Прокладка электрического кабеля под землей
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Прокладка электрического кабеля под землей
2 Сен'15 в 05:13 #49665
сдается мне, столб поставить будет дешевле там же еще под газом проводить, над водопроводом, защищать его надо от обрыва броней или кирпичом хз, потом еще по участку копать, грязь разносить.. оно вам надо? ) место вроде не глухое, не сопрут ваш СИП висящий )
если нужна временная линия, можно самим вкопать брус 6-метровый, высоту нарастить какой-нить доской, прокинуть через него. Потом, когда дом уже будет, зацепите к нему воздушку повыше, и столб не понадобится.
2 Сен'15 в 06:40 #49666
может и дешевле. То что сопрут,этого не боимся. Не хочется провод висящий. Может кто делал под землей, все еще актуально. Сколько стоить будет.
2 Сен'15 в 06:43 #49667
Вот тоже интересно…. завесили весь радужный "палками с соплями" — мало эстетики,да.
Но как пройти газопровод под землей? Да и вообще сколько это будет стоить?!
2 Сен'15 в 06:53 #49668Так может этот вопрос поставить на кооперативе — наведение порядка в электрохозяйстве.
Оптом дешевле всем сразу было бы сделать.
2 Сен'15 в 06:54 #49651
Кобальт проходил. Кажется, даже в этом году у них были такие работы.
2 Сен'15 в 06:55 #49669Не надо под газом идти. Провод закапать нужно на 60см всего.
2 Сен'15 в 07:09 #49652не боитесь что кто-нибудь начнет копать и порвет?
2 Сен'15 в 07:10 #49653Газопровод под землей проходится в присутствии представителя газоснабжающей организации. Когда Кобальт (Василий, ЗСК1) мне заводил воду, пришлось копать под газовой трубой. Он сам пригласил этого представителя, нормально прокопали с двух сторон, плюс 2,5 тыщи к смете.
2 Сен'15 в 10:28 #49654Зато под дорогой, а она у вас поди строймусором отсыпана? И в охранной зоне газопровода копать — надо согласовывать с газовиками. Долгая, гемморойная вещь.
Если послушать умельцев и проложить провод без песка, кирпича и трубы — то ненадолго собачке стеклянный член. Подземный кабель ПРАВИЛЬНО сделанный всегда дороже воздушки. Прокол грунта стоил в районе тысячи за метр года два назад, но то же надо согласовывать со всеми — вода, газ, электрики.
Поставте опору, натяните воздушку, не мучайтесь.
Неправильно и кривыми руками сделае — через года три прится либо переделывать либо воздушку тянуь.
Вы этот провод будете видеть первый месяц, потом примелькается и незаметен станет.
3 Сен'15 в 03:56 #49655Согласовать нужно только дорогу. Прокол нам не нужен, можно раскопать,хоть лопатами.
3 Сен'15 в 17:09 #49656доброго времени всем. а можно ли проложить кабель в землю до прибора учета т.е.до счетчика,какие правила,может кто сталкивался?тоже хотел чтоб поаккуратнее без всякой лапщи по воздуху,проложить броню 12 метров в землю,а в эл.сетях даже слушать не стали,не то чтоб присутсвовать,мол что нельзя и всё тут,а почему нельзя никто толком и объяснить не может…
3 Сен'15 в 19:22 #49657Ну давайте я сдругой стороны зайду. Радужный. Ни воды ни газа. Начинают делать газ — рвут ваш кабель. Ладно, за свои деньги вы его чините. Начинают делать воду — опять рвут ваш кабель. Накой вам рваный кабель в земле? Счетчик то на столбе, любая оплошность в муфте и ток потечет в землю, а вы будете только платить…
4 Сен'15 в 01:07 #49658Мы были в горэлектросетях сказали что можно
4 Сен'15 в 01:12 #49659В радужном и вода и газ, вы что то путаете. Там даже, проложен уже провод для новой подстанции, которую поселок будет ставить в конце улицы и тоже на 60 см. А порвут, будут чинить, все у председателя будет лежать, что где проложено
4 Сен'15 в 02:31 #49674Да, точно, спутал со сто пятьдесят восьмым районом зонального, Приозерный или как его там….
4 Сен'15 в 02:35 #49660В Парабели еще до счетчиков на столбах еще не дошли? Странно, воровать ведь на порядок меньше будут….
Как дойдут, так вам и разрешат. Ну либо уговорите поставть прибор учета на столбе, с которого кабель стартанет.
4 Сен'15 в 15:46 #49661конечно можно, все что не противоречит ПУЭ, можно. вот думаю тоже как себе заводить буду, по воздуху или под землей, опора рядом с домом в 7ми метрах на моей стороне, как раз в 158 районе Зонального )))
27 Сен'15 в 12:33 #49670У меня такой вопрос по проведению водопровода на участок, если фундамента еще нет можно трубу от колодца до предпологаемого расположения дома кинуть, пока дорога "не очень!"(колодец ч.з. дорогу).
И еще вопрос к nblka: С кем согласовывали подключение водопровода и сколько денег надо на всё (если не секрет!)?
28 Сен'15 в 05:57 #49673оплатил взносы, позвонил председателю, она дала отмашку Василию прокладывать водопровод по улице, созвонился с ним, договорился о встрече, на следующий день на месте все обсудили.
от колодца до вывода 46 метров получилось (дом чуть в глубине), 43 тыщи.
10 Окт'15 в 16:45 #49675Скажите, если кабель идет под дорогой (в Радужном), нужно ли его как то защищать дополнительно? Кабель бронированный ВББШВ 4х25. Как посоветуете? Труба, песок, кирпич? Пока думаем просто песком защитить.
