При отрицательных ночных температурах и плюс днём — можно ли красить?
ИмхоДом Форумы свободная тема При отрицательных ночных температурах и плюс днём — можно ли красить?
  • В этой теме 22 ответа, 13 участников, последнее обновление сделано АватарLisik1312.
Просмотр 3 сообщений - с 21 по 23 (из 23 всего)
  • #133408
    joinerjoiner
    Саныч wrote:
    Вот я как понимаю этот вопрос… Вода или олифа служат чисто разбавителем и преобразования сухих порошков до жидкого состояния для удобства нанесения. Задача того и другого разбавить сухие пигменты и внедрить его как можно глубже в тело. Но когда она задачу свою выполнила, внесла пигмент в тело, то мож и фиг что с ним будет дальше? Ну ясно, что олифа ещё оказывает консервирующее действо… Но если этим пренебречь?
    Тут надо разделить лако-красочные материалы на два типа…
    а) Пропитки.
    б) Плёнкообразующие.
    Для пропиток, действительно, важной задачей является проникновение в структуру окрашиваемого материала. Для этого используются "медленные" растворители. Различные масла и маслянистые жидкости типа уайт-спирита.
    У разбавителей плёнкообразующих красок совсем другая задача…После нанесения краски, такой разбавитель должен улетучиться в атмосферу…Это достигается путём использования быстроиспаряющихся растворителей(ацетон, спирт) или той-же воды. И в этом случае как-раз важна температура, при которой производятся работы.
    #133422
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Ну не только так. К примеру многие думают, что бетон тоже сохнет и вода нужна как растворитель…
    Так же и краски и даже масла. У масел проходит неакция взаимодействия с кислородом и УФ лучами (даже полностью натуральных). Если бы в водных красках вода была только как растворитель, то её можно было бы смыть водой после высыхания и снова нанести в другое место.
    Поэтому температуры важны не только для испарения растворителя, но и для правильного и равномерного протикания процесса полимеризации.
    #133423
    АватарLisik1312
    Ну коль зацепились, еще несколько советов по окрашиванию. Окрашивание лучше проводить при температуре +5 — +25 !!!!!! не выше. И категорически запрещается красить на прямых солнечных лучах. Это косается окрашивания дерева. А вобще читайте внимательно инструкции и все будет хорошо!!!
