутри аппарата), все элементы установлены с одной ее стороны. Вентиляторы (в модели их два, расположены посередине аппарата, один над другим) обеспечивают хороший обдув силовых элементов. Сами радиаторы охлаждения невелики за счет применения более совершенных компонентов.
Такая схема инверторов хорошо известна в сервисных мастерских и не вызывает особых трудностей при ремонте. При этом за счет улучшения выходных параметров достигается более стабильная работа, чем у инверторов «первого поколения», появляется возможность варить на меньших токах (тонкие металлы) и получать лучшие результаты при сварке чугуна и нержавейки.
«Диолд» АСИ-160 показал хорошие результаты при работе на малых токах. Минимальное напряжение в сети, при котором аппарат еще работает, — 170 В, при падении еще ниже срабатывает защита и аппарат отключается.
Сварис 160Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
ТИП: бытовой
НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ: 56 В
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 30 % (160 А); 100 % (87 А)
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21S
ГАБАРИТЫ: 300х132х220 мм
ВЕС: 6,2 кг
ЦЕНА: 6890 руб.
Сварочный аппарат «Сварис» 160 — инвертор «первого поколения» (с силовыми транзисторами, выполненными по технологии MOSFET). Возможностей аппарата вполне достаточно для наиболее часто требующейся в бытовых условиях сварки низколегированных сталей штучным электродом диаметром до 4 мм.
Этот инвертор появился на рынке относительно недавно, от большинства участников теста он отличается в первую очередь меньшими значениями максимального сварочного тока, габаритами и, соответственно, ценой. В линейке инверторов «Сварис» также присутствуют аналогичные по конструкции модели с индексами 130 и 200 в маркировке: цифра указывает на величину максимального сварочного тока.
Поскольку практически все производители выпускают в одной линейке инверторы с максимальным током в 160 и 200 А, у покупателя всегда есть выбор. Если запас мощности для постоянной работы толстыми электродами не принципиален, достаточно будет и такого, меньшего по габаритам, массе и стоимости, аппарата с максимальным током до 160 А.
Сам инвертор изготовлен вполне добротно. Радует наличие ручки и ремня для переноски. Максимальный сварочный ток при испытаниях оказался чуть ниже заявленного — 150 А. Еще не очень удобна шкала потенциометра — при диапазоне 20–160 А она почему-то разделена на 12 частей, и промежуточные положения никак не подписаны.
Впрочем, точное значение сварочного тока — не столь уж необходимая опция, при практической работе сварщик все равно подбирает его индивидуально. Так что работоспособность аппарата от этого хуже не стала.
«Сварис» 160 — неплохой вариант сварочного инвертора «для дома, для семьи» — конструктивно прост, ремонтопригоден, имеет неплохие характеристики и вполне способен справиться с наиболее распространенными в быту задачами. И еще одна немаловажная особенность — доступная цена.
Спец IMMA-200Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
(предоставлен ГК «Интеринструмент»)
ТИП: бытовой
ПИТАНИЕ: однофазная сеть переменного тока 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность: 7,0 кВт
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 20–200 А
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 35 % (200 А); 100 % (118 А)
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21S
ГАБАРИТЫ: 465х255х385 мм (в упаковке)
ВЕС: 12,7 кг (в упаковке)
ОСОБЕННОСТИ: принудительное воздушное охлаждение; защита от перегрузки; функции Hot Start, Anti-Sticking; ремень для переноски; пластиковый корпус
ЦЕНА: 7900 руб.
«Спец» IMMA-200 — самая тяжелая и габаритная модель из числа рассматриваемых. Сам аппарат весит около 9 кг, при этом для переноски есть только ремешок, длины и жесткости которого явно недостаточно. В комплект входит маска и молоточек для отбивки шлама, а вот сетевая вилка не предусмотрена — предполагается, что пользователь сам поставит нужную.
Конструктивно инвертор «Спец» не слишком отличается от соседей по тесту: вентилятор установлен сзади и направляет поток воздуха в туннель, образованный радиаторами охлаждения, что обеспечивает удобный доступ к расположенным снаружи с обеих сторон силовым транзисторам и хорошее их охлаждение. Вообще инверторы этой конструкции вполне ремонтопригодны: практически до любого элемента легко добраться для проверки или замены. Элементы очень крупные — помнится, такие встречались в сложной бытовой технике советских времен.
В процессе тестирования аппарат проявил неплохие для своей конструкции способности. Но он тяжеловат в сравнении с аналогами других производителей, так что его удобнее использовать в стационарном режиме — проще поднести деталь к аппарату, чем наоборот. Впрочем, давно ли нам были доступны только трансформаторы? И ничего, таскали их даже по лестницам и не жаловались. Так что в данном случае претензии к весу хотя и обоснованны (инвертор все-таки), но воспринимать их совсем уж всерьез стоит вряд ли.
Кстати, этот аппарат наверняка будет востребован в регионах, где расстояние до сервисных центров велико, так что задумаешься, ехать туда или ремонтировать прибор своими силами.
Схемотехника такова, что немного разбирающийся в электронике человек способен отремонтировать его «на коленке», обычным паяльником. И, скорее всего, без длительного поиска дефицитных запчастей.
ТД Конаково ИС-200Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
(предоставлен компанией «ТД Конаково»)
ТИП: бытовой
ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДОВ: МР 3 — 1,6-5 мм; УОНИ — до 3 мм
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21
ГАБАРИТЫ: 371х155х295 мм
ВЕС: 7,2 кг
ЦЕНА: 9000 руб.
Сварочный инвертор ИС-200 — типичный представитель инверторов «первого поколения», принципиальная схема которых не меняется уже несколько десятков лет. Электронная схема реализуется на высокочастотных транзисторах. Благодаря этому аппараты скромных габаритов и небольшого веса гарантируют отличное качество сварки и стабильность сварочного тока при колебании напряжения в сети ± 15 % от «эталонных» 220 В. Электроника автоматически поддерживает установленное значение тока даже при изменении длины дуги, а стабильный постоянный ток, в свою очередь, гарантирует высокое качество работы.
Как и все протестированные аппараты, этот инвертор поставляется вместе со сварочными кабелями и зажимами. Коробка для хранения из толстого гофрированного картона способна служить довольно долго. Обращает на себя внимание сетевой выключатель, имеющий дополнительную защиту от попадания влаги.
Элементы крупные, монтаж просторный, силовые транзисторы (8 штук) прикручены к радиаторам попарно. Электронные платы располагаются в корпусе свободно, благо пространства внутри хватает, аппарат оборудован мощным вентилятором, обеспечивающим достаточное охлаждение.
Аппарат, по заявлению производителя, способен варить электродами диаметром до 5 мм. Мы эту возможность не проверяли, поскольку изначально решили ограничиться «четверкой» — все-таки «пятерка» в быту используется довольно редко.
В процессе испытаний к нам в руки попал инвертор «ТД Конаково» ИС-160. От «старшего брата» он практически ничем не отличается: в те же платы установлены те же элементы, но в меньшем количестве. Отсюда следует меньшее значение максимального сварочного тока, но и цена при этом почти в полтора раза ниже.
Автор: Максим ГРИБОЕДОВ
15 Июл'15 в 08:32 #101728Сварог 205 работает 4-й год нареканий нет. Ресантой пользовался 3-4 раза с заводскими кабелями, не очень приятное общение.Elitech работал месяц зимой от генератора, полет отличный, по конкретной модели не помню только(
15 Июл'15 в 16:39 #101729Сварог 205 работает 4-й год нареканий нет.
Аналогично.
15 Июл'15 в 17:02 #101730у меня сварог…. гут аппарат.. 205
15 Июл'15 в 17:08 #101731весной в итоге такой же приобрел.. сам еще не пользовался, но отец доволен)
16 Июл'15 в 02:13 #101732+1
Тем более гарантия почти вечная (продлеваемая)16 Июл'15 в 03:27 #101733+1 за сварог205 и +1 за Elitech аис180
Хорошие аппараты.16 Июл'15 в 05:21 #101734
О как!
Как это осуществить?
16 Июл'15 в 12:24 #101735Через два года после покупки несешь им (промснаб на мичуринамичурина, возможно и все диллеры так делают т.к. в гарантийнике написано родном) на ТО. Цену ТО не уточнял. После ТО снова на два года. Кол-во подходов не оговорено.
16 Июл'15 в 19:50 #101736У меня Сварог 200, он же Brima 200. К стати, Брима дешевле. Сварог работает три года без нареканий. Потом взял украинца SSVA-270P. Сварога закинул под верстак. Достаю только на монтажи.
19 Июл'15 в 02:40 #101737у меня ресанта-160, вроде уже вторй год варит…
