Продолжаем разбор новогодних подарков.. «универсальный инструмент»
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Продолжаем разбор новогодних подарков.. «универсальный инструмент»
15 Янв'14 в 04:08 #6915
Как этот инструмент называется… "многофункциональный"? Судя по размеру, он для мелких работ. Шахматные фигурки точить что-ли?
Вот например у меня есть проблема — кафельная плитка торчит над оконным проемом. Сантиметра 3. Ею можно отстричь такие полоски? Даже если получится неровно — неважно, все равно оконными наличниками закрывать. Главное что б сама плитка осталась без трещин.
Владельцы таких инструментов — поделитесь для чего вы его используете? В моем православном мозге что-то мало рабочих ассоциаций возникает.. всё баловство какое-то…
15 Янв'14 в 04:24 #89494Для пиления (в некоторых случаях) кафельной плитки мне понравилось использовать простой эл. лобзик. Покупаешь к ней пилку по кафелю… Пилит на "ура". Самое то "тонкие" работы по кафелю производить…..
15 Янв'14 в 05:05 #89496А и правда, я просто на тот момент порылся в нете, поглядел кто как этим девайсом трудится (а в мозгу отложилось, что тут обсуждали), для сэбэ сделал вывод пока не надо, а для отделки интересный инструмент, но жаль что опыт не пропьёшь, т.е. руки должны один чёрт расти с нужного места…
15 Янв'14 в 05:14 #89497на ютубе куча роликов с этим девайсом
имхо — прибор в строительстве малоприменим. тут другие масштабы. где-нибудь в дизайнерстве — возможно.
что касается плитки — она на ура срезается маленькой болгаркой с тонким алмазным диском.
15 Янв'14 в 05:20 #89498
Поработал я им летом на шлифовке брёвен — не моё. У Лисика получается.
15 Янв'14 в 13:50 #89501Эта штуковина называется РЕНОВАТОР. Судя по рекламе в телемагазине вещ вообще атас… Но где вы прикупили BOSCH?
15 Янв'14 в 15:50 #89499Многофункциональный инструмент (МФУ), мультирезак, осцилляторная пила, "виброгрыз", ГОП (GOP)
Плитку очень нудно ей пилить, проще для этого дела взять карбидное полотно и вручную без шума и пыли минимум. Вообще сама МФУшка вполне самодостаточная, но и в некотором роде специфическая машинка. Как обладатель МФЭ-260 от Энкора, со стажем в 2 года, могу сказать, в хозяйстве она как палка на стене, стреляет раз в год. Но вот в эти самые моменты и приходит понимание её уникальности и полезности. Использую в основном по дереву, там где обычным инструментом не подлезть или не удобно.
По самим машинкам. Есть относительно недорогие, Энкор ~ 1200р, Диолд стоимостью примерно 2200р. Средний класс Bosch, makita в районе 5000, ну а дальше Fein.
По расходке тоже не все так просто, Очень дорогая и качественная Fein, Imperial Blades. из недорогих опять Энкор и Диолд. Расходку с алмазным напылением без разницы какую брать, по отзывам Энкор ничуть не хуже Fein, но при этом стоит в 10 раз !!! дешевле. С полотнами по дереву и металу Энкор оправдывает качество своей ценой. У Диолда, полотна тоже вполне приемлемого качества, а некоторые и не уступают тем же imperial blades при гораздо более низкой цене. Но тут другая проблема, Диолд в дифиците
15 Янв'14 в 15:52 #89500РЕНОВАТОР это торговая марка а не инструмент как класс, слишком много им чести будет при живом то Файне. Откройте гугл и наберите… Диолд МЭВ-0,34 МФ, а теперь найдите десять отличий между ним и реноватором. При том что у Диолда даная модель четыре года на рынке, адекватная техническая поддержка, доступная по цене расходка и цена в 2 раза ниже чем какой то реноватор из какого то телешопа с неизвестно какой гарантией
15 Янв'14 в 16:22 #89502Мастер+ ул. Герцина 72
В углах хорошо дошлифовывать при отделке бревна.
