Прекратите скручивать провода! Есть же аксессуары на все случаи (фотообзор)
ИмхоДом Форумы свободная тема Прекратите скручивать провода! Есть же аксессуары на все случаи (фотообзор)
  • В этой теме 35 ответов, 22 участника, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 16 сообщений - с 21 по 36 (из 36 всего)
  • #63352
    АватарАлександр Алексеевич
    Хорошая статья, добавлю
    Любой контакт через год, 20, 100лет высохнет и окислится, в недоступных для ревизии местах только пайка.
    Медь с алюминием болт, 3 шайбы, гравер, 2 гайки и хорошая изоляция.
    #63353
    Мот проще готовый продукт взять? Назывется — сжим??? Там четрые винта (болта… с гроверами)))), прокладки (шайбы). ВСЕ ДАВНО ПРИДУМАНО И ЛЕЖИТ НА ПОЛКАХ.
    #63354
    ЮрычЮрыч
    Заец wrote:
    но WAGO? … И это хвалят? Скрутка — 10 или 100 ваших ваго в 10-25мм вашей скрутки …..
    )))))))))))) да ладно пузыриться то. скока лет ваги юзаю, тока укрепляюсь в них. Свои 15 …25 А (обещанных) держат стопудово. Вы у профи спросите чем они пользуются. ))))))))))))) Еще и под напряжением ))))))))) И стоя на стремянке )))))))))))))))) Попробуйте при таких вводных гденить под потолком или в подвале на одной ноге в стесненных условиях и с фонариком во лбу сделайте гарантированный коннект ))))))))))))))))))) а я посмотрю ….
    Как тока перестанет хватат амперов, сразу перейду на сизы. Хотя навряд ли.
    Мир не придумает ни чего лучше скрутки + паяльник + мозг + руки …..
    ))))))))))))) Есть и такие апологеты. Тока опять самое надежное соединение считается — пресс (обжим). Залезьте в любой самолет и разглядите соединения в проводах. Да и в машинах также. Хотя паяю всю свою сознательную жизнь профессионально.
    Werer wrote:
    Ну а "Ваго" имеет смысл использовать только с многожильными "плетенками", например, при монтаже 12В точечных светильников.
    Вот и мои пять копеек:
    Через Ваги из стройпарка подключил точечные галогенки 35вт -220В.
    Провода светильника многожильные из очень тонких белых проводков.
    Облуживать не стал, поскольку ВАГА по инструкции подходит и для одножильных и для многожильных.
    От пожара кто-то уберег, но в коробе горело конкретно…На фото видно откуда началось, крайний контакт с белой силиконовой изоляцией.
    Таких ВАГ у меня штук пять обгоревших. Везде началось с многожильного провода от точечных светильников.
    Для себя сделал вывод: Если пользуюсь ВАГО, то  только для малонагруженных соединений и облуживать многожильники ОДНОЗНАЧНО!!!
    Все постоянные соединения в коробках  — скрутка с обязательной пропайкой.
    Последнее время стал практиковать следующее: при скрутке добавляю один лишний провод подводящего сечения. на который цепляю ВАГО.
    В любой коробке тогда очень просто можно добавить еще несколько соединений. А можно и подпаяться к нему.
    #63355
    shadowsshadows
    а это ВАГО или китаиский IEK ?
    #63356
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Я таких много видел.
    #63357
    ЮрычЮрыч
    #63358
    Имхо из опыта: ни в коем случае не пропаивать провода, которые надо потом зажимать. да и вообще пайка в электрике нонсенс. Облуживать провода для Ваг не нужно.
    Ваг поставил энное количество сотен. Разных. Нагружал сильно. Начинали греться где то киловат с пяти. Сгорела одна (когда по времянке весь дом запитан был). И то был люмень и медь рядом. Потом разнас их подальше в новой ваге и она еще пару лет простояла.
    У Юрыча трабл стопудово не из за ваг.  Имхо. Дело по ходу в проваодах. Китайских. Несколько раз напарывался на палево. Суть была в большом сопротивлении в самом проводе и контактах. Вот этот момент:
     …… Провода светильника многожильные из очень тонких белых проводков …….
    непонятен. И настораживает. 35 Вт это вообще не мощность )))))))) Ток в десятые доли ампера никак не сможет разогреть такое соединение. Такой разогрев может быть только приличном сопротивлении. Для выяснения причин хорошо бы замерить падение напряжения на самих проводахи контактах.
    Копать от фразы:
    #63359
    Перечитал тему..
    СИЗ пользовался не то чтобы особо много, но всегда предварительно плотно скручиваю (плоскогубцами)..
    В следующий раз, наверное, попробую не скручивать..
    #63360
    UryUry
    • Барнаул
    Есть ещё метод — пресс клещи + гильза.
    #63361
    АватарHizenberg
    Интересная тема.
    Подскажите пожалуйста — как понять где фаза где ноль на на клемме Wago 2273 245, вот фото:
    Или это типа разветвитель?
    #63329
    Это типо соединитель. Проводочков. Одножильных.
    #63362
    theCuttheCut
    Hizenberg wrote:
    Интересная тема.
    На клемах есть отверстия, через которые можно определить наличие/отсутствие фазы. Если вопрос по теме : Как воткнуть в нее два провода и ноль и фазу, делать этого не стоит, получится КЗ. Как правило, провода одного цвет в одну клему, другого цвета в другую. Если это конечно не свет, там возможны вариации.
    #618110
    Простой и надежный способ соеденить провода под напряжением
    #618130
    tomtom
    • Красивый пруд
    провода под напряжением редко имеют такое пространство для маневра. используйте предусмотренные технические средства. еще лучше не работайте под напряжением.
    #618239
    Да, явно мультфильм. На деле 220 давно бы заискрило и приклеилось криво
    #618262
    Под напряжением соединить то конечно можно. Но под нагрузкой — вопрос. Кроме веселухи в зависимости от тока будет обгорание и качество контакта  будет сомнительное. А так то — вэлкам в экшин. И зачистить безопасно есть приблуды и в ваги можно легко засунуть или защелкнуть. Ну да: — и как видосе конечно делать не надо ))
