Приточка в дом
  • В этой теме 31 ответ, 22 участника, последнее обновление сделано LALA.
Просмотр 12 сообщений - с 21 по 32 (из 32 всего)
  • #150963
    А бризеры Тион
    неа.. но цена впечатляет.. особенно если ставить несколько.. окнА с клапаном дешевлее будет поди.
    вот ещё обзор:
    http://dekor-n.com/DOC/obzor-pritochnh-ustroistv.pdf
    А в брусовом доме нужно делать приточку
    наверное всё-таки сохнет брус..
    #150964
    Nauka_1Nauka_1
    • Томск, Наука
    Создавая топ, имел 2 проблемы. Сокрее одна из другой следует.
    1) Окна немного намокают
    2) Самая для меня важная сейчас. В котельной вытяжка стала работать как приточка. Сегодня эксперементировал, для того, чтоб там процесс пошел как надо с вытяжкой, надо достаточно сильно открыть окно или в котельной, или на 1-ом этаже… уже думаю, что вентзазор большой, и много воздуха надо прогонять. Завтра фото выложу
    #150965
    АватарСаня
    А в котельной помимо вытяжки и дымохода (который то же еще та вытяжка) есть еще вентиляция?
     Колу воздух нужен, где он его возьмет, если приточки нет, а двери достаточно герметичные? Правильно, из вытяжки
    Если все таки приточка есть, но все равно из вытяжки заходит воздух, надо ему запретить это делать на уровне законодательного собрания, посредством обратного клапана, ИМХО
    #150966
    Может есть смысл сначала разобраться с питанием котла (может он весь кислород съедает?)
    #150967
    Nauka_1Nauka_1
    • Томск, Наука
    котел с коаксиальной трубой, но у него так же есть возможность тянуть из помещения
    #150968
    Аватарmydb
    Есть еще такая штука https://www.google.ru/search?q=+СВК+В-75
    Принцип работы такой же, как у КИВ-125, стоит дешевле, но монтировать можно только до ремонта.
    #150969
    AlabamaAlabama
    Чета тут форсят КИВы — а чем они лучше простого вентилятора с обратным клапаном?
    Типа такого
    #150970
    КИВ не требует питания и управления — по таймеру гигрометру и прочему. КИВ работает на приток, вентилятор на вытяжку
    #150971
    АватарОле-Оле!
    Fletcher wrote:
    А в брусовом доме нужно делать приточку? Живу первую зиму, окна плачут, но терпимо. Есть естествееная Вентеляция через 100 трубу, на конце в холодной её части переходит в 50 мм.
    У меня первую зиму тоже плакали…. на вторую уже нет …. ни вентиляции не приточки нема…
    #150972
    Хрен его знает, живём 4 год, при минус 25 за окном окна плачут. Вытяжка вентилятор в санузлах и кухня, приточка в комнатах, вроде все как дохтур прописал, ан нет, плачут… Не сильно, но напрягает.
    #150973
    А на кухне также плачут? ….. Вполне возможно вытяжные пути работают неоптимально….. Сифонит под окнами? …..Подокнники большие? ….. Радиаторы маленькие? …. Приточки где? ….
    Смысл то простой — окна слабо прогреваются.
    #150974
    Ну подоконники перекрывают радиаторы точно
