Промежутком между плитами перекрытия и кладкой — чем заложить
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Промежутком между плитами перекрытия и кладкой — чем заложить
19 Ноя'18 в 01:25 #12164
Имеется кирпичная кладка в 2 кирпича, дом двухэтажный. Помогите, пожалуйста определиться с двумя моментами:
1) Если положить плиту ПБ 62.12, то опирание на кладку получается 150 мм, а ширина промежутка между кладкой и плитами перекрытия — 110 мм. Если взять плиту ПБ 63.12, то опирание — 200 мм, а ширина промежутка между кладкой и плитами перекрытия — 60 мм. Какой из вариантов более
предпочтителен?
2) Чем заполнить этот промежуток? Рассматриваются варианты керамзит, кирпичный бой с раствором, утеплитель (какой?)….
19 Ноя'18 в 01:54 #204657Замонолитить и забыть.
Утеплители без проветривания ставить опасно — воду наберут да так с ней и останутся.
19 Ноя'18 в 02:02 #2046581) Опирания 150мм более чем достаточно.
2) Залить раствором и забыть, как было отмечено выше.
19 Ноя'18 в 02:11 #204659baddy wrote:1) Опирания 150мм более чем достаточно.
промерзать по плите будет. не забудете уверяю
19 Ноя'18 в 02:15 #204660Отверстия в плите чеканятся раствором, а в промежуток ставьте ЭПС можно с пеной. Кажется пустяковый момент, но бывали достаточно забавные случаи, когда опирание большое, забутовка без раствора, отверстия в пустотке не заделаны — люстру вешают, а из дырочки ветерок зимой холодный -тяга и её раскачивает ))
19 Ноя'18 в 05:05 #204661mob123 wrote:baddy wrote:1) Опирания 150мм более чем достаточно.
Так-то и теплопроводность кладки в два кирпича очень хорошая, утеплять снаружи придётся однозначно. А что будет в зазоре раствор или кирпич — морозу глубоко фиолетово.
19 Ноя'18 в 07:14 #204662baddy wrote:mob123 wrote:baddy wrote:1) Опирания 150мм более чем достаточно.
Исхожу из того что написано, будут утеплять или нет в исходных не видел, а то что в домах в два кирпича живут и строят сейчас и живут — это я вижу. Кстати таунхаусы в академе из новых как пример стены в два кирпича. Исхожу из того что два это не один, а один с раствором это не равен одному с утеплителем. Через пустотки в дом холод идет на ура, ноги синеють )
19 Ноя'18 в 07:17 #204663В таком ракурсе да, признаю Вашу правоту.
19 Ноя'18 в 07:19 #204664baddy wrote:В таком ракурсе да, признаю Вашу правоту.
Я не претендую на правоту ) Просто реально сталкивался и пришел к выводу что люди на этот констуктив не обращают внимания, а потом дырки сверлят и пену в пустоты загоняют ))
19 Ноя'18 в 09:24 #204665От пены в пустотах, по моему мнению, толку мало, если только ветер отсечь. Если уж делать такой конструктив, то утеплять торец плиты 50мм пеноплексом, делая заход ниже и выше плиты, чтобы убрать мост холода. Как бы то ни было, жить в Сибири в кирпичном доме с неутеплёнными снаружи стенами удовольствие и дорогое и малоприятное.
19 Ноя'18 в 12:09 #204666+
19 Ноя'18 в 13:35 #204668Кстати, для сужения мостов холода пустотки на ЭППС монтируют. Прочитал здесь или приснилось… (Я не рикнул)
19 Ноя'18 в 14:39 #204669Я тоже не стал рисковать и смонтировал плиты по учебнику. Конструктив как на рисунке, заделка промежутков раствором. Но у меня дом будет утепляться и проблемы с мостиками холода не возникает.
14 Июл'22 в 10:53 #551022Однозначно надо в этот узел ЭППС добавлять. На высоту плиты, как раз обычно какие-нибудь обрезки после утепления фундамента остаются. Заход ниже, на мой взгляд невозможен, только опирание ослабим убрав там кирпич. Выше наверное можно до высоты кладки в этом месте. Некоторые еще и обвязочный пояс делают в этом месте по периметру всех плит, чтобы они единым диском работали.
