Проем в газобетонной стене 400 мм
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Проем в газобетонной стене 400 мм
Помечено: газобетон
19 Май'18 в 03:45 #10924
ВайберГость- Пригород
Здравствуйте.
В существующей стене 400 мм из газобетона необходимо сделать проемы в гараже под окна (все как обычно делается через жопу — нет чтобы продумать их на стадии строительства). Задача, мягко говоря, не тривиальная.
Попробовал ручной пилой по пенобетонону, предварительно рассверливая перфоратором, чтобы полотно просунуть — пилил весь день, пропилил только по перимеру одного окна, чуть не умер. А теперь необходимо этот периметр еще на 4-8 кусков пилить и вытаскивать по одному. Ну и криво очень получилось. Сосед по даче советует электропилой, но мне ее жалко (почти новая), да и цепь нужно покупать с победитовыми напайками.
Если обращаться к строителям, то из-за такого геморроя они возьмут не менее 10000 — работа одним днем не завершится. С другой стороны может мне прикупить сабельную пилу за те же деньги (может чуть больше) и уже с меньшими матюгами и нервами выпелить проемы. Хоть самому пилить, но зато пила останется.
Вопроса два:
1. Стоит ли покупать сабельную пилу для этих целей?
2. Какую конкретно купить (модель)?Бюджет 1000 р.
Заранее спасибо за ответы. До свидания.19 Май'18 в 03:46 #183898а не проще взять сабелку в аренду?
19 Май'18 в 05:00 #183899Берется обычная бензопила или электропила. Всё выпиливается минут за 5. Правда пилу потом выкинуть нужно. Электропила ещё прослужит
19 Май'18 в 05:41 #183900.Юрий. wrote:Берется обычная бензопила или электропила. Всё выпиливается минут за 5. Правда пилу потом выкинуть нужно. Электропила ещё прослужит
Китайская бензопила — 2500.
19 Май'18 в 05:51 #1839011. В гараже окна не нужны
2. При необходимости запилил бы болгаркой
3. Если бюджет 1000р. что в проемы вставлять будете :puzzled:19 Май'18 в 06:43 #183902Bah wrote:1. В гараже окна не нужныЕще как нужны — в распутицу машина просто сгниет без вентиляции. У меня герметичные ворота, утепленный гараж — верхнее открытие окон помагает выправить влажность в помещении.
Сделать вентиляционные дырки? См. п.1. этой темы. Окна намного проще, да и уютнее.
19 Май'18 в 06:56 #183903Волчек wrote:Bah wrote:1. В гараже окна не нужныЕще как нужны — в распутицу машина просто сгниет без вентиляции. У меня герметичные ворота, утепленный гараж — верхнее открытие окон помагает выправить влажность в помещении.
Было два капитальных гаража, сейчас металлический. Вентиляция — нужна, окна — не нужны. Как функционально, так и экономически.
19 Май'18 в 08:05 #183904Bonbon wrote:.Юрий. wrote:Берется обычная бензопила или электропила. Всё выпиливается минут за 5. Правда пилу потом выкинуть нужно. Электропила ещё прослужит
Можно купить бэу
19 Май'18 в 08:07 #183905Волчек wrote:Еще как нужны — в распутицу машина просто сгниет без вентиляции. У меня герметичные ворота, утепленный гараж — верхнее открытие окон помагает выправить влажность в помещении.
Зачем в гараже окна.. — не понятно.
Вентиляция решает проблему влажности.
Ещё окна источник теплопотерь, по сравнению с газобетоном.
19 Май'18 в 08:37 #183906Я может, что-то не допонимаю, но когда выкладывают окна в стенах из газобетона, то закладывают армирующую арматуру, а сверху специальную перемычку кладут из газобетона, в которой тоже арматура изначально есть, ну или бетоные перемычки. Вам там каркас сварной из профильного металлопроката надо будет делать, чтоб в последствии стена не рухнула. Тыщей тут вообще не пахнет и даже десятью.
19 Май'18 в 10:18 #183907Ещё кладут пару закладных из уголка 63. И этого хватает.
19 Май'18 в 16:24 #183908Сабельная пила, это половина дела, потому что к ней нужно полотно, для 400 газобетона оно будет стоить примерно 1800руб (по памяти), кроме того ей отпилить ровно — это нужно еще уметь, особенно когда не на столе пилишь а в стене. (для ровного пила обычно я пилю помаленьку с разных сторон). Чтобы ровно было я бы сперва сделал пропилы с обоих сторон например я делал циркуляркой, ну или большой балгаркой, а дальше ручной доделать или сабельной если найти. Чтобы выбить блок из стены можно попробовать лопатку на перфоратор.
PS день окно пилить, там уж случайно не французкие окна какой размер?
Если есть электропила, то цена вопроса новая цепь и не нужно победитовый напайки и такая отпилит, просто не быстро.
20 Май'18 в 05:36 #183910Совсем забыл про арматуру в газобетоне… Поэтому цепная пила может не справится.
20 Май'18 в 07:27 #183911Если периметр готов, зачем пилить на куски? Разве перфоратор не справится с задачей вытаскивания
21 Май'18 в 01:19 #183894Незнайкин wrote:Я может, что-то не допонимаю, но когда выкладывают окна в стенах из газобетона, то закладывают армирующую арматуру, а сверху специальную перемычку кладут из газобетона, в которой тоже арматура изначально есть, ну или бетоные перемычки. Вам там каркас сварной из профильного металлопроката надо будет делать, чтоб в последствии стена не рухнула. Тыщей тут вообще не пахнет и даже десятью.Насчет упоров для оконных перемычек была на имходоме дискуссия: профессиональные строители утверждают, что после того как стена готова, можно опорные уголки вообще вытащить и все будет вверху держаться за счет кладки.
Не знаю, сработает ли это правило, если вырезать окно с нуля.
21 Май'18 в 04:20 #183895Что-то автор темы сильно нагнетает, ИМХО, при таких вводных — дешевле заплатить.
Можно с обратной стороны к ГБ прикрутить уголки, которые будут выполнять роль направляющей (стусло) для лезвия пилы.
И ещё, скорее всего, после первого пиления сами дойдёте, сначала пилим низ, потом бока и в конце верх.
для лёгкого вытаскивания выпиленого куска, можно после нижнего пропилевания до середины пропихнуть катанку , или несколько штук распределить в толще стены. Потом к куску прикрутить ручку на саморезы по дереву и по катанке выкатить кусок, тянув за ручку, если кусок большой, можно позвать помошников.
24 Дек'24 в 12:45 #592094Я может, что-то не допонимаю, но когда выкладывают окна в стенах из газобетона, то закладывают армирующую арматуру, а сверху специальную перемычку кладут из газобетона, в которой тоже арматура изначально есть, ну или бетоные перемычки. Вам там каркас сварной из профильного металлопроката надо будет делать, чтоб в последствии стена не рухнула. Тыщей тут вообще не пахнет и даже десятью.
Вроде даже видеоролик был, как 1 ряд кладки над проёмом выдерживает человека. В прозе — точно было, на других форумах.Вот если балка над этой перемычкой.. То стоит задуматься о хотя-бы отношении ширины окна к высоте кладки над окном.
Армируют арматурой даже под оконным проемом ряд газобетона, уж этот то ряд под окном точно не упадет, но произврдитель Сибит, почему-то требует производить армирование. Я так понимаю, чтоб трещина не пошла. -
