Поругайте базальтовый утеплитель
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Поругайте базальтовый утеплитель
- В этой теме 41 ответ, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
6 Фев'11 в 12:07 #2999
Со всех сторон хороший утеплитель — если есть чем покритиковать — пишите сюда,
но сколько отзывов не встречал — все в восторге.
— дешевый
— негорючий
— грызуны не берут
а что еще надо ?
6 Фев'11 в 12:08 #21136Однако почему-то чаще утепляют дома пенопластом или Урсой
У меня Предвзятое отношение к серой плите утеплителя напоминающая советскую стекловату
6 Фев'11 в 12:10 #21137а мы, вероятно, посмотрим в этом году, что за зверь Эковата.
я звонила и узнавала цены, там примерно то же получалось, что и минвата (естественно, это вместе с работой по задувке), то есть экономия есть, но незначительная совсем (если считать по объёму), но у эковаты не бывает обрезков и она во все полости вдувается, независимо от их толщины и ширины.
6 Фев'11 в 12:11 #21138это распушенная целлулоза. В составе есть лигнин, который после того, как эковата распушается и вдувается с необходимой плотностью в полость, склеивает волокна и получается некий панцирь (то есть материал не высыпется в дырочку).
Сам материал гораздо дешевле других утеплителей, продаётся в мешках на вес.
Есть два метода нанесения — сухой и влажный. Сухой — это засыпка или вдувание.
Перед засыпкй (только в ггоризонтальные полости) утеплитель нужно распушить хорошо, вероятно дрелью, а после — чуток сбрызнуть водой. Остальные способы требуют спец. оборудования: пылесоса для распушения и вдувания.
При сухом вдувании нужны полости, закрытые со всех сторон (обычно с одной стороны жесткий каркас, с другой — паро или ветроизоляция (смотря какая это сторона). при вдувании задаётся определённая плотность материала, которая потом не позволяет ему осесть и оставить зазор сверху.
Мокрый способ нанесения интереснее, но я так поняла, он более трудоёмок. Для него нужна только одна поверхность. К пылесосу для выдувания эковаты добавляется распылитель воды и эта масса прилипает к стене. Можно так запрятать коммуникации и всякие неровности, потом выровнять шпателем и сверху обшивать сайдингом (если снаружи, или гипсокартоном, если внутри.
Вот какая-то такая фигня
Вот с сайта производителей в Новосибе:
Цитата:Свойства эковаты
Биостойкость
Биостойкость эковаты связана с присутствием в ней антисептика в виде боросодержащих материалов (буры и борной кислоты). Это обеспечивает эффективную защиту изолируемой поверхности от гниения, грибков, насекомых и грызунов. Микроорганизмы могут за короткое время частично или полностью изменить внешний вид, физико-механические свойства недостаточно биостойких материалов: кирпича, бетона, металла, древесины, полимеров — широко используемых в строительстве. Именно из-за вышеупомянутых свойств данного материала Музейное ведомство Финляндии рекомендует применять эковату в качестве теплоизоляции или дополнительной изоляции старых, исторически ценных, защищаемых законом зданий.
Шумопоглощение
Распыленная по месту покрытия, эковата создает звукоизоляционный барьер. Например, если стеновая конструкция состоит из деревянного каркаса толщиной 75 мм, облицованного с обеих сторон гипсовой плитой, толщиной 12,5 мм, то ее звукоизолирующая способность RW = 37 дБ. После нанесения на внутреннюю поверхность плит с одной стороны 25 мм эковаты изолирующая способность данной стеновой конструкции повышается до 46 дБ. Увеличение толщины эковаты на 13 мм добавит в среднем увеличение на 4,5 дБ. Это свойство делает эковату незаменимой при звукоизоляции жилых домов, в которых размещены различные увеселительные заведения: рестораны, бары, ночные клубы.
Воздухопроницаемость
Воздухопроницаемость является значительным фактором при оценке теплоизолирующих свойств утеплителя. Воздухопроницаемость эковаты мала. Это свойство основывается на двух отличительных чертах древесного волокна: o мелкозернистость волокон эффективно замедляет движение воздуха; o под воздействием перемен относительной влажности воздуха волокна слипаются между собой, образуя тонкую бумаговидную корку, которая препятствует проникновению потока воздуха в утеплитель.
Пожароустойчивость
ЭКОВАТА относится к трудиовозгораемым невоспламеняемым материалам с малым дымообразованием D-1 (важно при пожаре), что подтверждается сертификатом. Хорошие противопожарные свойства этого материала достигаются благодаря наличию в нем антипиренных добавок в виде солей, которые при повышении температуры освобождают воду и долго противостоят воздействию огня. При этом ЭКОВАТА не выделяет токсичных газов. Так же распространению пламени препятствует содержащийся в материале углерод (выделяется при тлении). Огнестойкость гипсокартонных перегородок, утепленных ЭКОВАТОЙ, составляет 0,65 ч. Уникальные свойства ЭКОВАТЫ подтверждает тот факт, что если на материал слоем 40мм. положить металлический предмет (монету, металлическую пластинку) и после этого расплавить его газовой горелкой, то расплавленный металл не прожигает ЭКОВАТУ и рука человека не ощущает повышения температуры. То есть утеплитель является по своей сути ограждающей огнезащитной конструкцией.
Теплоизоляция
Высокие теплоизолирующие свойства эковаты (коэффициент теплопроводности 0,036-0,043 Вт/мК, в зависимости от плотности наносимого слоя) объясняются тонковолокнистой структурой эковаты и хорошими теплоизолирующими способностями целлюлозного волокна и воздуха, содержащегося в материале. Реальная теплоизолирующая способность существенно выше ввиду отсутствия швов, стыков, щелей и плотного прилегания материала к основе. Благодаря этому, исключается образование "акустических мостиков" и "мостиков холода". Слой Эковаты толщиной в 15 см равнозначен:
-18 см минваты;
-46 см пенобетона;
-146 см кирпичной кладки.(пустотелый кирпич)
Паропроницаемость
Эковата — гигроскопичный материал, ее влажность соответствует влажности окружающей среды, так как сырьё из которого она изготавливается — древесное волокно — способно впитывать избыток влаги и постепенно передавать её в окружающую среду. При этом стена и потолок остаются сухими. Благодаря этому свойству "дышать", дома, изолируемые этим материалом, можно строить без пароизоляции. Колебания относительной влажности воздуха не влияют на теплоизолирующую способность материала. При водной аварии эковата способна поглощать воду в 5-6 раз больше своей массы, в результате чего вода не попадает в другие части конструкции.
Экологичность
Вата целлюлозная — это органический вариант теплоизоляции. Экологическая чистота дает ей исключительные преимущества по сравнению с минераловатными плитами, стекловатой и т.п. Эковата не содержит летучих, вредных для здоровья веществ, а так же различных полимерных связующих компонентов, выделяющих ядовитые пары. Не вызывает раздражения. При нанесении на асбест или другие небезопасные для здоровья материалы предотвращает выделение в атмосферу канцерогенных веществ. Процесс производства и применения эковаты не загрязняет окружающую среду отходами. Избрав эковату, вы тем самым невольно участвуете и в защите окружающей среды.
6 Фев'11 в 15:27 #21139А еще эковата при намокании теряет половину своих теплоизоляционных свойств, что с базальтовым утеплителем не случиться.
7 Фев'11 в 02:18 #21140У меня базальтом покрыта крыша, сейчас стены тоже им утепляю. Главное не ошибиться с толщиной утепления. А мыши все равно лазят по ней, может не едят, но лазят. У меня по крыше шорох стоял. Как только кошку перестал кормить — сразу тишина и порядок. Недавно кнауф-утеплитель ложили. Прикольная штука: разрезаешь упаковку, а он в два раза больше становится- круто.
7 Фев'11 в 09:21 #21141В Омске вот что-то запустили кстати:
Событие поистине всероссийского масштаба произошло в прошлую пятницу, 4 февраля в Омской области. На Калачинском заводе по производству медицинской ваты состоялась первая промышленная варка льнаволокна. Эту продукцию на данный момент выпускают лишь несколько производителей в мире, теперь такое производство появилось и в России. Медицинская вата из льна по себестоимости не дороже ваты из хлопка, но более качественна. После завершения сертификации продукции, которая ожидается во второй половине февраля 2011 года, завод сможет поставлять медицинскую вату потребителям:
7 Фев'11 в 10:11 #21142Сейчас на рынке есть минеральная вата без "почти" без стекла и полностью без фенола, производство Кнауф (я думаю, что dadadada говорит о ней). Цвет — коричневый, легко режется, стекла очень мало, воду не впитывает. Цена — 0,9 куба 1200 руб. Сам утепляю ей крышу, пока всем доволен … использую 4 слоя по 50мм.
7 Фев'11 в 12:24 #21143При намокании любой утеплитель увеличивает теплопроводность, вопрос в скорости отдачи этой воды.
4vita1y: Что означает: минвата "почти" без стекла, что это дает?
7 Фев'11 в 14:33 #21144При намокании любой утеплитель увеличивает теплопроводность, вопрос в скорости отдачи этой воды.
Скорость отдачи воды вы можете регулировать только косвенными методами. Так что в данном случае "вопрос" как раз в том, что не все утеплители намокают, т.е. впитывают влагу. В теории: теплопроводность увеличивается не столько из-за наличия воды, сколько из-за того, что вода вытесняет воздух из утеплителя при впитывании. К примеру, есть утеплитель, который сделан на основе джутового волокна, так вот у него такая структура, которая не задерживает влагу и не расширяет волокна при впитывании, т.о. вода в волокнах существенно не меняет тепловые характеристики, а вся остальная влага вовсе там не задерживается.
Минеральная вата без стекла дает широкие возможности по применению её внутри помещений для постоянного проживания. Отсутствие стекла так же повышает комфорт при работе/резке/укладке.
А почему только отсутствие стекла вас заинтересовало, формальдегид тоже серьезная вещь.
7 Фев'11 в 16:47 #21145Утеплял крышу котельной базальтовой плитой — "изопроф".
непонравилось… такое ощущение что тепло плохо держит… ложил сам, естественно щелей нет никаких…слой 20 см. на чердаке часто бывает +. на крыше из за этого лед. в помещении 20 градусов.
8 Фев'11 в 03:46 #21146У меня потолок мансарды и скаты утеплены минватой роклайт технониколевского производства. 15см толщина., то есть три слоя по 5см. На чердак через слуховое окно задувает немного снега. Никакого "плюса" там нет. Снег не тает. На скатах сосулек тоже нет.
Весной снег видимо тает и впитывается в вату, но вода пока не протекала, видимо объем небольшой. На окошко решетку надо сделать, чтобы снег не задувало.
Вот другая беда, это синицы. они из этой ваты гнезда похоже вьют…
8 Фев'11 в 14:29 #21147пароизоляция есть? ибо вата типа хорошо продувается, воздух в помещении внутри надо "запереть"
8 Фев'11 в 17:54 #21148Хотел понять что это такое, а потом вспомнил про "корольки". А Вам спасибо, что напомнили.
14 Июл'11 в 10:39 #21149подскажите по поводу выбора базальтовой плиты, возможноли такое крепление несущая стена->минплита->кликерный кирпич
крометого в разных фирмах по разному советуют ложить утеплитель одни советуют брать однослойный необходимой толщины, а другие 2 слоя разной плотности и делать их с перехлёстов чтобы небыло щелей
31 Авг'11 в 02:51 #21150
По базальу, не понимаю. нафиг стока денег за него вваливать, когда есть столько новых утеплителей, которые и удобней монтировать и легче и по параметрам лучше и самое главное ДЕШЕВЛЕ!
По кнауфу он сделан на основе сахорозы, а это ПИТАТЕЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО!!!!!! мыши его сажрут вместе с плесенью
имхо утепляться лучше Изовером или Урсой, материалы идентичные, есть только разница в производстве,Урса дешевле)
а по скатке или мансарде, утеплял у себя мансарду урсой, 200 мм, есть у них там продукт такой Скатная крыша назвается,сразу толщиной 150 мм идет и еще Урсой П-20 вотрым слоем, и все отлично, летом прохладно, зимой жарко, щас собираюсь фасад утеплять, буду тоде урсойи все советую
31 Авг'11 в 02:53 #21151
возьми лучше урсу, она дешевле и легче и удобней, тока в плитах бери
31 Авг'11 в 02:54 #21152
а ты незнаешь,что если на крыше снег зимой не тает, значит утеление правильное
31 Авг'11 в 03:01 #21153щас собираюсь фасад утеплять, буду тоде урсойи все советую
Ну еще бы, с таким е-мейлом: ursa_tomsk@mail.ru
31 Авг'11 в 03:01 #21154чердак без вентиляции может нагреваться на солнце сильно, вот и будет таять снег
