Пробил трубу теплого пола
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Пробил трубу теплого пола
28 Фев'19 в 20:45 #401117
Форумчане выручайте советом. При установке инсталяции зацепил трубу в двух местах. Труба не бежит,но досталось ей хорошо, труба сшитый полиэтилен. Какие можно принять меры для реанимации? Труба находится в 12см от стены,после чего закроется коробом из ГВЛ. Стяжку можно не заливать в месте ремонта, можно будет контролировать место ремонта.
1 вариант вырезать поврежденный кусок, поставить кусок полипропилена на резьбовых муфтах (как у металлопластика)
2 вариант купить ремонтный стяжной хомут с резиной внутри. Трубу в месте повреждения обмазать эпоксидкой или герметиком и поставить хомут. Потом опрессовать 6атм.
Ну и фото от рукожопа полагаются.
28 Фев'19 в 20:53 #401118Вариант 3
Купить прессфиттинги, взать пресс в аренду, запрессовать, забыть…28 Фев'19 в 20:57 #401119Саныч где купить, где пресс взять? Какие именно фитинги брать?
28 Фев'19 в 21:05 #401143Идельный вариант — попробуй поискать персс фиттинги того производителя, которой и труба. Но тут могут быть сложности ввиду их отсутствия.
Житейский вариант — более оперативный… Диаметр труб из сшитого пэта совпадает с диаметром метллопласта. 16мм. А потому должны подойти. Кусок трубы поди остался после монтажа? Если нет, то купите МП трубу необходимой длинны. Она метражем продается. И два прессфиттинга — муфты соединительные.
Пресс Водяной в аренду давал.https://www.waterman-t.ru/products/8f999f12-cb4e-11e6-88ee-001e6727034e
Пардон… это переходные… Вам такие нужны…
https://www.waterman-t.ru/products/ec336075-ccb8-11e6-88ee-001e6727034e
28 Фев'19 в 21:14 #401146Труба Стауд, остатки есть после монтажа. Фитинги попробую поискать.
Саныч спасибо большое.
28 Фев'19 в 21:17 #401148Не найдёшь родные, бери от металлопластика… Разницы особой не будет…. Про родные фиттинги — это я так…. для зануд….
28 Фев'19 в 21:25 #401160Хорошо.
6 Мар'19 в 19:49 #401954Судя по всему, это труба для ТП, пекс-а от STOUT, «красная» . Она дешевле чем серая( потоньше стенка) и соединительных фитингов к ней нет.Но попробуйте обратится в компанию ПАНОРАМА( Алтайская ,10)
6 Мар'19 в 23:09 #401968Саныч, спасибо за советы. Все починил. Пресс «Водянной» дает бесплатно при покупки фитингов. Фитинги поставил от металлопласта.
Как то так получилось
7 Мар'19 в 00:24 #401970Ну и ладненько… можешь заливать бетоном…
7 Мар'19 в 13:34 #402005Пресс «Водянной» дает бесплатно при покупки фитингов.
Как Вам повезло, наверное не сезон сейчас. Осенью пытались там взять в прокат пресс, но так и не дождались.
