Пробковые полы: клеевые или замковые ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Пробковые полы: клеевые или замковые ?
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 11 лет сделано levtomsklevtomsk.
  • #8202
    MasterMaster
    ЗАМКОВЫЕ
    КЛЕЕВЫЕ
    Замковые полы укладываются с помощью замкового соединения UNICLIC, "плавающим" способом без использования клея.   Клеевые (клеящиеся) пробковые полы жестко приклеиваются к основанию с помощью контактного клея и после укладки покрываются лаком.
    замковые пробковые полы замковые пробковые полы
    клеевые пробковые полы клеевые пробковые полы
    Замковые полы Corkstyle — это готовый к применению продукт — готовые и отработанные цветовые решения и дизайны, простая укладка и эксплуатация сразу после укладки.
    Пробковые полы на основе жесткой HDF (МДФ высокой плотности). Снизу 1,2 мм  пробковой компенсирующей подложки. Сверху 2,5 или 3 мм натуральной пробкии и пробковый шпон или фотопечать по технологии PRINT
    Клеевой пол — это более профессиональный материал, существенно сложнее в укладке, нужны дополнительные материалы (клей и лак), но и возможностей больше, как в дизайне пола, так и эксплуатационных показателях.
    Клеевую пробку еще называют пробковым паркетом, потому что это массив спрессованной пробки, сверху декорированный шпоном пробковой коры, натуральной кожей, сланцем  или цифровой фтопечатью.
       Плюсы
    ЗАМКОВЫЕ
    КЛЕЕВЫЕ
    Замковые (плавающие) пробковые полы уже покрыты лаком и готовы к эксплуатации сразу после укладки;
    Не требуют идеальной подготовки основания, допускаются перепады 2 мм  на 2 м;
    Быстрая и легкая укладка, можно сделать без привлечения специалистов;
    Нет дополнительных затрат на необходимые для укладки материалы;
    Можно разобрать замковые пробковые полы и уложить в другом помещении.
    Клеевой (клеящийся) пробковый пол не боится воды и резких перепадов влажности и температуры;
    Можно резать различные размеры, тонировать, создавая различные комбинации размеров, цветов, текстур и материалов, возможность снятия фаски;
    Укладывается без использования порожков, может вплотную стыковаться с другими видами покрытий (плитка, паркет);
    Можно укладывать во влажных и не отапливаемых помещениях (санузлы, загородные дома без постоянного отопления).
      Минусы
    ЗАМКОВЫЕ
    КЛЕЕВЫЕ
    Замковый пробковый пол используется только в сухих помещениях, со стабильной влажностью воздуха и температурой;
    Выдерживает прямой контакт с водой в течении не более 24-х часов.
    Требуется тщательная подготовка основания, оставшиеся неровности отразятся на поверхности готового пола;
    Необходимы специальные клея и лаки;
    Монтаж полов достаточно сложный процесс, для которого рекомендуется пригласить специалистов.
       Цены:   Что дороже, что дешевле?
    ЗАМКОВЫЕ   КЛЕЕВЫЕ
    Цена замковых пробковых полов выше стоимости клеевых полов, но с учетом необходимых клея и лака, а также стоимости работы, клеевые полы могут обойтись дороже.
      Цены на клеевой (клеящийся) пробковый пол начинаются от 800 руб. за метр, но стомость работы и расходных материалов увеличивают стоимость 700-750 руб.
    • от 1000 руб. до 2300 руб.
    • + стоимость укладки 250 руб./м2
    • от 850 руб. до 1900 руб.
    • + лак и клей 250-270 руб./м2
    • + Стоимость укладки 450 руб./м2
       Рекомендации
    ЗАМКОВЫЕ
    КЛЕЕВЫЕ
    Для большинства жилых помещений (спальня, детские комнаты, гостиные и т.п.), с не ежедневной влажной уборкой и с нормально подготовленным основанием замковые пробковые полы будут надежным и практичным решением.
    А также офисные помещения с небольшой и средней проходимостью (31 и 33 классы).
    Для кухонь, санузлов, прихожих комнат т.е. для помещений где вероятность попадания влаги выше мы рекомендуем использовать клеевые (клеящиеся) пробковые полы.
    Также клеевые полы стоит использовать в частных домах с непостоянным проживаем.
    http://www.corkstyle.ru
    #115252
    Интересно, а почему на замковые лак не нужен (когда про цену говорят)? может кто знает?
    #115253
    а на что лучше клеевые клеить? Фанера, подложка или стяжка?
    #115254
    ИМХО — один фиг… Лиж бы ровность основания Вас устраивало.
    #115255
    levtomsklevtomsk
    клеил пробку лет 10 назад.. как новая почти… легко поддается ремонту если что… можно перешлифовать, если пробка досточного толстая (4-6 мм). не боиться воды.
    А на подложке имеем все "прелести" ламината… намочил сильно.. швы встали — выкинули. ИМХО — клеить. Да.. клеил к нивелирмассе ветонит 3000.
