Правильно ли выполнена моя система отопления?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Правильно ли выполнена моя система отопления?
  • В этой теме 36 ответов, 17 участников, последнее обновление сделано МишаняМишаня.
Просмотр 17 сообщений - с 21 по 37 (из 37 всего)
  • #151923
    nosnos
    Спасибо за разъяснения. А я считал пеллетник хорошей альтернативой газу )
    #151924
    ELENAPCELENAPC
    ой ну да наврал, для меня обошлось 4500 за тонну + доставка из асино, получилось 5800 за тонну., но я пока не знаю сколько мне надо тонн,  а вы случайно за 7500 не у Георгия берете, красноярские которые ?
    #151925
    Аватарkopatych
    Брал пеллеты у разных поставщиков. Последний раз у Евгения в "Арматура-Сервис" Насчет расхода: Думаю — хороших пеллет вам тонн 7-8 на зиму хватит. Зимы разные бывают.
    #151926
    АватарСаня
    Все время удивляюсь, какой у нас город, прямо герой, продаванов по именам знаем
    А в европе то пеллеты как раз альтернатива газу, у нас вот как то не вышло  впрочем как и с газом, что газа что дерева в области с избытком, но дешевле всего выходит кемеровским углем  нонсенс!
    #151927
    dadadadadadadada
    В котельной на гребенках в сторону котла…..Дельту в 10 радусов держите, управляя скоростью домового насоса. Самый оптимальный режим.
    #151928
    ELENAPCELENAPC
    спасибо. поэкспериментирую.
    #151929
    nosnos
    А где и как храните пеллеты? Если на улице, то занося в котельную они не отпотевают в мешках?
    #151930
    Аватарkopatych
    Храню пеллеты в гараже на поддонах. Там температура — +5-+10 градусов. Из-за большой плотности и смолистости — не отсыревают. Местами рассыпанные провалялись больше года — целые. Максимально могу хранить до 6 тонн.
    #151917
    nosnos
    6 тонн это сколько кубов?
    #151931
    ELENAPCELENAPC
    6 тонн это около 9 кубов. а я храню в неотап.гараже. частями заношу в котельную, чтобы подсыхали. многие хранят под навесом, лишь бы дождь/снег не попадал. и заблаговременно по мере необходимости частями заносят в котельную.
    У меня так (в гараже) , это почти 5 тонн:
    и в котельной:
    #151933
    ЛадаЛада
    • ОБЬ ГЭС
    Как думаете — не слишком ли просто выполнена обвязка котла? Не забыл ли что молодой человек поставить??
    #151934
    Гребенка из пластмассы ?
    #151935
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Если предположить, что в сам котел встроен расширительный бак, насос и группа безопасности, то вместо запорной арматуры на коллекторе с одной стороны надо было ставить регулирующую арматуру.
    #151936
    МишаняМишаня
    На фото не увидел фильтр грязевик на входе в котел с обратки. Он однозначно нужен.
    Если кран со штуцером на подаче для промывочного раствора, то непонятно, где для него вход. Но это необязательный элемент, если вода хорошая. А если это сбросник с котла, то тоже только на подаче — на обратке нету.
    Котел, похоже, двухконтурный? если да, то вода не подключена. Как будете заполнять систему? Производитель рекомендует заполнять прямо через котел от водопровода.
    Трубы на полу лежат в рядок без крепежа — в стяжку залить собираетесь?
    И про замену кранов на вентили на обратке я согласен с Незнайкин — для балансировки контуров очень пригодилось бы
    #151937
    Пластиковые трубы по полу…. сколько раз на них наступят? Залить в стяжку — сколько раз придется расковыривать? Дело, конечно, хозяйское….
    #151938
    Судя по исполнению котел на антифризе, поэтому и нет врезки из водопровода.
    #151939
    МишаняМишаня
    Master-krovli.nsk wrote:
    Судя по исполнению котел на антифризе.
    А какие элементы исполнения об этом говорят? Смотрю на фотку и никак не понимаю. Внешне котел очень похож на мой (берета сити). Для моего по документам в качестве теплоносителя рекомендована  только вода. Причем видимо специально для русских написано, что использование любых антифризов запрещено…
    Вопрос к топикстартеру — это какая модель?
