Практика работы с ЦСП
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Практика работы с ЦСП
13 Авг'19 в 08:32 #415389
Итак, мы имеем пачку ЦСП. Что с ней делать дальше?
Делаем вот такой раскройный стол из доски на ребро.
Режем лобзиком. Пилка по металлу, средний зуб, подача на единичке. С пилками — непонятки, родной от лобзика (Интерскул), прошел метров 20 резов. Потом перебрал штук 5 разных, садятся через полметра. Короче — лотерея.
Пробовано циркуляркой (пылит так, что дышать невозможно, не особо точный рез), болгаркой (жгёт и медленно). Лучший результат — эл.лобзик.
В принципе, точно так же, прямо на пачке пилятся любые листовые.
Сразу сверлим дырки под саморезы. Во первых, быстрее «наживить» лист на стенку после установки, во вторых — сверлить на высоте, всяко медленнее. Саморезы по контуру и по длинной оси листа, шаг 200 мм, отступ от края 20 мм.
Делаем подобные носилки для переноски листа втроем:
Поднимаем конец листа, подсовываем поперечную доску. Поднимаем лист поочередно с длинных сторон, подсовываем доски вдоль листа.
Свес вперед — побольше, заднему будет полегче. Втроем — не напрягает вообще, можно таскать и крепить хоть целый день.
Установка листа.
Наживляем опорную планку Опорная планка, именно наживляется, она временная, нужна только на этапе монтажа листов, потом отрываем. Разумеется, эта планка выставляется по уровню, иначе обшивка пойдет «уступами».
Наживляем что-нибудь, для выдерживания зазора между листами. Рекомендации по зазору — 8 мм при наружном монтаже, 4 мм внутренний. В качестве разделителя обычный гвоздь 120.
Если выбирается зазор 8 мм, то либо на любой гвоздик, мелкий саморез гайку под ключ на 8, либо затачиваем кончик болта М8 под гвоздь.
Монтаж листа Поднесли лист, свободный край положили на опорную планку, дядька сзади, за доски (иначе риски сломать) поднимает, насколько сможет. Дядьки с боков — подхватывают и поднимают окончательно.
Держат, пока не наживят лист на пару-тройку саморезов, дальше один остается крутить саморезы, двое идут готовить «носилки» для следующего листа.
Пришивать нейлером на ершеные гвозди 60 не стоит. Если под листом малейшая полость (неплотно прижали) — ломает лист (шляпка прошивает насквозь). Крепте на саморезы с прессшайбой, 4,2*52, хороших (оцинкованных) в потай — это идеальный выбор.
ист: Жизненный Опыт
13 Авг'19 в 08:35 #415399В результате должно получиться что-то вроде такого:
13 Авг'19 в 12:31 #415417Рекомендую алмазный диск и болгарку.
16 Авг'19 в 15:02 #415671Обшил дом материалом на основе ЦСП. Для резки купил ручной электрический плиткорез ( что то типа циркулярки маленькой, но одевается диск от болгарки). Против пыли спасался помышленным пылесосом и распираторами. Переносится двумя крепкими мужиками вполне себе нормально. Для подъема наверх использовал ручную таль, которую цеплял к кобылкам на крыше. Крепил к металлическому каркасу на клепки. Не самая легкая работа, но вполне нормально получается.
16 Авг'19 в 22:48 #415711Ну а дальше то что? Ну обшили, типо збс. Ну а по цсп то что будет?
17 Авг'19 в 23:54 #415737После монтажа его начинает гнуть и скукоживать. Клеил на клей см 16 или 17 + 2 самореза контрольных (зашпаклевал ). В итоге, клей ,канеч, держит из последних сил, но выгнуло края наружу конкретно! Так что опасный материал, надо быть готовым к сюрпризам.
18 Авг'19 в 00:55 #415738Я пилил лобзиком и пилкой для керамики (брал две, одна так и осталась не использованной, да и первая ещё послужит).
А ЦСП можно просто покрасить.
18 Авг'19 в 09:56 #415752После монтажа его начинает гнуть и скукоживать. Клеил на клей см 16 или 17 + 2 самореза контрольных (зашпаклевал ). В итоге, клей ,канеч, держит из последних сил, но выгнуло края наружу конкретно! Так что опасный материал, надо быть готовым к сюрпризам.
Ну и на какого лешего этот гемор???
18 Авг'19 в 21:06 #415761Ну и на какого лешего этот гемор???Для интерьера в оч крутом месте. Желание заказчика- закон)19 Авг'19 в 02:13 #415770Я делал не чистым ЦСП. У меня ЦСП сверху покрыт мраморной крошкой. Стыки расшиты доской под «фахверк». Если не считать самый дешевый из пластиковых сайдингов, то мой вариант, наверное, самый бюджетный. И смотрится нормально.
Лепить ЦСП на клей — ИМХО это совсем изврат. Саморезы или клепки — наше все:-)
19 Авг'19 в 08:39 #415786У меня ЦСП сверху покрыт мраморной крошкой.
А такие бывают в продаже? Как выглядят?
Сколько стоят, где заказывали?
19 Авг'19 в 08:42 #415787
19 Авг'19 в 16:01 #415847Я делал не чистым ЦСП. У меня ЦСП сверху покрыт мраморной крошкой. Стыки расшиты доской под «фахверк».
А есть фото?
19 Авг'19 в 22:47 #415864Фото цеплять не получается. Выше ув. Bosh_nsk выложил фото как раз такого материала. Покупал в Тамбове на заводе Комакплат — это большой завод по производству ЦСП плит и как побочку делают ещё и такие материалы. Два года назад брал за 770 р/м2 — какие сейчас цены не в курсе. Доставка до Москвы ещё около 20т.р. ( у меня объем был около 250 м2) и от Москвы до Томска ещё примерно 30т.р. Монтаж своими силами. При монтаже повозиться пришлось изрядно, но оно того стоило:-)
20 Авг'19 в 11:59 #415917При монтаже повозиться пришлось изрядно, но оно того стоило:-)
Ну этого мы без фото не узнаем, стоило или нет… :))
