Попалась вот такая статья про электрику в доме….
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Попалась вот такая статья про электрику в доме….
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление ⇥ назад сделано АватарBarSV.
  • #8250
    АватарBarSV
    http://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E
    Наоборот всегда недоверял соединениям в клемник……
    #115780
    theCuttheCut
    Давно не смотрел Алексея. Но в этот раз он меня порадовал. Нет напыщенности, понтов и хвалебных од HILTI,  да и по сути, все верно рассказал. Можно сколько угодно спорить о личном доверии или недоверии к тому или иному способу соединения, но скрутка и пайка запрещены. В принципе, можно паять для себя любимого, но как только столкнетесь с технадзором и прочими контролирующими органами на серьезных обьектах. В общем, не стоит судьбу испытывать, делайте как написано в ПУЭ и не будет лишних вопросов. Не каждый клемник стоит использовать, мне попадались такие, что провод не мог нормально воткнуть. А WAGO ПУЭ одобряет.
    #115781
    про Wago — вопросов нет..
    и пайка запрещены
    и Давно?
    читать ПЕРВУЮ и последню строчку..
    ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
    4.2.45. В ОРУ 110 кВ и выше должен быть предусмотрен проезд для передвижных монтажно-ремонтных механизмов и приспособлений, а также передвижных лабораторий.
    4.2.46. Соединения гибких проводов в пролетах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам — опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета.
    Пайка и скрутка проводов не допускаются.
    #115782
    Но ведь это не в доме, а на улице между столбами.
    #115783
    АватарBarSV
    Не путай это ОРУ 110 и выше!!!!! Мы говорим про 0,4
