2. Не правильный выбор режима.
У большинства шуруповертов есть два основных режима: режим сверления и шуруповерта. Естественно, эти режимы предназначены для определенных работ. Если крутим саморезы — выбираем режим шуруповерта, а если сверлим — режим сверления.
При сверлении нужна высокая скорость — режим шуруповерта имеет скорость значительно ниже режима сверления, даже если вы включите доп режим( повышенную скорость). Сверлим однозначно в режиме сверления.
Крутить саморезы или болты не в коем случае не надо в режиме сверления — при высокой скорости у вас может вырвать инструмент. И этот режим не имеет настройки момента — запросто можете перекрутить саморез и испортить материалы.
3. Используйте реверс.
Доп. режим — реверс! Это очень полезная функция. Если не много перекрутили саморез — включаем реверс и выкручивает обратно. Заклинили сверло — можете включить реверс и попробовать выкрутить сверло таким образом.
4. Не правильный выбор крутящего момента.
Иногда просто необходимо докрутить саморез до определенного положения, тем самым не повреждая рабочую поверхность. Или например, прикручиваем профнастил на саморезы. Перестарались с моментом, перекрутили — резиновая шайба самореза повредилась.
Во всех таких случаях нам поможет установка правильного момента (режим шуруповерта). Для этого можете потренироваться на не нужном куске такого же материала или в том месте, которое не будет видно. Так определите нужный вам момент.
5. Вовремя меняйте аккумуляторы!
Все шуруповерты имеют разное время непрерывной работы. Если ваш инструмент рассчитан на работу в течении 30 минут, то не в коем случае не стоит им работать больше этого времени — он запросто может перегреться и выйти из строя.
