Про деревянные кадки и ведра — как сделать, что б не бежали?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Про деревянные кадки и ведра — как сделать, что б не бежали?
Помечено: домоводство
18 Янв'15 в 07:42 #8387
Имеются деревянные сосуды из кедровой дощечки для бани… при наливании потеют и спускаю по-маленьку воду. Может пока новые, а может так и надо?
Была у меня бочка деревянная — оставил на месяц сухой, тоже побежала. Но там-то хоть можно герметики применять, а тут баня…
Так что — эти ведра и кадки прийдется теперь все время полными держать, что б не рассохлись. Или есть способ лучше?
18 Янв'15 в 08:25 #119197Вроде их запаривают паром.. перед эксплуатацией.
Но это должен был делать производитель.
18 Янв'15 в 08:33 #119198держите полными
18 Янв'15 в 10:39 #119199Никуды милок не денесси. Дерево — оно такое дерево.
18 Янв'15 в 10:44 #119200Производителя найти трудно — это типа подарок )) Вручили поросят …
18 Янв'15 в 10:47 #119201да мне не жалко полными — просто баня в "нерабочие" дни уходит в минус и в сосудах появляется лед. И что ж теперь — таскать всю "коллекцию" в теплый дом?
18 Янв'15 в 13:53 #119202Горячей водой запарь сначала,дай дереву воды набрать и разойтись.
18 Янв'15 в 17:15 #119203У меня кроме того, что рассыхаются, еще, бывает, и плесневеют. Пришлось исключить из обихода…
18 Янв'15 в 17:59 #119204— 1! зацветет…
18 Янв'15 в 20:03 #119205Моя версия такая, что пускает воду из за неправильной подгонки дощечек, либо ободы железные слабо набиты.
У тестя в бане стоят кадки и ковшики деревянные круглый год и наполняет их только перед баней, ничего не течет.
18 Янв'15 в 23:55 #119206Есть ещё такой вариант, что при изготовлении ламели были неправильно ориентированы, относительно волокон, и теперь их коробит.
19 Янв'15 в 01:44 #119207Скорее всего сделаны были из недосушенных материалов и стянуты плохо. Аналогичное ведро есть, не протекает. А вот ковш рассыхается так, что выдны зазоры. В горячую воду кинешь, через полчасика плотненько.
19 Янв'15 в 06:52 #119208Если Ваши сосуды стянуты металическими кольцами, можно их бодбить в сторону увеличения диаметра, что бы лучше стянуть. А вообще, у меня тесть в деревне на заказ делал кадки для засоливания всяких огурцов и прочих хозяйственных нужд. Так он их из нутри печёной картошкой промазывалал, чтобы загерметизировать.
4 Июл'18 в 03:30 #119209
Вопрсс на тему — дерево и вода
встречал частенько такие картинки — дерево под водой, сделана купальня, например
И дерево лежит там, не гниет.. может из-за того, что доступа воздуха нет..
В соседней теме писали про бетонные кольца из Гондураса, мол некрасиво. А у меня подобная проблема с прудом. И сход страшный, и дно заросшее и осклизлое.
Вопрос: что будет, если сделать купальню из деревянного щита и притопить его? сгниет нескоро?
или обрастет водорослями быстро?
4 Июл'18 в 04:10 #119210Если из лиственицы сделать, то надолго хватит. Она воду любит
4 Июл'18 в 05:44 #119212Да чистить любое твёрдое покрытие надо. Идея мне травится. Думаю листвянка долго продюжит. Но в любом случае надо изучать опыт.
9 Окт'20 в 11:59 #514008Можно попробовать поставить обручи по-жестче (молотком отстучать) и обжечь емкость изнутри
12 Янв'21 в 11:42 #119211слизь мусор и водоросли неизбежны, нужно чистить регулярно
1 Дек'21 в 08:53 #534368Вопрос — какую купель для бани выбрать пластиковую или деревянную? Металл наверное вообще не рассматриваем.
