Приделываем теплый тамбур к входной двери — фотоотчет
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Приделываем теплый тамбур к входной двери — фотоотчет
5 Сен'16 в 03:25 #10215
Поселились мы с семьей подальше от городской суеты и всё вроде нам нравилось и площадь больше чем в городе и два туалета, но было одно но: прихожая в нашем славном жилище не была предусмотрена. Было лишь такое крылечко:
Зимой понятное дело не очень удобно, да и внешний вид так себе. Было решено пристроить прихожую своими силами.
Сначала разобрал крыльцо с козырьком. Далее вырыл грунт на 30см. Фундамент будет незаглубленный, постройка то легкая — каркасная. На дно щебень и песок все утрамбовал.
Далее строим опалубку и вяжем арматуру.
Заливаем и собираем каркас.
Собирал на уголки оцинкованные, саморезы желтые, т.к. черные ломаются через один. Нижний брус притянул шпильками, заранее заложенными при бетонировании.
Внезвапно вспомнил, что забыл про крыльцо (на самом деле хотел сварное, но отказался от этой идеи). Делаем опалубку под крыльцо.
Каркас к этому времени уже обшил.
Заливаем это дело, не забыв закладные под перила.
Снаружи ветрозащита, внутри пароизоляция или наоборот, не помню.
Не забываем про крышу.
Укладываем утеплитель. Фото нет, т.к. укладывать и пилить утеплитель на жаре в помещении это тот еще ад. Проводку.
И отопление.
новую дверь
Обшиваем снаружи сайдингом, на заранее установленные профили. А также варим столбы для козырька
Перила и плитка
Внутри — пластиковые панели
Радиатор
Последний штрих: скамейка из оставшихся материалов.
5 Сен'16 в 04:41 #169369А зачем батарея в тамбуре? Для такого тамбура понадобится ещё один тамбур.
5 Сен'16 в 06:40 #169370Jurij wrote:А зачем батарея в тамбуре? Для такого тамбура понадобится ещё один тамбур.
Необязательно там греть +20, можно и +5 держать — настроить форсунку.
А так это в плюс — и тамбур лучше воздух отсекать станет и прихожка почти полноценная (я так понял автор там верхнюю одежу скидывать будет)
5 Сен'16 в 07:59 #169371Мальцев wrote:можно и +5 держать
Лишние расходы.
5 Сен'16 в 08:03 #169372Jurij wrote:Мальцев wrote:можно и +5 держать
Лишние расходы.
не ваши ведь, человеку нуден теплый тамбур, человек сделал себе тёплый тамбур
там теплопотерь как от лампочки на 60 Вт.
5 Сен'16 в 08:55 #169373Зиму отстоял уже?
5 Сен'16 в 09:19 #169374Да уже 3 зимы прошло, все нормально
5 Сен'16 в 15:19 #169375это хорошо. У меня так грунт пучит что отдельный фундамент уже уплыл бы.
20 Июн'24 в 09:19 #583904
ИсторикГость- Пригород
Здравствуйте. Подскажите чем утеплить тамбур из кирпича? Я так понимаю лучше с наружи. А вот чем лучше, пеноплэкс наверно нужно будет чем то закрыть потом от солнца?
Нужен совет что бы практично и не дорого.
21 Июн'24 в 09:56 #583970Подскажите чем утеплить тамбур из кирпича?
Пеноплекс — затем сверху то, чем ваш дом покрыт — дерево, сайдинг или панели
