Принимаются заказы на монтаж отопления, водоснабжения, канализации.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Принимаются заказы на монтаж отопления, водоснабжения, канализации.
26 Фев'16 в 15:24 #9088
Добрый день.
Настает новый строительный сезон. В связи с этим предлагаю услуги по монтажу отопления, водоснабжения и канализации. Опыт есть, примеры есть, отзывы есть, аккуратность есть, сроки четкие и после монтажа — обслуживание и профилактика (по желанию).
Посчитаю, нарисую, обсужу, проконсультирую, скомплектую, привезу, смонтирую, запущу, расскажу как пользоваться…..
В общем обращайтесь….поработаем!
26 Фев'16 в 15:58 #55394Здрасьте,подскажите через какое время и как чистят сэндвич дымоход.
26 Фев'16 в 17:10 #55395bosch813 wrote:Здрасьте,подскажите через какое время и как чистят сэндвич дымоход.
не спец, но зависит от типа котла, вида используемого топлива и режима котла.
P.S. В прошлом году топился сырым сосновым горбылем. чистить приходилось раз в месяц (котел твердотоп, розжиг на дровах, затем уголь. тягорегулятор стоит на 80 градусов). В этом году дрова — береза. Так же, растапливал дровами, затем уголь. Тягорегулятор на тех же 80 градусах. Чистил только один раз — неделю назад и то непонятно из-за чего (при подкидывании дров сильно дымило внутрь). То-ли погода поменялась, то-ли, действительно, сажа наросла (с трубы в 5 м высыпалось треть ведра сажи)… А так, обычно, в мороз при топке углем — сажа сама из трубы летит… Потом хлопьями по всему участку разлетается…
26 Фев'16 в 17:38 #55396Чтобы сделать заказ нужно вначале обсчитать сколько будет стоить работа… Возможно ли это сделать?
Требуется разводка водоснабжения и канализации по двухэтажному дому. Основная канализационная труба до септика уже проложена.
26 Фев'16 в 18:41 #55397bob007 wrote:Чтобы сделать заказ нужно вначале обсчитать сколько будет стоить работа… Возможно ли это сделать?
Конечно можно. Пришлите планировку с размерами и свои пожелания…..посчитаем..
27 Фев'16 в 05:05 #55398scaner1981 wrote:bosch813 wrote:Здрасьте,подскажите через какое время и как чистят сэндвич дымоход.
Понял спасибо,а как трубу чистили?
27 Фев'16 в 09:49 #55399bosch813 wrote:Понял спасибо,а как трубу чистили?
У меня кусок СИПа 4×16 остался.. Метров 7. Раздербанил его на отдельные жилы. Конец оголил (сантиметров на 15), алюминиевые проводки распустил "ершиком". Этот ершик снизу, через тройник, в трубу засовыешь, и вращая — пропихиваешь до верха. И вся сажа летит на тебя и на окружающих…. Вобщем, интересное занятие, но слишком грязное.. Одежду после этого сразу стирать….
P.S. ну и еще, заметил, что у меня сажей зарастают последние, самые верхние, пара метров трубы. Все что близко к котлу — чистое, чуть-ли не блестит….
27 Фев'16 в 14:07 #55400scaner1981 wrote:bosch813 wrote:Понял спасибо,а как трубу чистили?
Ясно,ясно! Спасибо!!!
27 Фев'16 в 14:13 #55401dadadada wrote:В общем обращайтесь….поработаем!
Мы с вами уже пытались прийти к какому то решению, но тогда мои хотелки не совпали с возможностью.
Сейчас решил перейти на классическую СО двухтрубную с Электрокотлом (позже ЭК на резерв, основной ТТК). Давайте попробуем поработать, что можете посоветовать?
27 Фев'16 в 15:14 #55402папанька wrote:dadadada wrote:В общем обращайтесь….поработаем!
Давайте попробуем…. Пришлите планировку….или можно встретиться обсудить подробности..
27 Фев'16 в 20:07 #55403Укладка ТП 200 квадратов
— подсыпка выравнивающего слоя песка,
— укладка эппс 50 или 100 мм
— плёнка,
— сетка,
— труба,
— выставление маяков,
— приемка привозного бетона,
— уход (полив) три недели.Дайте, пожалуйста цену в личку — для разной толщины эппс.
При предложении хорошей цены и достижении взаимопонимания в работе могу отдать каналью и водоснабжение в дальнейшем.28 Фев'16 в 03:26 #55404
Bonbon wrote:Укладка ТП 200 квадратов — подсыпка выравнивающего слоя песка, — укладка эппс 50 или 100 мм — плёнка, — сетка, — труба, — выставление маяков, — приемка привозного бетона, — уход (полив) три недели. Дайте, пожалуйста цену в личку — для разной толщины эппс. При предложении хорошей цены и достижении взаимопонимания в работе могу отдать каналью и водоснабжение в дальнейшем.пленку с эппс местами поменяйте
28 Фев'16 в 05:55 #55405killergot wrote:Bonbon wrote:Укладка ТП 200 квадратов — подсыпка выравнивающего слоя песка, — укладка эппс 50 или 100 мм — плёнка, — сетка, — труба, — выставление маяков, — приемка привозного бетона, — уход (полив) три недели. Дайте, пожалуйста цену в личку — для разной толщины эппс. При предложении хорошей цены и достижении взаимопонимания в работе могу отдать каналью и водоснабжение в дальнейшем.пленку с эппс местами поменяйте
Нет, я не путаю.
Гидроизоляция — ПОД стяжку.
Можно, конечно и просто швы эппс скотчем проклеить.
Вам Данил по другому неужели делал?
А, вспомнил, у Вас полы же по грунту?
Тогда, гидроизоляция под эппс имеет смысл для отсечения исходящей от земли влажности.28 Фев'16 в 12:31 #55406
Bonbon wrote:Нет, я не путаю. Гидроизоляция — ПОД стяжку. Можно, конечно и просто швы эппс скотчем проклеить. Вам Данил по другому неужели делал? А, вспомнил, у Вас полы же по грунту? Тогда, гидроизоляция под эппс имеет смысл для отсечения исходящей от земли влажности.
Да у меня по грунту. Плёнка была больше не для отсечения влаги от земли, а чтобы цементное молочко в песок не ушло при заливке.
Тогда имхо лучше эппс кинуть в 2 слоя вперехлёст и стыки проклеить/пропенить, плёнку под сеткой есть риск порвать при укладке сетки или при фиксации трубы к сетке.
28 Фев'16 в 14:25 #55410Даниил, про меня незабудьте Заработался, совсем забыл про отопление и про то, что обещал скинуть план дома …. телефон в личку можно, закину на вибер …
28 Фев'16 в 14:33 #55407Даниил — это архангел) а мастер — Данила …. Кажется это разные имена )
29 Фев'16 в 06:49 #55408admin wrote:Даниил — это архангел) а мастер — Данила …. Кажется это разные имена )
Как поется в песне….."Лишь бы вам удобно было"…..
29 Фев'16 в 08:46 #55409Данил, добрый день, скажите пожалуйста сколько стоят Ваши услуги по "посчитать" ? и проконсультироваться? Хотелось бы к Вам обратиться в дальнейшем, но пака интересует только цена вопроса самой системы. Знать как говориться к чему готовиться.
29 Фев'16 в 11:53 #55388-_oleg_- wrote:Данил, добрый день, скажите пожалуйста сколько стоят Ваши услуги по "посчитать" ? и проконсультироваться? Хотелось бы к Вам обратиться в дальнейшем, но пака интересует только цена вопроса самой системы. Знать как говориться к чему готовиться.
За разговоры деньги не беру. Давайте встретимся, обсудим. Нужна будет планировка и пожелания.
29 Фев'16 в 12:31 #55389dadadada wrote:-_oleg_- wrote:Данил, добрый день, скажите пожалуйста сколько стоят Ваши услуги по "посчитать" ? и проконсультироваться? Хотелось бы к Вам обратиться в дальнейшем, но пака интересует только цена вопроса самой системы. Знать как говориться к чему готовиться.
Замечательно, все это есть с собой всегда ) ждите звонка.
