Посоветуйте отрезные круги для УШМ по дереву?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Посоветуйте отрезные круги для УШМ по дереву?
16 Ноя'16 в 14:45 #173248
Ну надо человеку, спросил. Что ужастики то разводить
16 Ноя'16 в 16:57 #173249Есть профессиональная оснастка у BOSCH для УШМ, чтобы резать дерево, ДСП, МДФ, ламинат и т.д.
Картинки и видео доступны здесь — https://www.bosch-professional.com/ru/ru/community/category/bosch-new-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%88%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2/7914288-t
Купить можно в Мастер-плюс, на Герцена — http://mplus.tomsk.ru/catalog/?iddt=51931
17 Ноя'16 в 02:48 #173251Цепной диск: https://youtu.be/nlAZdgC4vt8
17 Ноя'16 в 03:52 #173252да интересно стало, почитал инфу, и правду пилят, только лучше маленькие диаметры брать.
Важно: максимальный диаметр ручной углошлифовальной машинки 230 мм. Так вот, даже если вам и удастся найти диск по дереву для болгарки 230 мм, то от его установки и применения лучше отказаться. Дело в том, что чем больше диаметр, тем выше вероятность получения травмы, особенно при работе с древесиной.
http://rubankom.com/obrabotka/mehan/145-disk-dlya-bolgarki-po-derevu#i-4
отсюда выводы, как МЧС деревья лучше не пилить. В случае ЧС это одно, а просто так дома…того не стоит. 115-ым (типа такого https://www.boschbuy.ru/2608623012.html) можно я думаю по баловаться и то страшновато, китайские точно брать не стоит, хотя сейчас все из китая.
18 Ноя'16 в 18:10 #173253
Не поверите, есть ещё круги по асфальту )))
6 Дек'16 в 16:39 #173254вот такая штука есть, 2 диска!
7 Дек'16 в 02:14 #173255А два диска зачем? Ширина пропила маленькая?
7 Дек'16 в 03:23 #173256Я так и не понял каким образом диски крутятся в разные стороны, если они установлены на одной оси :puzzled:
7 Дек'16 в 07:21 #173257на видео видно что у дисков разные посадочные диаметры, похоже какая то хитрая ось и крепление, а в чем преимущество 2х дисков?
7 Дек'16 в 11:15 #173258Если два диска крутятся в разные стороны на одной оси, то,по примеру вертолета Ка-26, можно сказать, что идет уравновешивание усилий при пилении.
Возможно с этим связано?. Но выгода от этого малоочевидна- слишком все сложно технически.
7 Дек'16 в 12:02 #173259У буржуев нет понятия технически сложно, когда вопрос стоит о ТБ! Чтобы при плении деревяшек не пришибло жужей. Я так думаю…
11 Сен'17 в 03:27 #173261Заманчивая скорость и легкость реза )) по сравнению с пилой.
11 Сен'17 в 03:29 #173262
а если сучок попадёт отдача не оторвёт руку? Видел в стройпарке диски на болгарина по дереву но чёт сыкотно да и вроде без нужды есть лягушка
11 Сен'17 в 03:34 #173263Не ссыте коллеги. режет как по маслу. Производительность дичайшая. Но без очков нельзя; шары сразу выхлестнет. И перчатки тоже надо; опилки лупят не по деццки. Дерево фрезеровать, подгонять, пазовать — самый цимес. Агонь )))))
11 Сен'17 в 03:38 #173264Думаю, если болгарка на 125, то попробовать можно.
Хотя, кроме сучков там может быть и гвоздь например, вообщем нужна концентрация конечно )
11 Сен'17 в 05:04 #173265У меня товарищ хвалит ВОТ ЭТОТ диск по дереву. Пилит вместе с гвоздями.
11 Сен'17 в 05:19 #173266
oooasp wrote:У меня товарищ хвалит ВОТ ЭТОТ диск по дереву. Пилит вместе с гвоздями.
вот его мне и предлагали когда искал пилку на лобзик для пропила 25+12+5 мм
11 Сен'17 в 05:53 #173267killergot — а вы у травматологов не интересовались, бывали ли случаи..? так по описанию у нее вроде лепестки демпфирующие
11 Сен'17 в 06:04 #173268
admin wrote:killergot — а вы у травматологов не интересовались, бывали ли случаи..? так по описанию у нее вроде лепестки демпфирующие
после болгарки видел травмы — отлетевшие пальцы, глубокие порезы и рваные раны, какой там стоял диск не интересовался))
11 Сен'17 в 06:13 #173269не для точных работ…
