Посоветуйте промывной фильтр на горячую воду
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Посоветуйте промывной фильтр на горячую воду
14 Авг'17 в 01:56 #188469
nos wrote:10BB колба только для холодной воды
Уверены? https://www.aquamarket.ru/good/164882?gclid=EAIaIQobChMIu9_6j8vV1QIVFs-yCh3Kggr0EAQYASABEgKqRfD_BwE фильтр 10 SL
https://www.aquamarket.ru/good/164879?gclid=EAIaIQobChMIu9_6j8vV1QIVFs-yCh3Kggr0EAQYBCABEgJ9OfD_BwE фильтр 10BB
Предназначение: Для холодной и горячей воды
З.Ы. а почему не хотите на вводе сделать фильтр на холодную воду? и как следствие не бороться с накипью?
вот ещё занятный фильтр https://leroymerlin.ru/product/filtr-dlya-boylerov-14596298/
Фильтр для бойлеров и другой бытовой техники используется в качестве защитного элемента. Использование фильтра значительно смягчает используемую в бойлерах и стиральных машинах воду, снижая средний объем накипи на нагревательных поверхностях агрегатов. При правильном использовании и регулярной замене позволяет продлить срок службы бойлера и поддерживать его КПД на высоком уровне. Фильтр имеет стандартный разъем размером 1/2 дюйма для подключения к водной магистрали внутри дома. Для установки пригодится шестигранная отвертка.
Преимущества:
- продолжительный срок эксплуатации;
- сравнительно низкая цена;
- продлевает срок службы бойлеров;
- простая установка.
14 Авг'17 в 02:07 #188470Интересно,что там в нем?
14 Авг'17 в 02:42 #188471Скорее всего полифосфаты (засыпка). Такие, только поменьше, ставятся на стиралки. На страничке по сссылке справа.
14 Авг'17 в 03:01 #188472Спасибо за тему!
У меня другая ситуёвина, — накопительная ёмкость для аэрации, туда же опустил шланг от озонатора, сейчас в этой бочке много ржавчины…
До повысительного насоса не рекомендуют ставить ни каких фильтров, а после хочу поставить прозрачный 10ВВ или валтековский промывной для вылавливания хлопьев ржавчины.
14 Авг'17 в 03:14 #188473
у меня такая же беда с водой, система такая — подача в накопительный бак — насосная станция — 3 фильтра 10BB (1 и 2 фильтры механической очистки, 3-й фильтр баф или Fe). далее на водоразбор и бойлер. 7 месяцев жил с одним фильтром Fe, но с приходом весны и началом поливного сезона у соседей вода резко упала в качестве и ржавчина из бака начала забивать дорогой фильтр Fe, поставил перед ним 2 механических проблем теперь нет.
14 Авг'17 в 03:31 #188474вообще-то накипь из бойлера не попадает в водопровод, забор сверху. кроме того она там крупными кусками. на сетках кранов нарост образуется сам по себе, даже без горячей воды.
фильтр не спасёт, только если всю воду в доме умягчять
14 Авг'17 в 04:33 #188475Еще можно смотреть в сторону магнитной обработки и цирконевых браслетов
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/MO/art_1_K_T_O.htm
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/MO/art_4_M_K_T_O.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/105456/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
14 Авг'17 в 11:31 #188476Магнитная обработка для частного дома не вариант, дорого и малоэффективно.
Использование полифосватов для ГВС привед к превышению ПДК по фосфат-ионам, что не есть хорошо.
Для улавливания взвеси кабоната кальция можете поставить сетчатый промывной фильтр с тонкостью фильтрации на 50-100 мкм.
Типа такого: https://voda70.ru/catalog/iltr-honeywell-hw-ff06-1aa/149/
Если же проблему решать правильно — это ионообменный фильтр.
14 Авг'17 в 11:44 #188477anton wrote:вообще-то накипь из бойлера не попадает в водопровод, забор сверху. кроме того она там крупными кусками. на сетках кранов нарост образуется сам по себе, даже без горячей воды.
У меня не бойлрр, а проточник.
14 Авг'17 в 15:06 #188478Я же говорил; крайне забористая тема. Простого решения похоже не будет. Ждемс.
15 Авг'17 в 00:38 #188479Да нет, все просто. Воткнул для пробы обычный грязевик,который под углом. Проблем явно стало меньше. Сетка крупновата. Завтра поеду за гейзером. Буду пробовать. Купился на большой отстойник.
15 Авг'17 в 00:39 #188480Схему обратной промывки забабахаю и на годик хватит.
