Установили мне сегодня входную дверь. Анкеры использовали сантиметров 10, не больше. Зазор между коробкой и стеной 4,5 см, при этом анкеры даже не забиты полностью в стену. Указал мастерам — они говорят всем так ставим, мол и на одной пене держаться будет. А проушины гнуть не комильфо, проем только если расширять.
Это вообще правильно и допустимо? терзают смутные сомнения…
Почти у всех одна и та же ошибка при установке. Нижнюю щель нужно заделывать цементно-песчаным раствором или подкладывать под углы металлические пластины, что не всегда возможно сделать, так как основание чаще всего неровное. Если этого не сделать, то коробка обязательно просядет.
Никогда не ставьте раму на пол, обязательно должен быть компенсационный зазор, особенно в новостройках. Тонкие анкера выдергиваются гвоздодером из стены легким движением руки, даже замки не нужно вскрывать.
Металлические пластины под углы — не единственное решение.
Вместо металлических плиток можно использовать прокладки из мягких материалов (резина, эбонит, уплотнительные ленты), особенно если основание деревянное или гипсокартонное. Существуют специальные монтажные уголки и крепежи, которые легко крепятся к основе и обеспечивают ровность без необходимости выравнивания всего основания.
