про желтые саморезы
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › про желтые саморезы
Помечено: саморез
20 Июл'15 в 15:18 #9008
Нужно узнать предел прочности на срез желтый саморез 4.8мм ,лучше в килограммах.
20 Июл'15 в 16:08 #137013как спички… в кг. не скажу
мужык вкрученый саморез на половину сломает пальцами лехко.
20 Июл'15 в 16:41 #137014да это понятно,Архимед тоже землю мог перевернуть.Тут маленько другое,лаги на спец.крепёж зашел спор сколько саморезов крутить(открытая летняя террасса) дырок то много.
20 Июл'15 в 16:54 #137015Дык а производителя саморезов призвать к ответу не судьба? Вот скажу я сейчам цифру, вы ее примите за истину и, допустим, выигоаете спор, но реально цифру я либо придумаю, либо вычислю с большой вероятностью ошибки. У нас производителей то крепежа не так и много, теч-креп например. У них есть сайты, электрические почты, напишите им письмо, обязаны ответить.
20 Июл'15 в 17:14 #137016- Минимальный разрушающий момент: 1,5-10,8 Hм
- Твердость сердцевины: 320-450 HV
Номинальный диаметр, мм
3-6
На 4.8мм будет около 5НМ
20 Июл'15 в 17:18 #137017У меня лаги на таких подвесах. 4 самореза 5ки, остальное гвозди 120е
21 Июл'15 в 03:49 #137018Слабые они на срез. Пока крыши не было, закрывал проем между плитами поддонами, которые ложил на бруски, прикрученные желтыми шурупами в торец плиты( в среднем 2шурупа 100х5 на 1м.п.) Под снегом сантиметров в 50 толщиной некоторые шурупы посрезало.
21 Июл'15 в 04:05 #137019А как вы саморезы в плиту закрутили?
21 Июл'15 в 04:12 #137020Я много слышал про то, что жёлтые лучше чёрных, но сравнивать несчем, т.к. везде использовал только чёрные, но ни разу не подвели они меня, а что бы голову не греть как саморез работает — на срыв или на срез (тут многое зависит от материалов) — вкручивал саморезы под углом, в ответственных местах по два самореза с разуклонкой в 90-120 градусов, полёт нормальный.
А где-то на просторах нета видел, что на срез саморез хуже гвоздя в 4-ре раза.
21 Июл'15 в 04:40 #137021Через пластиковые дюбеля
21 Июл'15 в 08:41 #137022Я черные крутил — 6 в стену и четыре в балку. Тоже мучал вопрос: зачем столько дыр в крепеже…. Может на металле экономят?
21 Июл'15 в 11:17 #137023Черные…. ну незнаю…. я белыми и желтыми креплю кронштейн на потолок гаража и вешаю на него килограмм 200, черные тоньше само основание и резьба помельче, шуруповертом на макс. моменте можно провернуть.
А с черными у меня неоднозначность, не люблю я их. Летали мы как то с Санычем с лесов, собранных на черных саморезах из поддонов сибитовских, тащим блок, леса только щелк и летим, я, Саныч и блок. Удачно приземлились, из сломанного оказался только блок гвозди наше все
21 Июл'15 в 11:43 #137024Эти "опоры балок" лучше прикручивать на пару черных саморезов для фиксации, и одним глухарем 8х70, там дырки есть ф8, так будет надежнее….
Саморезы на срез на работают, в отличии от гвоздей
Я как-то бруски чернового потолка прикрутил на желтые саморезы 5х100, с шагом 50см, и потом благополучно десантировался вместе с этим черновым потолком на нижний этаж, после этого саморезам на срез не доверяю….
21 Июл'15 в 15:12 #137025В прошлом году стелил пол в мойке бани из плахи 50х150. По краям шурупил по 2 а в середние лаги по 1. В основном были жёлтые 5 или 4,5 х100. Местами были чёрные. Нынче перестилал и 24 шурупа из 78 были сломаны, некоторые в двух местах-на границе плаха-лага и в теле лаги. Усилия были вызваны разбуханием плах от сырости, так как никакой обработки не было и зазоры оставлял между плахами 3-5 мм. А на гвоздях наверно пол бы взгорбатился.
21 Июл'15 в 15:14 #137026Есть же ершовые гвозди, что бы не вылазили
21 Июл'15 в 15:28 #137027Да я не к тому. Просто однажды видел горбатый пол в квартире после подтопления. Вздутие было сантиметров 40 в ширину и 3-4 в высоту. Было давненько и в те времена пол шили на обычные гвозди 80-100 мм.
21 Июл'15 в 15:31 #137028желтые еще мягкие, разбиваются битой, потом бывает сложно выкрутить. но кручу желтые…
21 Июл'15 в 16:23 #137029а мне почему-то наоборот желтые нравятся. бита у меня их держит увереннее, чем черные. да и вот недавно леса разобрал вокруг дома деревянные, которые были собраны на черных и стояли года 3: процентов 10 саморезов гнутые на стыке досок (выяснилось при разборке шурупертом), ну и 1-2 процента просто срезаны или оторваны головы
21 Июл'15 в 16:43 #137030сплав самореза независимо от цвета (одного производителя) один, отличаются только покрытеем, и хрупкий он потомучто закаленный без этого он бы не вкручивался.
Технология производства саморезов
Саморез вполне справедливо получил свое название, так как способен нарезать резьбу не только в мягких материалах типа дерева или пластика, но и в металле или бетоне. Способность самореза нарезать резьбу достигается тем, что его поверхность подвергается термической обработке (закалке). К тому же, для того что бы саморез оптимально вворачивался в скрепляемые конструкции, его окончание часто выполнено в виде сверла. Это сверло при вворачивании самореза просверливает отверстие именно того диаметра, которое требуется. Сверло формируется на конце самореза на первом этапе изготовления, одновременно с формированием головки и стержня самореза – т. е. его болванки (заготовки).
На втором этапе изготовления на саморезов формируется резьба так же как и на шурупе. Следующий шаг в технологии производства – поверхностная закалка уже готового самореза. Этот этап очень ответственен. Требуется высоко стабильные характеристики стали, из которой изготавливается саморез, и не менее точные и стабильные приемы закалки для данной стали. Даже при наличии первоклассного оборудования и технологий, в России не всегда удается производить качественные саморезы из за отсутствия сырья со стабильными характеристиками. Закаливают саморезы до твердости не менее 55 ед. по HRC (по Роквэллу).
Заключительным этапом производства саморезов является их защита от коррозии. Самым распространенными способами являются:
Фосфатирование
Оксидирование
Гальваническое цинкование белым или желтым цинком.
ПС гвозди пистолетные(кручоные) покрайней мери каторыми сбиты поддоны сибита и беталекса также как и саморезы хрупкие
27 Май'25 в 09:39 #600394А чем такое откручивать?
