Поризованный блок — выбор пирога стены
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Поризованный блок — выбор пирога стены
10 Дек'14 в 05:27 #96228
Ясно дело тёплый.. 10см утеплителя уже равны 51му блоку (как писал выше).. А у вас пирог аналогичен двум блокам 51 — т.е. как толстая метровая стена из тёплой керамики ..
Тепло -ли — это как топить.. Экономически оправдано ли — это смотря чем топить10 Дек'14 в 15:36 #96229в этой практике из Новосибирска , при утеплении 15 см минплиты, блок(или черновой кирпич) является чисто ограздающей конструкцией, его можно и в расчет не брать, раньше почти везде кирпич использовали, теперь Лико*лор научился торцевой блок делать, с ним и кладка быстрее идет и на работе экономия…
23 Сен'15 в 13:51 #96235
Тоже брал поротерм 51 и облицовочный кирпич. На керамоблоках соединения замазывал кладочным раствором на всякий случай (слышал, что крепления продуваются у некоторых, но утверждать не берусь).
24 Сен'15 в 04:52 #96230https://smartcalc.ru/thermocalc дает R = 2.38 для поризованной керамики плотностью 800 кг/см^3 толщиной 510 мм
Вспомнил, что летом видел как одни товарищи делают пирог: копыловский блок+ЭППС+облицовка (пустотелый), а другие просто копыл.блок+облицовка.
Забил пирог в калькулятор чтобы посмотреть был ли смысл первым закладывать ЭППС.
В результате про эрку забыл, в глаза бросилось, что треть керам.блока в зоне конденсации!
Без ЭППСа еще и облицовка в зоне конденсации.
Где-то глобальная ошибка в забитом мною пироге? Или проблема мною надумана?
Потому что в противном случае напрашивается вопрос: а как себя поведет кирпич в тех стенах со временем от перепадов температуры в межсезонье?
Фасады и в том и в другом случае не вентилируемые.
24 Сен'15 в 13:41 #96231ссылка не работает..
сколько эппс — не понятно.. надо опять-же полагать, что влажность зимой в помещениях не высока.. да и помещения разные — где-то кухня, где-то коридор.. и уличная температура тоже..
вся это эпопея с конденсацией мне вообще кажется фикцией порою.. в том смысле что вот так расчитать её через калькулятор.. да ещё и при непроницаемом ЭППС..
будет неделю -40, а потом месяц -25.. и поди считай..
среднее влагонакопление, средняя температура, средняя влажность — и результат будет какой-то очень средний
если крепления — это стыки. то конечно продуваются.. блок предполагает двустороннюю штукатурку (утепляемую сторону можно и не штукатурить — там движения воздуха типа нет.)
Замазывание раствором (я тоже излишки с замеса пихал в щели) — это мера не предотвращает 100% продувание, т.к. цемент всё-же садится и микро-щель будет всё равно между этой замазкой и одним из блоков..
24 Сен'15 в 14:36 #96236я все швы снаружи клеем для сибита зачеканил, чтоб продувания не было…
25 Сен'15 в 02:31 #96232Правильно мыслите.
Расчёт точки росы это промежуточный вариант. по СП50 считается не только точка росы, но и влагонакопление за отопительный период, а потом считается высохнет материал за промежуток времени между отопительным периодом или нет.
То что народ тыкает кнопочки в интернет калькуляторах и считает точку росы это как в басне Крылова про "Мартышку и очки" и так посчитаю и сяк, а что делать и для чего всё равно не знают.
25 Сен'15 в 04:49 #96233Странно. Проверял с двух разных компов — работает.
Тогда скопирую результат.
Основные климатические параметры Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -39 ˚С Продолжительность отопительного периода 233 суток Средняя температура воздуха отопительного периода -7.9 ˚С Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 79 % Условия эксплуатации помещения Б Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 6501 °С•сут
Средние месячные и годовые значения температуры и парциального давления водяного пара Месяц Т, ˚С E, гПа Месяц Т, ˚С E, гПа Январь -17.9 1.4 Июль 18.7 15.4 Февраль -15.7 1.5 Август 15.3 13.3 Март -7.7 2.4 Сентябрь 9 9 Апрель 1.2 4.4 Октябрь 1.3 5.2 Май 9.7 6.9 Ноябрь -8.5 2.8 Июнь 15.9 11.8 Декабрь -15.4 1.7 Год 0.5 6.3
Пирог понятен по картинке
<img alt="" src="data:image/png;base64,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» />
25 Сен'15 в 04:56 #96234Добавлю насчет влажности. Калькулятор не дает установить наружнюю ниже 50%. Хотя это особо и не нужно судя по статистике http://imeteo70.ru/1/graphics.php.
Если выставить влажность в помещении 20% и -10град на улице — ситуация выправляется, но достаточно опустить при этом температуру на улице до -30 и все опять становится плохо.
1 Мар'16 в 17:59 #96213Граждане самостройщики, кто использовал или хотя бы видел вживую блок поризованный 2,1 НФ http://kkirpich.ru/?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=197), просветите.
Судя по картинке, его можно использовать как лицевой. Действительно ли он такой гладкий и ровненький, как на картинке? Цвет не сильно пляшет в разных поддонах, партиях?
Хочу просчитать-прикинуть пирог стены: комбинация блоков 4,5 НФ + 2,1 НФ. Ширина стены 64 см.
И ещё вопрос в догонку. Как будет смотреться двойной кирпич в качестве облицовочного? Не крупновато ли? Предполагается два этажа с длиной стены ок. 11 метров.
3 Мар'16 в 17:19 #96211Oleg_Nik wrote:И ещё вопрос в догонку. Как будет смотреться двойной кирпич в качестве облицовочного? Не крупновато ли? Предполагается два этажа с длиной стены ок. 11 метров.
мне двойной даже больше нравится — не рябит в глазах..
но поризованный 2.1 НФ как лицевой — по-моему ересь..
4 Мар'16 в 08:36 #96212но поризованный 2.1 НФ как лицевой — по-моему ересь..
Если судить по фото, то непонятно, можно или и прям, ересь. Более крупные блоки смотришь на картинке — видно, что шершавые, пористые. Плюс всякие бороздки и пазы. А вот 2.1 НФ смотрится как лицевой. Может их обжигают чуть по другому, чем крупноформатные? И пор там наружних нет, они запечатываются-запекаются? Хотя бы одна сторона. На фото вроде не видать, что они пористые.
А использовать их в качестве лицевухи было бы полезнее и проще, т.к., во-первых, лишние 125 мм тёплой керамики не помешают, во-вторых, соразмерность с блоками 4,5 НФ (проще перевязку рядов делать).
Поэтому и хочу узнать отзывы от тех, кто их покупал-использовал-щупал. На завод кататься только за тем, чтобы самому потрогать, пока не по пути. Да и одно дело образец в отделе сбыта, другое — поддон серийный. Сколько битых, геометрия, разброс по цветовым оттенкам и прочее. Короче, нужен отзыв от использовавших такой блок.
4 Мар'16 в 09:45 #96184Если не ошибаюсь, то по пути в аэропорт, проезжая последнюю деревню (Богашево?) по правой стороне у дороги стоит двухэтажный дом с фасадом из этого блока. Не штукатуренный. Выглядит немного странно, но не ужасно.
4 Мар'16 в 10:26 #96181Теоретически использовать 2,1 НФ в качестве лицевого Вы можете, но исключительно на свое усмотрение и перебирая поддоны самостоятельно. На производстве лицевого 2,1 НФ не предусмотрено, какой есть — такой есть. Все что наберете — все Ваше.
4,5 НФ мы уже несколько лет как вообще не выпускали, т.к. абсолютно нет спроса. Все берут торцевой 10,7 НФ и работают с ним, получая ту же стену 250 мм, только с пазогребневым соединением
4 Мар'16 в 12:02 #96182Rand, спасибо за ответ. Если вы 4,5 НФ не делаете, то и смысл в облицовке из 2,1 НФ наполовину теряется. Важна была одинаковая высота ряда, простота перевязки, меньшая морока с углами, и плюсом отсутствие потери "тёплых" качеств поризовки. А блок 10,7 НФ — это уже разнобой по высоте с 2,1 НФ. Придётся тогда обычным лицевым гнать, а перевязываться с основной кладкой с помощью всяких связей-сеток. Не то маленько. Ладно, будем думать дальше.
6 Мар'16 в 09:13 #96183обратите внимание на полуторную облицовку…
17 Мар'16 в 03:27 #96237Chevalier wrote:Сделал по 3 варианту. Только еще с ветрозащитой поверх минплиты и микропродухи в лицевой кладке. Не жалею.
А микро продыхи можите показать, фотки может есть?
17 Мар'16 в 03:36 #96238Oleg_Nik wrote:Rand, спасибо за ответ. Если вы 4,5 НФ не делаете, то и смысл в облицовке из 2,1 НФ наполовину теряется. Важна была одинаковая высота ряда, простота перевязки, меньшая морока с углами, и плюсом отсутствие потери "тёплых" качеств поризовки. А блок 10,7 НФ — это уже разнобой по высоте с 2,1 НФ. Придётся тогда обычным лицевым гнать, а перевязываться с основной кладкой с помощью всяких связей-сеток. Не то маленько. Ладно, будем думать дальше.
А что есть отрицательный опыт гибких связей, типа СПА, БПА?
