Про плавный пуск
ИмхоДом Форумы свободная тема Про плавный пуск
  • В этой теме 45 ответов, 19 участников, последнее обновление сделано ПолитехникПолитехник.
Просмотр 6 сообщений - с 41 по 46 (из 46 всего)
  • #136273
    Думаю, можно и тут…
    Если админ прочитает и сочтёт матершиной — минусонёт, а вот в личке могу и не вспомнить…
    #136274
    да не жалко:
    во-первых резистор R1 у меня был оочень низкоомный — 68 Ом — поставил что было. На человечей нагрузке пофигу (и даже неплохо — об этом ниже) т.к. симистор открывается быстро, 200 нс. Но превышение тока управления. Переставил 270 Ом.
    Слишком высокоомный его ставить плохо — чем больше сопротивление, тем позже откроется симистор и тем меньшая часть полупериода проскочит в нагрузку — будет иметь место уменьшение мощности.
    При чем тут лягушка — похоже дело в двигателе, в торцовке получше и потребление тока практически по типу активной нагрузки, в лягухе — двигло попроще (Engy, 800 W, покупалась на месяц) и ток потребляет и возвращает (т.е. без нагрузки несколько сот или тысяч раз в сек работает как двигло и генератор), симистор закрывается и ток управления течет не 100 имп/сек, а гораздо чаще. Резистор и выгорает.
    Ну еще на всякий случай поставлен варистор на 400V.
    теперь по резистору R2 — надо ставить 82-100 кОм. Слишком низкоомный порождает ограничение мощности. Если ставишь больше 100к — при выключении не успевает разрядиться конденсатор и если сразу пускаешь повторно — стартует не с малой мощности.
    ну и симистор должен быть с обозначением 4Q
    #136275
    shadowsshadows
    а откуда платки? мне кажется или они с маской?
    #136276
    платки из коробочки ))) заказывал с маской. pselectro.ru
    #136277
    Спасибо за идею и воплощение — на выходных попробую сделать.
    #136246
    AVANbI4AVANbI4
    Тоже замострячил. Но заказывал готовый модуль в Ремкомплекте. С доставкой по почте обошелся в 515р.
