DoorHan — слетают и путаются троса
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › DoorHan — слетают и путаются троса
Помечено: ворота
17 Ноя'15 в 07:48 #9441
Здравствуйте, может кто-то сталкивался с подобной проблемой — запутывается тросик. После исправления, на 2-3 раз открывания/закрывания тросик снова слетает. В чём может быть причина?
И еще возникло подозрение, что собран не правильно механизм предотвращающий падение двери в случае её поломки. На втором фото видно, что шестирёнка находится далеко от язычка, который должен на неё падать и фиксироваться в зубцах или я что-то не так понимаю? Фирма в которой мы делали закрылась, написала вопрос производителю, но там пока не ответили ((
17 Ноя'15 в 09:54 #150824поделитесь как исправлять надо, может кому пригодится
17 Ноя'15 в 17:04 #150825Насколько я помню " шестеренка с язычком " предотвращает падение ворот в случае порыва, либо проскока пружины. Тросик у меня слетал пару раз , когда поднимал ворота вручную выше положенного, а может пружина не доконца натянута. (опыт- установка 2ух ворот DoorHan 3 года назад своими силами ))
18 Ноя'15 в 03:27 #150826Если ворота с электроприводом, то концевик закрытия не правильно выставлен, и при закрытии ворот створка упирается в пол и ослабляет трос на барабане…. Лечится регулировкой концевика(под крышкой в редукторе)
18 Ноя'15 в 10:47 #150827Приезжал сегодня мастер, сказал что модель этих ворот неудачная (yett 02), никто не любит их монтировать и проблем потом при эксплуатации много бывает (нахваливал немецкие ворота). Что механизм блокировки двери (при падении), который у нас не эксплуатируется, поголовно специально так и делают монтажники, потому что в рабочем состоянии он цепляется и ворота частенько застревают (типо недодумка на заводе).
Тросики которые запутывались натянуты за счет пружин. Т.к. тросики я вчера одела в опущенном состоянии ворот, то пружины на верхней штанге у нас были все расслабленные (видимо и были расслабленны, иначе бы не запуталось). Он их затянул по новой. Потом провисала цепь, котрая тянет ворота, тоже натянул. Подрегулировал дверь, сейчас она не доходит до пола 2мм, резинки я не учитываю. Дверь стала на 2см ниже, предыдущего положения. Смазал силиконовой смазкой (что было тем и смазал) резинки, ролики что-то еще. Сказал лучше всего смазывать wd40, при чем делать это регулярно (мы конечно ничего не делали). Надо сказать, что ворота нам ставили в ноябре прошлого года, погода была под -30 монтажники уматали как только все поставили вручив два пульта от ворот. Как чем пользоваться и что где нужно смазывать никто не объяснял и инструктаж не проводил.
19 Ноя'15 в 08:48 #150828Вот же, у меня у соседа такая же Петрушка.
Посмотрел как он мучается, и взял у Антона через СП Хорманн — второй год, полет нормальный. А то, что переплатил 4 тыс — про это уже и забыл. А тоже сначала хотел через Али-бабу выписывать, сам прикручивать…
19 Ноя'15 в 09:00 #150829а я тоже подумывал над yett какой-нибудь.. может и серии 02.. но что-то уберегло меня..
8 Апр'21 в 16:40 #523683Как вариант:
8 Апр'21 в 16:50 #523685пружину подтяните… от времени устает… тросы слетать начинают
9 Апр'21 в 10:36 #523708Если на закрытых воротах тросы натянуты, а при подъеме один ослабляется, то:
1. Полотно ворот стоит не по уровню. Выставить уровень ворот.
2. Тросы разной длины. В идеале нужно сделать тросы одинаковыми по длине и установить их так, чтобы барабаны не имели между собой относительного углового смещения.
3. Ворота поставлены не по уровню, т.е. одна из вертикальных направляющих установлена выше другой.29 Апр'23 в 11:08 #534786Сложно объяснить, проще видео. Замена оборванных тросов. Легко-ли разломать секционные ворота? 🙂
есть хитрости по балансировке пружин — это надо учитывать
30 Апр'23 в 15:26 #564501Избавился от DoorHan — чего и вам желаю. Троса проектировал какой-то инженер — двоечник. На том же Аллютехе лучше сделано.
30 Апр'23 в 20:05 #564504дурхан одни ворота больше 10 лет, нет проблем, вторые почти 5, и на дому в гараже тоже дурхан поставил(5700 на 2700) все прекрасно. заказывал на заводе ставил сам.
1 Май'23 в 00:25 #564514У нас как оказалось ещё потерялся болт. Муж заменил его и с тех пор проблем больше не возникало.
