Появилось Учение: нельзя стягивать стропила шпильками и болтами
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Появилось Учение: нельзя стягивать стропила шпильками и болтами
  • В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление 5 лет сделано Баба ГуляБаба Гуля.
  • #523330
    AlabamaAlabama
    Строительство любого дома не обходится без использования нагельных соединений. Нагельное соединение  работает на сдвиг. В таких соединениях, нагель берет на себя нагрузку как на смятие и изгиб, так и на срез.
    В качестве нагеля может выступать любой стержень, скрепляющий несколько элементов: шпилька, болт, винт, саморез, гвоздь и т.п.
    Что  такое «работать на срез»? Срез в крепеже возникает тогда, когда на нагель действуют две разнонаправленные силы. Если две параллельные доски стянуты в одну составную балку, то там среза нет, поскольку силы, действующие на оба элемента, имеют одинаковый вектор. (К примеру, если появляется нагрузка сверху, то все элементы работают на изгиб)
    А вот если две доски сбиты нахлестом так, чтобы удлинить балку или из досок собраны фермы, в частности — стропильные системы, то в этих случаях сила среза присутствует всегда:
    «Грубейшая ошибка стягивать стропила резьбовыми шпильками». Как стягивают фермы опытные плотники?
    Стропильная нога стремится прогнуться под различными нагрузками, а затяжка воспринимает на себя это напряжение и противостоит ему, таким образом нагель работает на срез в той плоскости, где обе детали стремятся сместиться друг относительно друга.
    В строительной сфере любое соединение с креплением двух и более деталей должно обеспечивать надежность и высокую прочность, материал нагеля должен держать нагрузку как в плоскости, параллельной его оси, так и перпендикулярно ей.
    Шпилька имеет два больших недостатка.
    Недостаток №1 — сечение
    Если проектом предусматривается болтовое соединение определенного диаметра, то используя шпильку, вы автоматически занижаете рабочее сечение нагеля.
    К примеру шпильку толщиной 10 мм, автоматически совершается переход на рабочий диаметр 8,3 мм., что ниже установленной проектом величины Прочность на изгиб такого нагеля на 25% меньше, а это существенно!
    Недостаток №2 — смятие
    На смятие цельнорезьбовые шпильки, равно как и цельнорезьбовые болты, практически не работают. Чтобы работать на смятие, нагель должен как литой сидеть в отверстии и плотно соприкасаться всем своим телом с телом отверстия, сделанного в деталях. А на практике происходит вот что:
    И, чтобы шпилька нормально стала работать на смятие, она должна не вбиваться в отверстие с помощью молотка, а нарезать резьбу в древесине путем вращения, именно тогда такой нагель обеспечит правильную работу, но по-прежнему сохранится недостаток №1 — заниженное сечение.
    Источник фото: https://krysha-expert.ru/kak-krepit-stropila-k-balkam-perekry
    На фото диверсант — Семен Саламатович Корзун
    Все подобные соединения уже давно присутствуют в строительных альбомах. Именно в соединениях деревянных элементов используются токарные болты или шпильки с неполной резьбой, а также шурупы «глухари» у которых основная рабочая часть является гладкой, а резьба только на конце.
    В данном случае важно, чтобы нагрузка на срез, действующая от смещения деталей, работающих на сдвиг, приходилась на безрезьбовой стержень:
    От автора учения — buildingblog.ru
    Если и использовать нагельное соединение шпилькой, то только как подстраховку, чтобы плотно соединить доски подобно тискам и всадить 5-6 шт 150-х или 200-х гвоздей, у которых рабочий диаметр равен 4-5 мм. Это тот случай, когда гвозди возьмут на себя все вышеописанные нагрузки вместо шпильки… или вместо гвоздей несколько шурупов «глухарей»
    В свете погони автора за сечениями по-толще и резьбой по мягше — слышал ли он про стропильные пластины?
    #523334
    EOS 350EOS 350
    Неужели?! Вы еще скажите, что тут крепление стропил неправильное:
    #523336
    Для новичков поясню — это тема вредных советов по стропилке 🙂
    #523337
    АлохаАлоха
    • Петрово
    На уголок и сапожные гвозди неправильно. Настоящий способ, известный еще с незапамятных времен — на скобу. Вот так правильно:
    #523338
    Судя по всему, тема первоапрельская, но я посоветую — без  шуток — хорошее старинное крепление  скользящей стропилы. Вот такое действительно можно применять:
