Проект системы отопления
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Проект системы отопления
1 Сен'19 в 22:15 #416765
я конечно объём работ не знаю, но всё равно нехило так просили
но и результат может отличаться (хотя первый вариант явно через наглую контору)
1 Сен'19 в 22:48 #416767я конечно объём работ не знаю, но всё равно нехило так просили но и результат может отличаться (хотя первый вариант явно через наглую контору)
Частникам часто заградительный ценник на проектирование конторы выставляют. А самонаемных проектировщиков у нас негусто…
По СО — все в рамках необходимого — расчет теплопотерь, гидравлических сопротивлений, раскладка ТП, трассировка РО, развертка котельной, спецификация с наименованиями для закупки.
2 Сен'19 в 09:01 #416773Хозяин конечно, Барин, но думаю тут таких меньшинство — тех кто заплатил бы за проект 30, а не 90 тр.. Большинство составляют себе набор отопительной техники по онлайнкалькуляторам, советам продавцов и монтажников. И знаете, для типовых решений в типовых домах этого достаточно, каких-то ляпов при таком подходе не замечается. А на стоимость проекта можно купить вкруговую один этаж радиаторов, например.
Конечно если у вас нестандартный дом более 250 квадратов — возможно ценность проекта и появляется. Но в обычной жизни…
2 Сен'19 в 09:40 #416787В интернете всё по полочкам на каналах раскладывают. Сейчас разобраться не так и сложно — нужно время и немного мозгов. И начинаешь изучать… Например «тепло и вода». Даже если сами не сможете, можете понять принципы, формулировки и более менее можно будет на одном языке общаться с проектировщиком или монтажником. Как показывает собственный опыт, начинаешь задавать вопрос, а зачем это здесь, вроде не нужно говорят- ну в принципе да и смета начинает уменьшаться )))
2 Сен'19 в 09:44 #416789Кхе кхе, но тепло вода еще тот «специалист»
2 Сен'19 в 09:53 #416792глупый вопрос можно? у меня тут завалялась труба медная отожженная.. в бухтах.. с нее можно спаять? я в свое время делал в городской квартире… не отожженной.. но она прямая и твердая 🙂 а эту же как-то разворачивать с бухты надо.. илл стоит только попробовать? 🙂 я ее еще не распаковывал просто…
2 Сен'19 в 10:16 #416798Может у вас свой канал есть, послушали и посмотрели бы …
2 Сен'19 в 10:33 #416800Канала нет извиняйте. А что наличие канала показатель профессионализма?
Если охота разобраться с точки зрения инженера лучше вот это канал https://www.youtube.com/channel/UCFoRtwaqNY11O-YupQV-WCQ/videos
вот тут полезная информация есть https://www.youtube.com/watch?v=NzLJnzcxphg&list=PLhP8o6W6MIpIhXHBwbuaqCXyi1PkKMotf
https://www.youtube.com/channel/UCAPULP5Wdgq5lZYTblFWddA
https://www.youtube.com/user/VitaliyLyzhetskiy/videos
но уж точно не тепловода, там пафоса и ошибок уйма, вот только говорить о них нельзя, банят
10 Окт'25 в 09:46 #617060у меня тут завалялась труба медная отожженная.. в бухтах.. с нее можно спаять? я в свое время делал в городской квартире… не отожженной.. но она прямая и твердая 🙂 а эту же как-то разворачивать с бухты надо.. илл стоит только попробовать?
Отожжённая медь, в отличие от неотожжённой, уже прошла процесс размягчения при нагреве. Это значит, что она более пластична и легче гнётся без риска надлома.
Главное чтобы конец трубы был идеально круглым и плотно входил в фитинг (муфту, угольник, тройник). Если труба останется слегка изогнутой или деформированной (овальной) после разворачивания, это нехорошо. Самый критичный участок — это 5–10 см, которые будут входить в фитинг. Эти участки должны быть максимально ровными и круглыми.
10 Окт'25 в 17:15 #617086Самый критичный участок — это 5–10 см, которые будут входить в фитинг. Эти участки должны быть максимально ровными и круглыми.
Скорее «5-10 мм»?
«См» конечно лучше, но где-же такую оправку найдёшь?
