Правильная сборка трубы от печи в бане. Как?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Правильная сборка трубы от печи в бане. Как?
- В этой теме 14 ответов, 8 участников, последнее обновление 5 лет назад сделано
Nauka_1.
АвторЗаписи
7 Июн'21 в 01:32 #526391
Настало уже время собрать трубы от металлической пичи. Все взял еще в мае 2020. Сейчас можно сказать, повезло 🙂
Так вот. У печи выходит 115 диаметр. 2 весии сборки.
1)
сэндвич
адаптер стартовый
одинарная трубаОголовок печи на 115
2)
сэндвич
старт сэндвич
одинарная труба
адаптер мама-мамаоголовок печи на 115
Замечу, что по сэндвичу вопросов нет: внутри идет по конденсату, с внешней стороны — по дыму. А вот начало вызывает вопросы. В Народном сказали, чт о у них монтажники используют в 95% случаев для банных печей вариант №1. Звонил производителю труб, там ответили, что для банной печи оба варианта подойдут. На другом форуме написали, что правильный вариант №2. Сам думаю, что вариант №2 будет правильнее в плане конденсата, но не правильно по отношению к дыму — вероятность его появления в бане выше, как раз через мама-мама адаптер.
Есть профи, кто монтируюет или имеет в эксплуатации какой-нибудь из вариантов? Баня будет отапливаемая зимой теплыми полами.
7 Июн'21 в 11:18 #526418там еще шибер должен быть где-то по идее
7 Июн'21 в 12:56 #526432шибер нужен…
7 Июн'21 в 23:35 #526461Шибер лишний. И в магазине сказал мужик, и на ютубах. Толку мало, регулируешь тягу зольником.
8 Июн'21 в 08:39 #526466С шибером есть опасность угореть.
8 Июн'21 в 08:53 #526469в шибере есть дырка… если что… которая не закрывается
шибер не для регулировки тяги.. а чтобы потом меньше выдувало через трубу..
8 Июн'21 в 09:04 #526473А я слыхал, что с шибером труба быстро зарастает сажей. У меня шибер в бане есть, но никогда не пользуюсь, всегда открыт.
8 Июн'21 в 09:49 #526477Извините, коллеги, я с 7 лет топлю печки и ИМХО одним только зольником не отрегулируешь интенсивность горения!
иногда тяга такая, что даже через узкую щелку поддувала сосет как пылесос!Всегда используется комбинация регулировок шибер+поддувало.
И вообще 100% открытие трубы я всегда использовал только при растопке чтоб в дом дым не шел. Как только разгорается — прикрываешь и все пучком…
Поворотные шиберы например (в отличии от задвижек) все равно оставляют четверть проходного сечения свободным даже при полном закрытии — угореть нереально.А насчет сажи от шибера — байки. Сажа/смола на стенках трубы нарастает в 2 случаях:
1. Неутепленная металлическая труба2. Длительное низкотемпературное горение/тление.
9 Июн'21 в 01:29 #526536иногда тяга такая, что даже через узкую щелку поддувала сосет как пылесос!
А высота трубы какая?
9 Июн'21 в 09:39 #526540У меня труба в бане 3,5 м и тяга избыточная, придется ставить шибер. А вот в доме с печью длительного горения от него только проблемы.
9 Июн'21 в 13:41 #526574Думаю, у каждого уважающего производителя дымоходов должна быть инструкция по сборке.
У себя собрал самостоятельно дымоход в бане по инструкции. шибер не предполагается. Поддувалом тяга регулируется в больших пределах (при закрытом даже камни в каменке теряют температуру и конвектор на трубе дымохода притухает) при этом второй год активной эксплуатации и стекло топки чистое и нет ни признака копоти над топкой.9 Июн'21 в 13:57 #526575шибер нужен… я бы предпочел вообще без дырок… после окончания протопки закрыть.. чтобы через трубу тепло не уходило из помещения все остальное время
9 Июн'21 в 15:37 #526591после окончания протопки закрыть.. чтобы через трубу тепло не уходило из помещения все остальное время
это больше актуально в доме, да и то нужно аккуратно пользоваться. У меня сестра двоюродная с семьей так чуть не угорели, когда раньше времени закрыли задвижку у печи. А для бани -можно и без шибера.
9 Июн'21 в 15:53 #526593Думаю, у каждого уважающего производителя дымоходов должна быть инструкция по сборке.
У меня дымоход «Теплов и Сухов»
нашел сейчас у них на сайте
планирую собирать по этой схеме
что касается автора — если шибера нет в системе то правильный вариант 1)
во-первых по ходу дыма воронки получаются широким вниз/узким вверх, что исключит вероятность выхода дыма в парную (см картинку)
а во-вторых нафига вообще лишние элементы/соединения в системе?
10 Июн'21 в 00:02 #526639У меня предполагается длинна 4.5м от печного выхода
может потому что дрова сухие, лиственные 🙂
АвторЗаписи
