После каждой батареи нужно заужать магистраль ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › После каждой батареи нужно заужать магистраль ?
  • В этой теме 18 ответов, 10 участников, последнее обновление 7 лет сделано АрсенийАрсений.
  • #12104
    nosnos
    СО из полипропитена, двухтрубка. Вроде как положено после каждой батареи заужать магистраль. Не достаточно ли будет  небольшой вставки меньшего диаметра, а после продолжить магистрать тем же размером?
    #203879
    LARSLARS
    Какой сокральный смысл -заужать магистраль? Телескопом делают по причине : немного съэкономить на трубе меньшего диаметра, но выгода не большая (имхо)
    #203880
    Заужать диаметр можно только тогда, когда точно знаешь для чего это надо, и к чему это приведет. А заужать из соображений, что "вроде как положено" — очень вредно….
    #203881
    Не положено заужать после каждого радиатора, всё сугубо по гидравлическому расчёту делается.
    #203882
    nosnos
    cpt написал:
    Ну, про каждый радиатор я условно написал. Возможно расчет и был при монтаже.
    Но теперь хотелось бы убрать провисшие тонки трубки и воткнуть в магистраль 32-ю по кругу.  Она менее провисает. Ветка не длинная, порядка 16 метров, радиаторы один 4 секции и два по 6 секций. Вот и возник вопрос — достаточно ли сделать локальное (небольшое по протяженности) заужение трубы или оно не будет работать. Школьные знания по гидродинамике подсказывают что не прокатит. Или я не прав.
    #203883
    Что бы труба не провисала надо крепить по инструкции, а не диаметр увеличивать. Магистрали так не регулирют, теже регулировочные шайбы на ставятся как минимум на стояках. Зауженим вы конечно расход поменяете, но абсолютно наугад.
    #203884
    nosnos
    Да прикреплено по инструкции, и шаг соблюден (даже чаще), и фиксации нет, и от угла зазор сделан, и температурный режим выдерживается.
    #203885
    nos написал:
    У меня есть участки по 5 метров 20-й трубы (армированная стекловолокном) , правда, с горячей водой (думаю, градусов до 65 нагревает у меня боллер) — провисаний нет (крепление для труб ставлю через каждые 40 см)…
    Может, всётаки, сама труба не для отопления…
    #203886
    Для примера по инструкции упонора
    Ду 20  шаг — 200 мм
    Ду 25 шаг — 300 мм
    Ду 32 шаг — 400 мм
    #203887
    nosnos
    cpt
    У меня 20-я , но через 300, армированная, отопление.
    #203888
    nosnos
    Komissar написал:
    Именно отпление, что я трубу отоления от горячей воды не отличу? Горячая у меня  80градусов, но в подполье. Крепеж через 1,2 метра (ее тама не видно, пусть себе провисает), но провисаний нет
    #203889
    Там от армирования толку нет, он в качестве антидиффузионного слоя выступает обычно.
    #203890
    nosnos
    Без армирования труба мягче.
    #203891
    nos написал:
     В холодном состоянии при нагеве уже без разницы я думаю
    #203878
    DixisDixis
    у меня СО из пропилена,двухтрубка. ничего не заужено, на втором этаже 8 баянов.
    после установки термоголовок всё работает отлично.
    #203877
    хренасебе "недлинная"!!! 16 метров
    если она прямая и без компенсаторов, то хоть через 20 см крепежи поставь ее будет колбасить при нагреве/остывании
    #203892
    АлександрАлександр
    труба Ду 32, 3 контура по 36 метров, ничего не заужал все нормально работает.
    #203893
    FaraonFaraon
    Интересные бывают ситуации в многоквартирниках, когда некие жильцы при ремонте ставят себе трубы по-уже )
    Вот ликбез по выбору диаметра труб
    Новички почему то уверены в том, что если взять размер побольше, то через радиаторы будет проходить большее количество теплоносителя и комната быстрее прогреется.))
    На самом деле как раз наоборот – из-за падения давления батареи останутся прохладными. В таком случае выручить может установка более мощного циркуляционного насоса, хотя, конечно, гораздо проще правильно подобрать нужный диаметр.
    #203894
    АрсенийАрсений
    Зачем усложнять, когда всё и так хорошо работает?
