Потолок веранды из панелей ПВХ
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Потолок веранды из панелей ПВХ
Помечено: панели ПВХ
25 Фев'20 в 09:36 #500860
Планирую сделать потолок веранды из панелей ПВХ. Можно ли крепить снизу сразу к страпилам (поперек)?
Шаг страпил 55-60 см. Не провиснут панели? Может кто делал уже так? Как с конденсатом? Заранее спасибо
25 Фев'20 в 10:13 #500870А зачем ПВХ?
Вагонка — экологичней и экономичней. Воду держать не будет.
25 Фев'20 в 10:37 #500874пластик на веранде зло… солнце его быстро прикончит… я за вагонку и прочее дерево
и еще момент.. на веранде температуры скачут от мин до максимума.. а у пластика высокой коэфф. теплового расширения.. не зря поликарбонат на термошайбы сажают…
тут либо на скользячки.. или зимой щели..летом вспучит. Я бы не рисковал25 Фев'20 в 12:27 #500886Шаг страпил 55-60 см. Не провиснут панели?
Если имеются ввиду пластиковые стеновые панели, то подойдет, никуда они не провиснут. Потолок будет не герметичным, т.е. конденсат скапливаться (и, скорее всего, даже образовываться) не будет. Потолок не подшивал, но уже больше 10 лет на окне снаружи (на улице) стоят в качестве откосов обычные пластиковые панели из Стройпарка — и никак не изменились. Полагаю, что то же самое будет и с потолком, тем более, под крышей, а не не открытые всем ветрам, солнцу, снегу и дождю.
25 Фев'20 в 18:43 #500913Будет конденсат (теплый воздух из дома), который однажды прольется вам на голову дождем
25 Фев'20 в 19:06 #500921Будет конденсат (теплый воздух из дома), который однажды прольется вам на голову дождем
пачиму? Мне кажется, что никакого конденсата не будет.
25 Фев'20 в 20:46 #500927Мне кажется, что никакого конденсата не будет.
Конечно, не будет, если все сделать как надо (а «кривые руки» — это в другой теме).
25 Фев'20 в 21:52 #500935Мне кажется, что никакого конденсата не будет.
А как надо?
25 Фев'20 в 23:03 #500938пачиму?
однажды мы зашили потолок на веранде двп (тонкая такая)
и покрасили(нуачо)
и были наказаны
пар из дома(при открывании входной двери) ровным слоем ложился всю зиму снежной шубой на потолке
а весной это все потекло….
26 Фев'20 в 10:38 #500961…….пар из дома(при открывании входной двери) ровным слоем ложился всю зиму снежной шубой на потолке…..
Это ДВП (тонкая такая). А панелька намного менее теплопроводна. С ними должно получше быть. А снежная шуба при хорошем «паре» может появиться почти на любой поверхности. Идеальный вариант — плитки из пенопласта. Фигурненькие такие (разные бывают). На них точно ничего нет будет.
26 Фев'20 в 10:47 #50096826 Фев'20 в 11:11 #500974На них точно ничего нет будет.
а куда пар денется?
Будет летать до тех пор пока не найдет холодную и более теплоемкую поверхность. Может незаметно расмпределиться по бОльшим поверхностям.
26 Фев'20 в 16:43 #501006Потолок должен быть утеплен, а веранда должна иметь хоть небольшую вентиляцию. Пока на потолке фанера 3 года стоит без проблем, планирую тоже зашить панелями, даже закупил по случаю 7 мм толщиной в практике. Но не могу найти для них профиля, все под 10 мм.
26 Фев'20 в 16:55 #501007Потолок должен быть утеплен, а веранда должна иметь хоть небольшую вентиляцию. Пока на потолке фанера 3 года стоит без проблем, планирую тоже зашить панелями, даже закупил по случаю 7 мм толщиной в практике. Но не могу найти для них профиля, все под 10 мм.
C вентиляцией соглашусь — это всегда и везде полезно. А вот про утепление потолка не понял — зачем. Там круглый год со всех сторон одинаковая температура…
26 Фев'20 в 17:03 #501010Температура на веранде, у меня утеплены стены, двери и стоят пластиковые окна, значительно выше уличной, особенно при солнечной погоде. У меня с южной стороны.
26 Фев'20 в 18:35 #501020Температура на веранде….значительно выше уличной, особенно при солнечной погоде. У меня с южной стороны.
Для зимы — благо.
Для лета — адъ….26 Фев'20 в 19:00 #50102126 Фев'20 в 21:30 #501026Может мы чего не правильно делаем,но… веранда холодная, потолок- ДВП окрашенный, стены тоже. Ни конденсата, ни изморози на потолке веранды ни разу не было.
26 Фев'20 в 21:31 #501027пар из дома(при открывании входной двери) ровным слоем ложился всю зиму снежной шубой на потолке
Дома градусы и влажность были как в бане?
26 Фев'20 в 21:32 #501028Может мы чего не правильно делаем,но… веранда холодная, потолок- ДВП окрашенный, стены тоже. Ни конденсата, ни изморози на потолке веранды ни разу не было.
Непраивльность скорее всего заключается в пониженной влажности и наличии вентиляции в доме.
