Портативная точечная сварка
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Портативная точечная сварка
Помечено: сварка
5 Апр'24 в 09:36 #579992
Ссылка внизу, цена вопроса около 2000р. Кроме самого сварочного аппарата в комплекте идет зарядный кабель, кусок наждачной бумаги (для зачистки контактов, как я понимаю) и пара метров ленты для сварки. Электроды сварочника расположены непривычно близко, почти касаются другу друга, но закреплены жестко и не люфтят (чтобы закоротить, вероятно потребуется приложить заметное усилие).
Такую конструкцию производитель описывает как фишку этого аппарата. Питание включается удержанием боковой кнопки
Индикация выбранного режима ненавязчивая, стильная
… сверху вниз (слева направо:):
— Мощность импульса, переключается нажатием верхней кнопки-11 ступеней;
— Режим автоматической подачи импульса (примерно через секунду после появления надежного контакта между электродами) или ручное управление, нажатием на кнопку питания- переключается удержанием верхней кнопки;
— Уровень заряда. Памятка/инструкция, для таких же как и я, не читающих мануал. Она правда не совсем на «чисто» русском, но близко 😉
Варить производитель предлагает при небольшом наклоне электродов (порядка 60 градусов в инструкции написано)-говорит так лучше. Как-то даже не задумывался об этом раньше 🙂
Заявлена возможность сварки ленты до 0.25
Итого:
К плюсам компактность, автономность, комфортность работы… симпатичная игрушка!
К минусам — в основном жестко закрепленные электроды, хотя на таком расстоянии как иначе, только если параллельными их делать. Я еще не прочувствовал, но вроде (по слухам) при разряде максимальная мощность уменьшается.Прикольная и полезная игрушка, пайку руками не оторвать, и на том спасибо.
7 Апр'24 в 07:56 #580039Ага ….щас )))) сомневаюсь что эта писюлина 0.2 мм возьмет.
12 Апр'24 в 09:55 #580346Это для сварки пластин к аккумуляторам. Очень нормально держит, удобно, без проводов.
12 Апр'24 в 10:06 #580362Тема не такая простая как кажется. И такая специфичная сварка (контактных пластин аккумуляторов), когда точки сварки находятся рядом на одной поверхности без разреза, требует четкой выдержки определенных параметров. Данный девайс конечно что то поварит. но настоящего качества не обеспечит. Особенно при подразряженных аккумуляторах, или просто недорогих. Игрушка короче….
15 Апр'24 в 18:37 #580515Есть поинтереснее модель — экран, сменные контакты. И не на много дороже. В отзывах примеры сварки
https://aliexpress.ru/item/1005006086849193.html
