Правда ли, что дорожными плитами нельзя перекрываться?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Правда ли, что дорожными плитами нельзя перекрываться?
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано AlabamaAlabama.
  • #8148
    Говорят, что дорожные плиты не предназначены для работы на изгиб. В плитах перекрытия несущее армирование устроено в нижнем слое плиты и работает на растяжение.
    С другой стороны через ручьи их перекидывают, и они трактора держат. Кому верить?
    #111606
    AlabamaAlabama
    Смотря че за плита!
    1 ПД на нагрузку 500 кг на метр лучше, 2 ПД временные на 250 кг на метр-хуже, ПАГ вообще без проблем, в них пролётного армирования под Ил-76 хватает. Временные ПД на перекрытия мы кидаем, защемляя двутавровую балку между двух плит по длинной стороне, эдак 20 ю и все висит, лежал КАМАЗ щебня и стоял бульдозер сотка, однако упаси вас купить самопальную времянку со стекло пластиковой армАтурой, поломаете ещё в процессе монтажа.
    Короче, маркировку надо, посмотреть из чего каркас, восьмерка или десятка внизу, на пролетах метра три вообще без разницы, пустотка ПК или ПД, пустотки до четырёх семьдесят вообще не имеют пролётного армирования, в них два слоя сетки из восьмерки армостержня, порнография, но 800 кг на метр держат, ровно столько же держат две сетки ПД, из той же 8-10, минус лишний вес, итого 500.
    #111607
    они-же не как балка армируются, а рассчитаны как чего-то там на упругом основании.. я бы не рискнул, не имея полного представления о вопросе..
    т.е. если опереть только  по коротким краям, а сверху пустить ИЛ-76?
    #111608
    AlabamaAlabama
    типа того
