Про сварочный кабель и зимние удлинители
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Про сварочный кабель и зимние удлинители
14 Дек'18 в 03:03 #12192
Конструктивные особенности сварочного кабеля КГ
Аббревиатура «КГ» в марке сварочного кабеля расшифровывается как «К» — кабель и «Г» — гибкий. Кабель марки «КГ» по своей структуре является гибким проводом, оснащённым изоляцией, внутренними жилами и оболочкой на основе каучука. Резиновая оболочка выполняет функцию дополнительной изоляции и может быть изготовлена из бутадиенового или турального каучука. Между резиновой изоляцией и оболочкой каждой жилы размещена специальная синтетическая плёнка, защищающая от слипания двух материалов под воздействием нагрева во время эксплуатации сварочного аппарата. Некоторые производители кабелей типа КГ заменяют защитную плёнку специальным порошком либо тальком.
Гибкий кабель марки КГ на основе резиновой изоляции, предназначен главным образом для проведения работ в силовых цепях с частотой в 400 Гц и уровне переменного напряжения до 600 Вт, а постоянного до 1000 Вт. Такие критерии дают возможность применять кабель КГ не только при подключении сварочного аппарата, но и для передачи электрического тока на электрододержатель либо инвертора к сети.
Благодаря своему конструктивному исполнению кабель КГ может многократного сгибаться и разгибаться. Это достигается за счёт технических характеристик изоляционного материала и структуры токопроводящих жил самого кабеля, которые состоят из множества проволок минимальной толщины.
Использовать сварочный кабель КГ необходимо обязательно в прямолинейном состоянии. Это позволяет максимально снизить нагрев провода (его индуктивность).
Основными преимуществами кабеля марки КГ является:
- высокий уровень гибкости;
- возможность применения при влажности 100%;
- использование кабеля в установках с повышенной вибрацией.
Маркировка и цена сварочного кабеля
Маркировка кабеля выполняется в зависимости от количества жил и максимального тока сварочного аппарата. При производстве кабеля КГ применяют два вида маркировки внутренних жил: цветовая – используются три цвета: чёрный, коричневый и голубой. При этом жила заземления зачастую имеет жёлто-зеленую окраску; цифровая – контур заземления обозначается «0», а вид жил от единицы и выше.
Каждый класс кабеля с определённой маркировкой может иметь разные технические характеристики и назначение в использовании:
КГ 1х16 – одножильный круглый медный гибкий кабель с сечением 16 мм с максимальной токовой нагрузкой не более 175 А и резиновой изоляцией. При работе выдерживает диапазон температур от «-40» до «+50» градусов. Подобный кабель применяется сварщиками при работе с аппаратами бытового типа с максимальной нагрузкой в 160 А. Стоимость в магазине – от 94 рублей за метр;
КГ 1х25 – максимальная нагрузка тока в таком кабеле равна 250 А. Сечение кабеля – 25 мм. Количество жил – 1. Масса кабеля – 400 г. Цена за метр – от 148 рублей за метр; КГ 1х35 – используют при работе с полупрофессиональным оборудованием. Токопроводимость кабеля достигает 350 А, а сечение равно 35 мм. Масса одного метра кабеля составляет 500 г. Стоимость кабеля из расчёта одного погонного метра – от 204 рублей;
КГ 1х50 – максимальная нагрузка тока 500 А, сечение кабеля — 50 мм. Температурный диапазон работы колеблется от -40 до +50. Цена за метр сварочного кабеля – от 230 до 300 рублей. Масса одного метра кабеля равна 600 г; КГ 1х70 – применяются для промышленных аппаратов либо профессиональных сварочных устройств. Их подключение проводят с помощью кабеля с маркировкой
КГ 1х70, которые могут выдерживать нагрузку до 700 А. Сечение провода равно 70 мм. Приобрести метр такого кабеля можно за 386 рублей; КГ 1х95 – гибкий сварочный кабель, имеющий одиночную токопроводящую жилу с диаметром сечения в 95 мм. Купить метр сварочного кабеля можно за 510 рублей. Для обычного бытового аппарата приобрести подобный сварочный кабель, цена за метр которого достигает в среднем 200 рублей за метр можно как в интернет-магазине, так и на любом строительном рынке.
И помните! Сечение жилы сварочного кабеля должно обязательно соответствовать максимальному сварочному току.
и в заключение видео-практива:
14 Дек'18 в 03:14 #205096Шо ж напряжение в Вт….. Ну хоть ток в Амперах…
14 Дек'18 в 06:57 #205097Кабель надо брать только КГХЛ, остальные на морозе в кол замерзает
16 Дек'18 в 03:46 #205098
Master-krovli.nsk wrote:Кабель надо брать только КГХЛ, остальные на морозе в кол замерзаетА скажите, у переносок-удлинителей есть какие-то морозные маркировки? Достали уже ломающиеся на холоде ПВХ.
И где такие удлинители можно купить (спец магазы)
16 Дек'18 в 03:48 #205099Гость wrote:Master-krovli.nsk wrote:Кабель надо брать только КГХЛ, остальные на морозе в кол замерзаетА скажите, у переносок-удлинителей есть какие-то морозные маркировки? Достали уже ломающиеся на холоде ПВХ.
приложил руки и сделал из КГХЛ. Сносу нет. В продаже не видел….
16 Дек'18 в 06:11 #205100с самодельными удлинителями одна проблема — как их хранить? тоже давно сделал несколько разных из КГХЛ, но вот хранить их приходится как попало. или на самодельных рогатках, или вот на таких.
но на них много кабеля не помещается.
16 Дек'18 в 06:16 #205101смотал в бухту и в угол или на гвоздик. руки-то — они помнят….
16 Дек'18 в 06:29 #205102
КГХЛ подходит для зимней "переноски" ?
А какое сечение надо брать на 1.5 кВт примерно, и где покупать в ТОмске (почем пог. метр)?
16 Дек'18 в 07:47 #205103Гость wrote:КГХЛ подходит для зимней "переноски" ?
для зимы самый шоколад. Натуральный каучук — разваливается на УФ, помните об этом. Не сразу, понятное дело. При прокладке на постоянку на солнце надо в гофру.
1.5 кВт — 6А, 1 кв мм хватит
Видел в Сибавтоматике (там с какой-то доп. буквой — каучук синтетический, обещают в том же темп. диапазоне, бонусом может быть устойчив к УФ — спрашивайте перед покупкой) и в Стройпарке. По ценам не скажу. Подороже чем в ПВХ изоляции.
16 Дек'18 в 08:57 #205104
psm wrote:Гость wrote:КГХЛ подходит для зимней "переноски" ?
Спасибо! Будем брать.
Вилки зимние, розетки бывают? Наверное еще какой-то конус надо купить от перегибов из вилок-розеток?
16 Дек'18 в 11:18 #205105Берите по ГОСТу, отпечатано на кабеле. ТУшный допускает меньшее сечение и др.
16 Дек'18 в 14:08 #205106Да, лучше гост. ТУ из какого-то гэ.. делают. Медь какого-то синего цвета и постоянно жилы переламываются
16 Дек'18 в 14:11 #205107Гость wrote:psm wrote:Гость wrote:КГХЛ подходит для зимней "переноски" ?
исходя из принципа "шоб не бегать два раза в магазин" — берите провод с запасом по сечению, квадрата полтора. Разница в цене небольшая, но как пить дать появится нагрузка в два киловатта или побольше — и начнутся тараканьи бега с новым удлинителем…..
16 Дек'18 в 14:26 #205108Имею несколько переносок сделаных из КГ и леграндовской тройной розетки 4-й год на стройке и сносу нет. Раньше мотал на катушку от кабеля, потом надоело, просто мотаю в кружок, для фиксации на вилку намотал отрезок витой пары. На 1 кв.мм. я бы переноску не делал, сегодня 1.5 кВт надо вотккнуть завтра 3.5… Делайте сразу из 3×2.5 и пользуйте. У папы в гараже есть переноски из КГ которым уже по 20 лет, и все работало как вчера, только вилки только "советские" втыкались в этом году переделали розетки на "евро", еще лет 20 наверно проходят.
16 Дек'18 в 15:38 #205109Chevalier wrote:с самодельными удлинителями одна проблема — как их хранить? тоже давно сделал несколько разных из КГХЛ, но вот хранить их приходится как попало. или на самодельных рогатках, или вот на таких.
в леруа катушки продаются, 30 метров входит без проблем, ну мне кажется рогатки на вашей картинке более практичны, быстрее сматывать можно.
16 Дек'18 в 23:56 #205110Кабель же с заземлением надо брать — а на заземление такого же сечения должен быть провод или что-то вроде сигналки достаточно?
17 Дек'18 в 02:43 #205111kayman wrote:Кабель же с заземлением надо брать — а на заземление такого же сечения должен быть провод или что-то вроде сигналки достаточно?
такого же сечения. но вопрос зачем вам заземление? много ли инструмента с заземлением, у большниства корпус из пластмассы, там заземлять нечего.
17 Дек'18 в 02:51 #205112
на строительную переноску сечении 2,5 квадрата надо делать, иначе сарка и мощная болгарка сожгут нафиг 1,5 квадрата.
При закрытии формы на распродаже купил катушку для садового шланга и примастрячил на неё переноску 50м с нормальной вилкой и клемной колодой. Работает переноска уже 5 лет.
17 Дек'18 в 05:14 #205113kayman wrote:Кабель же с заземлением надо брать — а на заземление такого же сечения должен быть провод или что-то вроде сигналки достаточно?
Должна быть полноценная земля. Кабель уличный можно ненароком тяпнуть лопатой, наехать машиной, оторвать или разбить розетку. Бывало подобное не раз. Да и большинство инструмента предусматривает нормальное заземление.
17 Дек'18 в 05:25 #205114Chevalier wrote:kayman wrote:Кабель же с заземлением надо брать — а на заземление такого же сечения должен быть провод или что-то вроде сигналки достаточно?
ну умеючи можно все, что угодно сломать, но речь то про переноску идет. а пример можно нормального инструмента в кт есть заземления?
