NiCd: разряжать в ноль, хранить в зарядке и холоде… как правильно?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › NiCd: разряжать в ноль, хранить в зарядке и холоде… как правильно?
Помечено: аккумуляторы
29 Дек'13 в 06:09 #6873
Посмотрев цены на новые аккумуляторы к шуруповертам, задумался о правильности пользования уже имеющимися у меня…
А как все таки правильно эксплуатировать никель-кадмиевые(NiCd) аккумы? В инструкции и в интернетах по следующим вопросам все так размыто и куча мнений…. :
1)Перед зарядкой разряжать «в ноль» чтобы не словить «эффект памяти» или просто до состояния «плохо тянет»?
2)Хранить длительное время(зимой например шурик может пролежать без дела и месяца три-четыре) в полностью заряженном состоянии или наоборот в разряженном?
3) Хранить в тепле или же в прохладе?(советуют даже в холодильнике)))))) якобы так аккум дольше прослужит).
29 Дек'13 в 06:18 #88481Разряжать рекомендуют до 0,9В на элемент, дальнейший разряд приводит к потере ёмкости и работоспособности. На практике-у меня два аккума, работаю по очереди. Разрядился-в зарядку, работаю вторым и т.д. Напряжение на аккуме не мерил. Работают третий год.
Хранение в холоде про свинцовые читал, рекомендуют. NiCd не встречал инфы про хранение.
29 Дек'13 в 06:19 #88482"в ноль" чтобы не словить "эффект памяти" или просто до состояния "плохо тянет"?
Где то в середине. Хотя сложно поиметь такой момент в практике. Хорошо иметь фонарик для доразрядки батарей.
Лучше наверное в зараяженном. Саморазряд никто не отменял.
По идее конечно в холоде. точнее в прохладе. Хотя НкКд особо морозов не боятся.
29 Дек'13 в 06:39 #88483а в магазинах они хранятся полностью разряженными, видимо не зрря…
при этом литийионные аккумы в магазинах лежат в полузаряженном состонии…
29 Дек'13 в 06:54 #88485в инструкции сказано — перед первым использованием зарядить, хранить в заряженном состоянии, использовать только родную зарядку. остальное, видимо, несущественно.
29 Дек'13 в 07:02 #88486наверно всетаки не стоит заморачиваться с этим, положил заряженный и забыл, ну раз в два-три месяца для успокоения сделать полный разряд/заряд.
29 Дек'13 в 08:10 #88487Разряд д.б. не до 0 а до 0,9-1В. Хранить лучше отключённый аккум.
http://freepower.pro/useful-information/ni.html
Тема интересная, но больше всего влияет изготовитель, а затем уже режим хранения и эксплуатации.
29 Дек'13 в 10:29 #88488"до нуля" не зря в кавычках указываю, это значит до остановки инструмента при нажатой кнопке, что и равняется 1-0.9в судя по этой статье.
Кстати в статье опять пишут двояко, сначала "продолжительные сроки хранения при любой степени заряда", а потом в конце "Перед хранением более 1 месяца NiCd аккумулятор необходимо разрядить".
для себя пока решил хранить их заряженными, а если не пользуешся долго, то раз в 1-2 месяца делать разряд/заряд для профилактики.
Кстати чем лучше разряжать? лампочкой автомобильной 55вт нормально будет?
а то жужжать в пустую шуриком по три часа для разряда как-то не очень.
29 Дек'13 в 10:34 #88489Эффект памяти дает о себе знать не при недоразряде, а при недозаряде. Я всегда аккумуляторы меняю как только они перестают нормально тянуть. Но заряжаю обязательно сразу и под завязку. И более того, при полном заряде аккумулятора, когда зарядник семафорит о завершении зарядки, я аккум выдергиваю, и снова втыкаю обратно. И зарядник снова загорается красным и еще немного аккум поднабивает, и так пару раз.
самому старому аккумулятору от макиты уже 11 лет, а он еще живее всех живых
29 Дек'13 в 11:10 #88490так это получается повторный заряд неразряженного аккума, чего и советуют избегать во всех инструкциях?
хотя 11лет показатель конечно шикарный
29 Дек'13 в 12:23 #88491нет, это не повторный заряд. это лишь подбивка заряженного аккумулятора, она длится недолго, минут 10-15.
ни у кого из нас нет гарантии, что даже родной зарядник заряжает аккумулятор полностью, по совершенно разным причинам. а проводя несколько таких вот принудительных подзарядов якобы заряженного аккума, я не даю снизиться емкости из-за возможного постоянного недозаряда, заставляю пройти все химические реакции в аккумуляторе в полном объеме. заставляю работать эффект памяти на себя(пусть он помнит максимальный уровень емкости ) ), эдакая гимнастика для аккумулятора.
29 Дек'13 в 12:32 #88492хм. у меня макита такой фокус не дает провернуть. т.е. сделать конечно можно, но она менее чем за минуту такое распознает и выключает заряд.
29 Дек'13 в 14:45 #88480кстати у меня мобильник так заряжается, висит на зарядке и показывает 100%, выдергиваешь зарядку-99%. Тогда снова втыкаю и он еще минуты три заияжает и тогда сотка уже держится какое-то время.
29 Апр'21 в 10:43 #524724Попытка восстановления аккумулятора от шуруповерта
29 Апр'21 в 13:08 #524748Таблица стандартных элементов. Тут обратите внимание на строку «хранение» — разные элементы по-разному
29 Апр'21 в 13:17 #524751Пора уже забыть про этот хлам с никелем. Литий давно рулит.
29 Апр'21 в 13:26 #524755Пора уже забыть про этот хлам с никелем. Литий давно рулит.
Здорово Пришелец из 2014 года! Как у вас там? У нас в 2021 году цены на литий растут с тех пор как Тесла автомобиль изобрел. Нам бы хоть никилиевые прикупить (((
29 Апр'21 в 14:09 #524757Как у вас там? У нас в 2021 году цены на литий растут с тех пор как Тесла автомобиль изобрел
??? С какого перепугу растут? Или я что то пропустил? На Алишке полно лития. Уже и девайсов с никелем не продают. Только фанаты еще копошатся с ним.
29 Апр'21 в 14:17 #524758Блин, я на Алишке не покупаюсь, надо, видать, попробовать.
А так то в магазинах инструментов выросли и нехило.
Может на Алишке никель подкладывают, а этикетки перепутали. Так бывает у товарищей с Лао-Яня.
29 Апр'21 в 15:40 #524765Литиевые аккумуляторы за последние десять лет подешевели почти в десять раз
19.12.2020
Динамика снижения средних цен на литиевые аккумуляторы. Источник изображения: BloombergNEF
