Пробивка канализации до септика — прошел 8 метров из 12 и встал… что делать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Пробивка канализации до септика — прошел 8 метров из 12 и встал… что делать?
  • В этой теме 25 ответов, 15 участников, последнее обновление 14 лет сделано AlexPAlexP.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 26 всего)
  • #3868
    ВалерикВалерик
    Как пробить трубу каналью. — трос метров 8 при длинне трубы до колодца 12 — заходит и усё,
    кручу но нету толка.   вода не уходит — может у кого есть компрессор водяной с пожарным шлангом.
    Жалко каналью переделать, немного кажись осталось…((
    #42283
    udud
    Контруклон и ледяная пробка?
    #42284
    ВалерикВалерик
    Уклон — градусов 15… Глубина — 3 метра.
    Ледяная пробка — да кто его знает? Подумал — может взять трубку от гидроуровня 25 метров, сложить ее попалам и засунуть туда, пропуская кипяточек?
    #42285
    RDmRDm
    Может с отратной стороны попробовать??
    #42286
    Уклон хороший, глубина больше, чем полагается…. Чаще всего в таких случаях труба обламывается. Это если прокладывали на насыпной грунт, строительный мусор, неутрамбованную поверхность. Тогда хоть как вскрывать придётся. Место перелома известно. Трактор и копать….
    #42287
    RDmRDm
    Тогда, какую трубу ставили?
    что значит "обламывается" ? ну сдавило ее (допустим) грунтом, если обычную серую упихали, или прям пополам в щепки?
    #42288
    Ну, чугун обламывается точно…
    В начале прошлой зимы такая же пробла у друга в Зоналке была. У него была Корсис уложенна. Тоже обломило.
    Серая каналья — не знаю, т.к. её вообще не применяют для наружки. Но и её, думаю, может обломить. Не такая уж она и пластичная. Тоже ломается.
    Я, когда себе прокладывал, спецом опытного тракториста искал. Он траншею копал так, чтоб труба легла строго на "материк". Т.е. ковшом на дне сильно не ковырял, а как бы протягивал ковш на себя. Лопатой вручную с середины (на 2 зуба) убирали взрыхлённый грунт, у уже на "материк" ложили трубу. Обсыпали и засыпали песочком, а только потом грунтом заваливали.
    #42289
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    Если не обломилась, вызывай бочку. За 1200 руб её тебе продуют за 3 минуты
    #42290
    а как бочка продувает ?
    #42291
    ЦерителлиЦерителли
    В прошлом году были часто объявления — разморозка труб.
    Вроде есть какой-то девайс с теплой капсулой на конце ))))
    нынче я что-то этого бизнеса не видел — уехали что ли куда?
    #42292
    LARSLARS
    Сталкивался с подобным только все происходило летом, трос тоже доходил до определенного места и гнулсяа. В кухне крайнюю доску пола по пути следования сливной трубы убрал, сифон снял. Нарезал с арматуры метровых кусков, приварил к концам гайку и с др болт. К 1привернул шайбу-наконечник(сперва небольшого диаметра потом можно увеличить), вставляем в трубу, прикручиваем следующую и с движением туда-сюда запихиваем в трубу и так далее. Переодически заполняем трубу водой.  Так засор устранил, длина трубы 9м, но у меня просадка или сдавливание и тому подобное исключено.
    #42293
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    В трубу запихивается шланг, которым стоки откачиваются и воздухом дует со всей дури. Мы регулярно в своем многоквартирнике уличную канализацию так чистим.
    #42294
    Тут много говночистов с опытом, например Я ))))
    Спускал нагревательный кабель, который петлей привязал к тросику-змейке.
    Помогло ))
    #42295
    АватарОлег Д
    Уклон 15 градусов (не знаю как вы его измерили) это слишком много. Вода слишком быстро из трубы сливается и не успевает транспортировать фекалии. Нужно чтобы уклон был не больше 3 см на метр. Чем толще труба тем уклон должен быть меньше. Для диаметра 160мм уклон не больше 0,8 см на метр.
    Так что если у вас улон действительно 15 градусов во что верится слабо потому, что на расстоянии 12 метров это дает разницу входа и выхода в 3 метра, то нужно переделывать.
    #42296
    АватарMT
    Вот такой "спам" свалился мне в почту, который я оставил:
    Засор канализации? Что делать?
    Мероприятия по
    ликвидации засора
    Примерные расходы,
    руб./100м.п.
    Примечания
    Замена трубопровода
    (траншейным методом, ГНБ)
    500- 600 т.р.
    Необходимы согласования с
    контролирующими органами
    Содержание
    бригады сантехников
    288 т.р.
    (2чел.*12т.р./мес.*1год)
    Не гарантирует отсутствие
    засоров, необходимо наличие
    спец.оборудования
    Промывка
    47 т.р.
    Профессиональное
    оборудование, гарантийные
    обязательства по договору
    Гидродинамическая промывка наиболее распространена в связи с экономической эффективностью и экологической безопасностью. Метод основан по принципу "срезания"
    струями воды, подаваемых оборудованием высокого давления, с внутренней поверхности
    труб всех инородных тел.
    Пример: струя воды с давлением 630 атм. способна легко, как лазер, перерезать деревянную
    доску толщиной до 3см.
    "РУСИЧ" предлагает:
    — Возможность работы в зимнее время при температуре до -40С;
    — Возможность производить очистку труб диаметром от 100 до 1500мм;
    — Удалять любые отложения (в т.ч. застывший бетон, прессованные жиры);
    — Восстановить пропускную способность трубопровода до 100%
    (по окончанию промывки делается теледиагностика);
    — Исключить вероятность аварийного засора (гарантия 30 дней)
    P.S: сохраните наше письмо, даже если сейчас оно Вам неинтересно.
    Будут проблемы с канализацией, звоните — поможем.
    С уважением, Коллектив Группы Компаний "РУСИЧ"
    #42297
    senkmsenkm
    А я лезу в яму, вставляю металлопластовую трубу- десятку, к ней шланг и водой промываю
    #42298
    RDmRDm
    А в доме в это время гейзер? или я чего не понял?
    #42299
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    Шланг запихивается с другой стороны, например через ревизию…
    #42300
    мастера — золотари высшей категории )))
    #42301
    ВалерикВалерик
    Спасибо всем большое — пробку пробил, канализация заработала!
