Посоветуйте самый простой неручной способ регулировки температуры
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Посоветуйте самый простой неручной способ регулировки температуры
  • В этой теме 27 ответов, 14 участников, последнее обновление сделано ВаршавскийВаршавский.
Просмотр 8 сообщений - с 21 по 28 (из 28 всего)
  • #84752
    machmach
    • Мирный
    на самом деле те 14 тысяч окупятся за счет снижения расхода газа процентов на 20..  Он же еще смотрит температуру уличную.
    #84753
    VitaliyVitaliy
    А наружный датчик куда там подсоединяется?
    #84754
    _Yuriy__Yuriy_
    На схеме в мануале нарисован клемник и подписан "датчик уличной температуры". Это такой белый винтовой клемник, болтается внутри блока электроники на проводках.
    #84755
    Жесть какая… Как эти европецы живут при +16 дома??
    Мне холодно, если дома меньше 22…  А нормальной считаю до +27… Если выше — уже жарковато…
    #84756
    scaner1981 wrote:
    Жесть какая… Как эти европецы живут при +16 дома?? Мне холодно, если дома меньше 22…  А нормальной считаю до +27… Если выше — уже жарковато…
    +16 — холодно. Факт. Делать теплее — дорого. Факт. Имеем два факта. Который для кого главнее? (русского или немца)
    #84757
    Аватарpkv83
    • Зональный
    Тут про термостаты написано подробно
    https://buildingtechnologies.siemens.ru/files/48799.pdf
    #84758
    АватарАкела
    Получил сначала из солнечного Китая простой электронный термостат (Вкл/Выкл). Не успел его подключить, как заказал итальянский программируемый Sirius-1P, который подключается к моему Будерусу на те же 2 конца, что и китаец. Только работает с котлом в качестве ведущего. Котлу оставляет контроль за безопасностью процесса, а сам регулирует горелку, следит за температурами и допрашивает котел на предмет его самочуствия. Цена вопроса 3600 с доставкой до Юрги.
    ПС Подключить не дает супруга, у нее ответственные семена на батареях всходят
    #84759
    Еще вариант.
    Терморегулятор для теплого пола. Распаковка, установка, настройка. AliExpress
