Пример выполнения цоколя
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Пример выполнения цоколя
30 Мар'15 в 04:43 #127461
да. т.е. просто вырыли сильно глубоко под фундамент и пришлось засыпать. вот и думаю -а нужен ли тогда дренаж, да и дом брусовой.
31 Мар'15 в 14:34 #127454Veteran & mafon, спасибо за идею по плите и решение по опоре облицовки.
31 Мар'15 в 16:00 #127455С наскоку это точно! Но времени до начала закладки первого камня остаётся всё меньше и меньше, поэтому
почитаем предложения. Прошу!
1 Апр'15 в 03:57 #127457Кирилл, а как планируешь утеплитель прикреплять в районе свешивающихся кирпичей цокольной кладки (там, где "ступеньки")? Может пенить там за листом ЭППС? Или искать тонкие листы ЭППС и в несколько слоев их варганить?
Свес сантиметра по 2-3 у каждого ряда кирпича?
1 Апр'15 в 04:43 #127458а там просто вышло, навес сделали двумя кирпичами по ~5см (сетка в каждом ряду) и эппс лег как раз заподлицо со стеной в два слоя по 50мм.
1 Апр'15 в 05:17 #1274561 Апр'15 в 05:32 #127459тогда тоолько пенить или пазл собирать из кусочков эппса)
1 Апр'15 в 06:11 #127460можно напыляемый Полинор в балонах взять, и им напылить
8 Апр'15 в 10:41 #127462Это что-то типа Корунда?
Или реально работает?
8 Апр'15 в 15:04 #127434Это пенополиуритан. Инновация в том, что этот конкретно однокомпонентный (если не ошибаюсь) и запихан в привычный народу балон. Т.е. не надо установку по напылению заказывать, а берешь пистолет и запениваешь, что надо.
На указанном сайте расход: 1 балон на 1 метр квадратный при толщине 5 см. Цена у всплывющего консультанта 400 рэ за балон.
8 Апр'15 в 15:29 #1274635см*20.. 8000 за кубометр. Не дёшево, но и не запредельно (учитывая удобство).
9 Апр'15 в 03:10 #127464изходя из заявленных объемов выхода, ценник за куб получается около 7000р, что конечно дороже чем ППУ напыленный установкой(там 5000р/муб), но ппу-шники на берут объемы меньше 5м3… а пеной из балона получится еще дороже, да и не удобно, тк она не держится на стене, а сваливается под своим весом….
9 Апр'15 в 03:12 #127465не, это не наночудокраска…
это работает реально, как напыляемый ппу, только в бытовой упаковке…
9 Апр'15 в 03:22 #127466Сегодня шёл.. Обратил внимание на дом жилой 1910г.в.
Деревянный из бревнышек на кирпичном цоколе..
В самом низком месте — цоколь около полуметра, в самом высоком — около метра. Вход как раз в месте низкого цоколя, причём в районе двери — в цоколе вырез, т.е. от земли до двери где-то 0…1 ступенька.9 Апр'15 в 07:20 #127473если в доме два уровня — один в кирпичном цоколе, второй в бревне, то лестница до второго уровня внутри дома. Я так думаю.
Посмотреть бы.
9 Апр'15 в 10:14 #127467либо вход просто ниже пола 1 этажа, даже без цоколя..
вот он:
https://maps.yandex.ru/?ll=82.914984%2C55.024732&z=17&l=
9 Апр'15 в 11:07 #127468На данной схеме показан узел самонесущей стены
9 Апр'15 в 11:12 #127469способ распространеный, защита утеплителя, в дальнейшем, обмазка кирпичного простенка. мастикой на 2 слоя
9 Апр'15 в 11:18 #127470а если принять за основу, что для себя любимого, все равно в топку, понятное дело вопрос о $
9 Апр'15 в 14:42 #127471Как много окон!!!
