Посоветуйте компрессор для гаража и стройки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Посоветуйте компрессор для гаража и стройки
Помечено: компрессор
- В этой теме 12 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Коларово.
23 Янв'20 в 15:46 #498751
Посоветуйте марку и мощность компрессора для частного дома: накачать лодку, подкачать шины, подсобить в строительных работах. Может быть даже замахнуться на пескоструйку.))
Речь про современные безмаслянные компресооры.
Можно ли брать китайские — или лучше Метабо, Фубаг ????
23 Янв'20 в 15:55 #498752накачать лодку, подкачать шины, подсобить в строительных работах. Может быть даже замахнуться на пескоструйку.))
Вы предъявляется абсолютно противоречивые требования. Для пескоструйки — нужен большой и производительный. Для стройки и подкачки шин — нужен легкий и компактный. Для накачки лодки — нужен с возможностью подключения к аккумулятору (редко кому нужна накачанная лодка в гараже, ее проще на берегу накачать).
23 Янв'20 в 16:43 #498755Вот отчего и спрашиваю, потому что есть нюансы ))
Хорошо, если ограничится строительно-хозяйственными целями — то какой мощности и марки??
23 Янв'20 в 17:55 #498760Производительность 200л/мин, ресивер 50 литров. Золотая середина для бытовых и строительных целей.
Марка пофиг, по большому счету
23 Янв'20 в 18:31 #498761У меня в гараже такой
Оптимальный вариант что-то подкачать, продуть, производительности хватает торнадором почистить авто, не сильно большой и тяжелый чтобы его куда то перенести или перевезти на машине. Я доволен, от безмаслянного меня отговорили при покупке.
23 Янв'20 в 19:06 #498763350 это конечно сказки… 150 на выходе дай бог.. но для этих целей хватит
только не коаксиальный чтобы… ток поршневой
23 Янв'20 в 20:18 #498765только не коаксиальный чтобы… ток поршневой
Это как ? На фото выше изображен коаксиальный поршневой компрессор.
Мб имелось в виду ременной а не коаксиальный?
23 Янв'20 в 21:10 #498768Производительность 200л/мин, ресивер 50 литров. Золотая середина для бытовых и строительных целей. Марка пофиг, по большому счету
Спасибо за конкретику!
А шланги, фитинги Китай пойдет?
23 Янв'20 в 22:39 #498776ну да… ременный.. попутал конечно
24 Янв'20 в 10:46 #498846О пескоструе при производительности меньше 2 куб. м./мин даже лучше и не думать…
24 Янв'20 в 11:34 #498871О пескоструе при производительности меньше 2 куб. м./мин даже лучше и не думать…
смотря что перскоструить… если по мелочи совсем, то 500 литров на выходе уже кое как может..
а если раму на авто.. тады да 🙂27 Янв'20 в 08:47 #498953О пескоструе при производительности меньше 2 куб. м./мин даже лучше и не думать…
смотря что перскоструить… если по мелочи совсем, то 500 литров на выходе уже кое как может.. а если раму на авто.. тады да
Если раму, то от 4-5 кум. м. Я просто фанатею по винтовым компрессорам…
30 Окт'22 в 11:44 #557739
КоларовоГость- Пригород
У меня ремза,белорусский на 25л. Масло в картере.
Поработал он на славу когда прожилины на забор красили. И помимо этого на продувке.
Нет смысла брать большие объемы для использования в быту.
