Процент наполнения арматурой нашего железобетона, опасности переармирования
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Процент наполнения арматурой нашего железобетона, опасности переармирования
2 Фев'12 в 03:55 #3875
Тема возникла из хвостика дискуссии тут http://imhodom.ru/node/1239#comment-22924
Сколько нужно закладывать арматуры в бетон?
тема показалась достойной для вынесения в отдельную ветку.
Пока есть такое мнение
0,33 м3/м2 для бетона-каркаса и 0,44 м3/м2 для стеновой системы.
Какие еще будут мнения?
2 Фев'12 в 17:01 #40850об'ясните необразованному, что за размерность такая м3/м2? Отношение об'ема бетона к площади чего?
ПС: и почему у меня при нажатии клавиши "твердый знак" текст начинает писАться жирным, а сам знак не ставится, а? браузер опера 11.61.
2 Фев'12 в 18:21 #40851Кстати да.
Я когда просматривал не обратил внимание на размерность. И подумал что эти величины означают площадь проекции арматуры на квадратный метр основания плиты. Но после того как обратил внимание на размерность понял, что это не так.
13 Фев'15 в 04:45 #40852А какие могут быть опасности переармирования?
Своим умом нахожу лишь две опасности чрезмерного количества арматуры: малый защитный слой бетона и такое небольшое расстояние между прутками арматуры, что бетон не сможет его заполнить.
13 Фев'15 в 05:30 #40853ИМХО
общепринятое понятие в площади арматуры в 0,1% от площади сечения бетона — есть "минимум", обозначенный в нормативах..
следовательно, когда-то требуется и больше, но самострой часто придерживается значения 0,1%,..
почему-когда нужно больше? например, если стена поверх фундамента — это одно дело.. а если колонны — то нагрузки выше и требуется, скажем 0,2-0,3% (это уже в 2-3 раза больше, "чем обычно")…
при этом значений в 2-3% (обозначенных в том хвостике темы как максимум) — в реальной жизни мало кто достигает.. это-ж подумать только — в "обычную" ленту 500*1000мм (500000мм2) — запихать не 500мм2 рабочей арматуры (т.е. только верх и низ) — это 4 прута по 14 или 6 прутов по 12), а в 20 больше (это ещё не в 30) — это по 20 прутов d14 сверху и снизу, или по 30 прутов d12… а приближаясь к разумному количеству по 7 прутков d32 или по 9 прутков d28 (сверху и снизу)
ИТОГО — никогда мы не достигнем армирование балки (ленты) в 1-3%.. нечего и думать о переармировании..
второй момент — все эти "эмпирические" проценты (0,1..0,3) — придуманы в рациональных изделиях.. т.е. когда бетона и стали — ровно оптимальное количество… с точки зрения стоимости, массы, полезной нагрузки..
в самострое без расчётов — всё не так.. поэтому и получается парадокс: увеличивая сечение ленты приходится увеличивать армирование… И это в то время, когда более толстая лента и без того прочнее (следовательно при тех-же нагрузках от дома, стали уже надо меньше)…
подозреваю, что в полнозаглубленных фундаментах под небольшие дома уже столько бетона — что они и без арматуры во многих случаях чувствовали-бы себя прекрасно (чем и пользуются буржуи).. ну тут дело конкретного случая, но очевидно, что и увеличение сечения, и увеличение стали в балке — спобствует увеличению её прочности.. и делать и то и другое одновременно (ориентируясь на проценты) — это просто наша практика.. далёкая от физики..
но даже самый рьяный армировщик -будет далёк от переармирования по той таблице
13 Фев'15 в 06:12 #40855Спасибо! Доходчиво.
13 Фев'15 в 06:20 #40854правильность исполнения каркаса не зависит от процента армирования. если малые промежутки между прутками — делают или в 2 слоя (два сверху и два снизу). или проще — увеличением сечения каждого прутка
13 Фев'15 в 07:05 #40856P.S.
Там просчитался в 2 раза.. По 20 прутков d14 — это в 10 раз больше, чем изначальные 2…
А по 7 прутков d32 — это в 20 раз больше..
Но сути не меняет.. Все равно точность не абсолютная -
