Про фитинги — американки
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про фитинги — американки
Помечено: водоотведение, фитинг
21 Май'22 в 10:44 #547183
ВОПРОС (из еге для сантехников): как одним словом назвать все эти соединения?
21 Май'22 в 10:53 #547195Разборные
21 Май'22 в 11:53 #547196- Американки же)
21 Май'22 в 16:34 #547197- Американки же)
Именно 👍 они же накидные гайки — но это уже 2 слова
23 Май'22 в 12:00 #547320Интересно. Всегда считал что американка — это накидкая гайка только на радиаторах. Оказывается везде 🙂
23 Май'22 в 17:54 #547337«Американкой» называют фитинг, который состоит из муфты с концевой резьбой и быстроразъемной накидной гайки. В этот стандартный набор обычно входит прокладка из тефлона, паронита или полиуретана. Она требуется только для «американок» с плоским штуцером. Модели с конусной поверхностью не имеют прокладок.
А вот подвопрос — почему применение газовых инструментов с американкой недопустимо? 🙂
23 Май'22 в 20:09 #547347Модели с конусной поверхностью не имеют прокладок.
?????? Все американки, что есть у меня и я видел натуре конусные и с резиновыми колечками. Колечки продаются отдельно в многих магаах……Чего я недопонял?
23 Май'22 в 21:04 #547349Модели с конусной поверхностью не имеют прокладок.
а эти резинки не заметны на конусе.
я вот не уверен, что те что на картинке выше (полипропиленовые) называются американками.
24 Май'22 в 09:24 #547364А вот подвопрос — почему применение газовых инструментов с американкой недопустимо? 🙂
там гайка тоненькая, газовым ключом можно деформировать и побежит
я правда переставным ключом их кручу все времяразводной у меня на такой размер не раскручивается.
24 Май'22 в 10:20 #547375Закручивание американок — отдельная боль. Если до диаметра 40 они крутятся газовым ключом, то на больший диаметр приходится колхозить.
У меня есть несколько американок на 63 в системе. Для их затяжки пришлось делать цепной ключ. Иначе не затянешь, ничего не налазит
24 Май'22 в 10:36 #547392Helen писал(а):
А вот подвопрос — почему применение газовых инструментов с американкой недопустимо?Почему? Я все время крутил газовым. пока не разорился на большие и нежные крафтоловские разводники (40….60….мм).
24 Май'22 в 10:40 #547396У меня есть несколько американок на 63 в системе. Для их затяжки пришлось делать цепной ключ. Иначе не затянешь, ничего не налазит
У меня на этот случай есть стилсон здоровенный (трубник). Канает в качестве разводного, если аккуратно.
24 Май'22 в 21:02 #547451А я ради этого дела успел на авито купить Книпекс переставные клещи 300. Тянут даже американки 2 дюйма на 32 Грундфосе. Вот не знаю как я раньше жил без этого ключа. Губки хоть и плоские, но за счет рычага такой хват что гладкую трубу держать .
5 Июн'22 в 10:12 #548294Вопрос по теме можно ? )) Подскажите пожалуйста по — угловой американке
На данном фото — стрелочкой показана резьба которую видно справа от гайки, это просто для наглядности на фото не собрали ее полностью? в собранном состоянии этот участок резьбы будет спрятан под гайкой? Или это фото в полностью собранном состоянии? Просто на чертеже эту резьбу почти не видно
т. е в собранном состоянии там не просто скроется резьба но и она будет короче чем на оригинальном фото правильно? или короче не будет просто резьба будет скрыта гайкой?
5 Июн'22 в 11:28 #548301Оно вам надо знать? Функцию свою она выполняет? ничего не капает? Значит работает правильно. Если капает при полном затягивании, то поменяйте резинку на ней…
6 Июн'22 в 05:35 #548325Имхо эта торчащая резьба наоборот свидетельство закрутки «до упора».
Больше напрягает полностью закрученная накидка — хватило ли там прокладки??
9 Июн'22 в 09:41 #548608А что такое полуамериканка?
это когда пружина в гайке есть?
9 Июн'22 в 13:35 #548642Это не пружина, это стопорное кольцо, не дающее гайке сдвинуться вперёд дальше, чем необходимо конструкционно.
2 Окт'23 в 10:47 #571372
MentorГость- Пригород
Что за аппарат для надвижки фитингов? Кто работал — удобно или реклама? в прокате есть?
2 Окт'23 в 11:47 #571376В прокате есть, надвижная система. В основном pex-труба, производители хвастаются тем, что в местах фитингов нет заужений. Можно муровать в стяжку официально и с гарантией. Минусы pex трубы, не держит форму (пытается согнуться к изначальной форме) надо предусматривать крепеж. Вообще в открытом виде крайне редко встречал, в основном замуровывают.
