Поздно ли такой дом обкладывать облицовкой?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Поздно ли такой дом обкладывать облицовкой?
17 Окт'16 в 03:17 #10366
Хотел бы сделать на такой дом кирпич-облицовку… Но ничего для этого не предусмотрено. Может отдельный узкий фундамент подлить или уголок забить в цоколь? Или поздно пить божоми ?…
17 Окт'16 в 03:21 #171547отмостку залить потолще и на неё стеночку опереть
17 Окт'16 в 03:28 #171548утеплить и заштукатурить, толку больше будет
17 Окт'16 в 03:35 #171549можно утеплить, а в качестве внешней отделки использовать гладкие крашенные листы под кирпич… или просто покрасить
17 Окт'16 в 03:40 #171550Если на кирпич увеличить, то свес крыши станет еще меньше — будет дом в тюбитейке.
Да и что вам дался этот кирпич — высолы, трещинки — не вижу больших плюсов по сравнению с другими фасадными решениями.
17 Окт'16 в 03:41 #171551
опять всё не то что спрашивал ТС. Он же не спрашивал про штукатурку или профлист, а хочет реализовать облицовку.
Облицовку нужно будет на что то опереть и связать с основной стеной, если со связями всё понятно, то сделать полку под облицовку да так чтобы она была связана с основным фундаментом думаю проблемно. Если поставить на отмостку то облицовку просто порвёт, т.к. отмостка будет гулять относительно фундамента
17 Окт'16 в 03:44 #171553Типичнй шаблон ответов — зачем вам так, делайте вот так ))
ЗЫ — что у вас с трубой — будете достраивать?
17 Окт'16 в 03:44 #171552cpt wrote:утеплить и заштукатурить, толку больше будет
утеплить и заштукатурить, нарисовав облицовку
17 Окт'16 в 03:51 #171554Конечно типичный шаблон, потому что обкладывать кирпичём уже поздно
17 Окт'16 в 03:56 #171555Если уж так хочется кирпич, то лучше уж клинкерной плиткой.
17 Окт'16 в 04:14 #171556а чем плох вариант "опереть на уголок" ?
уголок у фундаменту закрепить (так чтобы насмерть)
17 Окт'16 в 05:11 #171557Можно и на уголок, взять например сотый, усилить косынками и надёжно закрепить всю эту конструкцию к фундаменту. Главное защитить металл от корозии.
Можно и долить если на фундаменте нет наружней гидроизоляции. Откопать почти до основания или на сантимов 80 хотябы если он на два метра в глубину идёт. Зачистить мет щёткои или болгаркой с мет щёткой. Берём арматуру d10 или d12 нарезаем сантимов по 20. Берём бур на 12 если десятая арматура или на 14 если арматура двенадцатая (точно не помню,надо практическим путём проверять как арматура будет забиватся и держатся). Бурим в фундаменте в три ряда дырки сантиметров через 30 по горизонтали так чтобы забитые туда арматрины были направлены немного вверх на выходе, добавляем туда жидкого цемента и забиваем нашу арматуру чтобы она торчала сантимов 7 — 8. На концы этой арматуры ложим хлысты длинной арматуры и обвязываем или подвариваем. Также пускаем вертикальную арматуру чтобы получился каркас с ячейками 20 на 30 см. Ну а далее ставим опалубку и заливаем всё это дело бетоном.
17 Окт'16 в 06:48 #171558ИМХО — бетонировать — слишком хлопотно..
а арматура — дело хорошее (и недорогое)
если понавбивать её горизонтальным рядом и сверху положить (приварить) уголок ("полкой вниз" будет удобнее) — то никуда уж он и не денется..
можно и верхний край аналогично закрепить
17 Окт'16 в 07:19 #171559Баба Гуля wrote:Если на кирпич увеличить, то свес крыши станет еще меньше — будет дом в тюбитейке.
Тоже согласен. Тогда надо будет свес с крыши наращивать…
С кровлей очень экономно работали…
Сайдинг с утеплением тоже не тонкий…
17 Окт'16 в 08:51 #171560Если автор хочет кирпич тоже думаю уголок укреплять намертво но облицовывать не стандартным кирпичем а половинчатым. Сибовского производства те что на Вершинина продают. Шириной всего 6 см а не 12
17 Окт'16 в 08:56 #171561Veteran wrote:Тоже согласен. Тогда надо будет свес с крыши наращивать…
на сайте дёке тоже свес крыши не ахти… но такой вариант без утепления можно ли делать?
17 Окт'16 в 09:00 #171562sultan wrote:Шириной всего 6 см а не 12
или евро — 8см.. оно и легче
17 Окт'16 в 09:20 #171563а может тогда клинкерным кирпичом обклеить?
17 Окт'16 в 10:18 #171564Одна плиточка клинкер стоит дороже полноразмерного кирпича((
Но укладка вероятно дешевле.
Думаю, если стена очень ровная — это фактор в сторону выбора плитки17 Окт'16 в 10:19 #171565Была тема на просторах интернета как для облицовки, пилили пустотелый кирпич. Узкий и вес вдвое меньше
