Посоветуйте газовый конвектор с вентилятором и коаксиалом ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Посоветуйте газовый конвектор с вентилятором и коаксиалом ?
15 Окт'14 в 08:42 #8090
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста , какую модель ( и где купить) газовый конвектор с вентилятором.
Требуется отапливать гараж-мастерскую, площадь 40 квм, высота 2.5м. утепление слабенькое, осб 18+ пенопласт 50 + сайдинг. Постоянную температуру поддерживать -5 град, чтобы машина не таяла но и не промерзала , а когда нужно — быстро прогреть до +20 +25.
До этого использовалась связка : электро конвектор 1 квт с терморегулятором настроенным на -5, и дизельная пушка 20 квт с ыхлопом на улицу. Пушка минут за 10 прогревает гараж с -5 до состояния "в футболке" рабоатая непрерывно, а потом периодически включается поддерживая заданную температуру. В поселок завели газ, в проекте прелусмотрен газ в гараже. Вот хотелось бы организовать такой же алгоритм на газу. Заморачиваться с жидкостным не хочется. Из вариантов газовый конвектор с вентилятором для того чтобы быстрее разгонять теплый воздух.
Хотелось бы еще с термостатом и электроникой, которая им управляла бы . Из увиденных смутилото что зажигается пьезокнопкой и получается горит дежурный факел и при каких то перебоях с газом он тухнет и сам не зажигается. И еще хотелось бы чтобы в дежурном режиме (-5 градусов) вентилятор не крутился.
Буду очень рад советам, обсуждениям, критике .
Заранее спасибо!
16 Окт'14 в 16:14 #110462дык есть же настенники воздухогрейные газовые как раз для гаражей и бань, в кит позвони, вроде у них был как то год три назад такой, ща незнаю…
а чо в гугле бан за что выдали то? или типа мысли в слух?
по мойма так водяную делать с самым дешманским настренником протерм например, глядишь и до бани магистль дотянется. в систему тосол и не замерзнет никогда.
хотя воздух греть — быстрее будет но пол будет всегда жутко холодный
что бы как то пол подогреть (у мну то же дизельная пушка) я вентилятор на потолке в пол направил, воздух теплый с потолка на пол дует, под машиной валяться гораздо комфортнее. правд пушка у меня прямого нагрева — угореть пять секунд делов
17 Окт'14 в 01:54 #110463Воздух с вентилятором гораздо быстрее прогревают помещение, нежели просто батареи. Второй момент — конвектор ставится прямо в помещении, а для котла по госту нужен отдельный закуток немалой площади и с окном.
В гугле не забанили, но реальных отзывов нет, продавцы мычат что то невнятное по поводу конвекторов, т.к. никогда вживую с ними не работали.
Неужто первым быть придется…
так то в леруа в нске была пара моделей.
17 Окт'14 в 02:26 #110464Посмотрите газовые тепловые завесы типа MRA16 написанно есть автоматическое зажигание и контроль безопасности. Газовые конвектроа обычно малой мощности и не смогут быстро нагнать тепло.
17 Окт'14 в 02:56 #110465Посмотрите в Факеле, у меня дед недавно брал себе в баню.
