На пол под ковролин — фанера, осб, дсп, гвл ….
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение На пол под ковролин — фанера, осб, дсп, гвл ….
Помечено: , , ,
  • В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано АватарЕвген.
  • #7174
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Есть черновой пол — плаха, второй этаж — спальня, протечки не ожидаются.  Пол крепкий, усиливать не требуется.
    Что под ковролин покласть, что б не переплачивать лишнее — фанера, осб, дсп, гвл ? Какой толщины?  в 1 или в 2 слоя?
    заранее благодарю за ответы.
    #93374
    АватарУП
    Думаю ОСБ 9мм либо фанеру фк 8мм-10мм будет достаточно.по цене одинаково.
    При условии что плаха ровная,нет перепадов.
    #93375
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Фанера со временем не запузырится?
    и разве она не дешевле стоит, чем осб?   какая разница примерно?
    #93376
    АватарУП
    осб латвия 650р.за кв. выходит 208р.
    фанера 1525*1525 8мм-420р 10мм -520р.за кв. 182р. и 224.4р.
    Но это у нас такие цены ,может в других местах фанера дешевле,чем осб)))
    #93377
    АватарVoz
    Доллары. В 2 слоя.
    #93378
    АватарDmitriy
    Я бы фанеру положил, мм 9-12
    #93379
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    а почему против ОСБ (если по цене одинаково) ?   осб же вроде же как более монолитно, без слоенки
    #93380
    АватарDmitriy
    Прочность фанеры на изгиб больше
    #93381
    Если выбирать между прочностью на изгиб и влагостойкостью — то я бы для пола выбрал на всякий случай влагостойкость.
    Т.е. за ОСБ
    #551910
    АватарЕвген
    А знаете, что ковролин бывает двух видов?
    Тафтинговый или иглопробивной. Разбираемся в нюансах.
    Суть технологии тафтинга заключается в применении специальной иглы. С ее помощью волокна проникают в основу ковролина, формируя на поверхности напольного покрытия плотный ворс.
    Тафтинг позволяет создавать ковролин различных расцветок. Большое разнообразие материала делает его востребованным у профессиональных дизайнеров и строителей. В качестве основы тафтинговых покрытий служат войлок и AB-сетка.
    В свою очередь эти материалы хороши тем, что:
    • повышают звуко- и теплоизоляционные свойства ковролина;
    • делают его прочным, не дают растягиваться или сжиматься.
    Наша работа.Укладка ковролина на лестницу.
    и Иглопробивной ковролин
    При создании иглопробивного ковролина в начале волокна укладываются в несколько слоев и переплетаются между собой. Лишь после этого, при помощи иглопробивания, формируется окончательная структура ворса.
    У иглопробивных покрытий выбор расцветок не так велик, как у тафтинга. В качестве основы ковролина выступает резина или латекс.
