Посоветуйте самый простой неручной способ регулировки температуры
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Посоветуйте самый простой неручной способ регулировки температуры
- В этой теме 27 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Варшавский.
28 Окт'13 в 04:57 #6633
Расскажите, кто как регулирует температуру в доме (хотя бы грубо) — что б ночью не вставать…
Хорошо когда температура за ночь почти одинакова, но иногда бывает и резкое понижение или потепление. И тогда просыпаешься либо в поту, либо в дубаке.
Котел Бакси Экофор 24, образование гуманитарное (у меня))))
Какой датчик нужно купить, что б недорого и надежно? Сколько будет стоить и можно ли его установить самостоятельно??
28 Окт'13 в 05:06 #84731Комнатный термостат.
28 Окт'13 в 13:31 #84733
Господа, подскажите какой датчик купить…!
28 Окт'13 в 13:35 #8473228 Окт'13 в 13:38 #84734цена 14 т.р.?
Цифровой контроллер E8.0634
- Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой или каскадом из двух котлов, 2 приводами и 2 насосами смесительных контуров, насосом ГВС (приоритет)
- Дополнительно: насос отопительного контура, насос рециркуляции ГВС и насос рециркуляции котла
- Недельное программирование
- Монтаж на переднюю панель, либо в шкаф/бокс по выбору.
Номинальный набор датчиков к Е8.0634AF – 1 шт. (датчик уличной температуры);
KF – 4 шт. (датчик температуры котла, датчик температуры 1-й зоны, датчик температуры 2-й зоны, датчик температуры бойлера ГВС).
Технические данные
Напряжение питания ~230 В, ±10% Потребляемая мощность макс. 8 Вт Нагрузка контактов реле ~250 В, 2 (2) A Максимальный ток на клемме L1 10 A Степень защиты IP 40 Класс безопасности II полнотью изолировано Установка на панель управления 138 х 92 мм Резерв работы таймера (часов) > 10 часов Температура эксплуатации от 0° до 50° C Температура хранения от -20° до 60° C Сопротивление датчиков Вариант 1 тестовое сопротивление 5 кОм (NTC) Погрешность, Ом ±1% при 25° С Погрешность температуры ±0.2 К при 25° С Вариант 2 тестовое сопротивление 1010 Ом (PTC) Погрешность, Ом ±1% при 25° С Погрешность температуры ±1.3 К при 25° С Все контроллеры серии Е8 имеют русское меню, подсветку дисплея, дополнительно управляют одним реле по времени и одним реле по дополнительному термодатчику, могут быть связаны между собой по внутренней встроенной шине данных, позволяют программировать параметры управления с персонального компьютера через дополнительный коммуникационный кабель.28 Окт'13 в 13:46 #84735Тоже не вкурю — а как он устанавливается… Разьем какой на котле должен быть управляющий, или (раз есть насосы) — может в контур надо вкручивать по типу дополнительного участка?
28 Окт'13 в 14:38 #84737Да. плюс датчики , около 20 комплект выходит .
28 Окт'13 в 15:50 #84736Котел BAXI LUNA 3 Comfort 31 Квт, настроил подогрев по времени: периодически по 3 часа 6-9, 12-15 и т.д. +50 град.
Температура в доме +22, +24.
В котле имеется выносной пульт управления, в нем датчик температуры имеется.
Можно подключить внешний (уличный) датчик температуры. Точка подключения имеется.
29 Окт'13 в 04:03 #84738Самый простой термостат — жидкость в капсуле реагирует на температуру и работает как выключатель. Все современные котлы имеют клеммы, к которым подключается термостат. Перед подключением нужно снять перемычку на котле и подключить термостат к клемме на котле двухжильным кабелем, с сечением 0.75 мм2.
30 Окт'13 в 05:34 #84739Родителям на газовый котел Бакси Экофор 14 ставил такой термостат , покупал в этом магазине. Для сравнения в Стройпарке стоит 3500. Фактически он для теплого пола но и котел тоже работает. Купил трехжильный провод, снял перемычку в клемнике котла пустил два провода на термостат (перемычка стоит на фазном проводе), третий провод рабочий "ноль" , для работы самого термостата, от клемника котла к термостату. Такая схема третий год работает. Пробовал ставить механический термостат, точную температуру выставить практически невозможно.
У себя ставил Кситал 4Т.
30 Окт'13 в 05:38 #84740И какая примерно точность срабатывания — по градуснику рядом не сравнивали?
30 Окт'13 в 06:09 #84744И все же я, рискуя прослыть туповатым, еще раз спрошу про принцип действия такого термостата.
Допустим, установили вы температуру на 23 градуса. В комнате стало 23 градуса — котел отключился (ВЕСЬ?)
через 10 минут стало 22 градуса… котел опять включился (т.е. ЗАГРУЗИЛАСЬ ЭЛЕКТРОННИКА, СНОВА ЗАЖЕГСЯ ФАКЕЛ…?)
через 10 минут опять 23… отключился… факел погас?
и так до бесконечности .. мне кажется это адский режим работы для котла. Или отключается как-то более мягко?
30 Окт'13 в 06:19 #84743+/- 0,5.
К котлу подхожу 2 раза в год. Есть небольшая проблема в осенний и весенний перид. Весной вода в системе сильно остываеи т.к. температура наружнего воздуха высока относительно зимнего периода, приходиться добавлять давление в системеу отопления. Осенью наоборот стравливать давление или котел сам стравит через аварийный клапан.
30 Окт'13 в 06:28 #84745Изначально при установке котла термостата небыло, котел работал так:
— 3 минуты работал
— 2 минуты отдыхал и т.д. температура устанавливалась на котел.
30 Окт'13 в 08:23 #84746Возможно емкости расширительного бака не хватает
30 Окт'13 в 08:24 #84747А сейчас в каком режиме работает?
30 Окт'13 в 08:41 #84749Я родителям в дом ставил Бакси Экофор 24 одноконтурный.
Уменьшил ему сразу мощность через меню до 30% (дом одноэтажный 80 м2, стены Сибит 40 см), чтобы тактовал меньше.
Купил через некоторое время комнатный термостат Honeywell CM707. Подключил проводом типа ШВВП 2х0.5 к котлу, вместо штатной перемычки на клемнике (куда точнее указано в инструкции к котлу). По словам бати сразу возникла экономия газа (он у меня наблюдает за этим делом, записи ведет). Жрать стал котел на 30% меньше. Очень хорошая точность поддержания температуры в доме. Не больше 0.5 С отклонения. Термостат не ждет, когда температура опустится меньше заданой на какуюто дельту, а периодически включает котел на разное время при равенстве уставки и температуры в доме (мои наблюдения). Так же заметил, что при выходе на заданную температуру отключает котел чуть раньше и тем самым нет перетопа. Подстраивается сам под параметры дома, одним словом.
Позже подключил еще и датчик наружней температуры родной (~ 800 руб, брал в Томске) — котел в зависимости от наружней температуры теперь меняет температуру нагрева воды в системе отопления. Батя подобрал опытным путем наиболее оптимальную температурную кривую в насторйках котла — добился дополнительной экономии газа еще процентов 10. И что не мало важно на мой взгляд — еще тактование уменьшилось, котел реже дергается.
Все подключал сам, ничего там сложного нет.
Однозначно рекомендую ставить хоть какой-нибуть термостат.
30 Окт'13 в 08:42 #84748У китайцев — дешевле почти в 2 раза http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-3-color-Touch-LCD-Screen-Programmable-underfloor-heating-Room-Thermostat-floor-free-shipping/1391807088.html
а за дополнительные деньги — можно вот такую красоту взять http://www.aliexpress.com/item/2013New-design-Big-display-color-touch-screen-weekly-programmable-digital-underfloor-heating-thermostat-temperature-controller/744169852.html
30 Окт'13 в 08:49 #84750У вас явно проблема с расширительным баком.
У меня у родителей система настроена так, что давление круглый год практически не меняется. И подпитывать не возникает нужды.
30 Окт'13 в 08:53 #84751Термостат дает сигнал электронике, что есть/нет запрос на тепло.
Котел ВЕСЬ не отключается. Только перекрывается газ клапаном и тем самым гасится горелка. Через некоторое время (время выбега котлового насоса) должен остановиться насос котла. Электроника продолжает работать.
