Проникающая гидроизоляция — гидрохит или пенетрон?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Проникающая гидроизоляция — гидрохит или пенетрон?
Помечено: гидроизоляция, подвал
31 Авг'22 в 09:56 #554265
Есть такой материал Пенетрон, по супер цене…и этот же завод предлагает нам материал Гидрохит, который якобы ничем не хуже…но стоит дешевле Пенетрона.
Вопрос: дак что же лучше?что использовать ?Не понимаю как один производитель может делать два схожих по назначению материала но с разницей в цене в два раза?
Цена по карте
Стройпарк6 806.78 ₽Гидрохит проникающий используется для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, имеющих поры и трещины с шириной раскрытия не более 0,4мм. Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,4 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Гидрохит шовный в сочетании с Гидрохитом проникающим. Гидрохит проникающий предотвращает проникновение воды сквозь тело бетона даже при наличии высокого гидростатического давления, защищает бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон, обработанный Гидрохитом проникающим, приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр.
Применение Гидрохита проникающего позволяет повысить показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона, которые сохраняются даже при наличии высокого радиационного воздействия. Запрещается наносить Гидрохит при температуре окружающей среды ниже +5оС, на замерзшие, покрытые инеем бетонные поверхности, а также во время дождя или снегопада.
Состав: цемент, кварцевый песок, активные химические добавки.
Цена по карте
Стройпарк11 993.57 ₽Гидроизоляция используется в качестве добавки в бетон на стадии приготовления для получения гидротехнического бетона. Повышает показатели водонепроницаемости и морозостойкости бетона. Защищает конструкцию от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Гидроизоляция совместима с другими добавками, использующимися при производстве бетона и бетонировании (пластифицирующими, противоморозными и т.п.).
Активные химические компоненты Пенетрон Адмикс действуют в свежем бетоне. Сухую смесь Адмикс смешивают с водой и вводят в бетонную смесь во время приготовления замеса. В дальнейшем принцип действия материала в целом повторяет принцип действия материала Пенетрон.
Материал экологически чист, радиоактивно безопасен. Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Сертифицирован для применения в строительстве.
31 Авг'22 в 10:10 #554275Как я понял, тот же пенетрон, но без «секретного инградиента»
31 Авг'22 в 10:30 #554289Пенетрон добавляется в бетонную смесь, а Гидрохит используется по принципу Бетонконтакта, то есть наносится на уже готовую поверхность. Так чсто скорее всего имеется разница в составе этих материалов, потому и цены разные.
31 Авг'22 в 11:59 #554270Пенетрон Адмикс — эффект самозалечивания трещин, раскрытием до 0,5 мм, повышение марки бетона по водонепроницаемости после 28 суток не менее 3 ступеней, со временем до W 20 может дойти.
Гидрохит добавка — нет эффекта самозалечивания трещин, со временем марка бетона по водонепроницаемости не повышается.
Короче разница в маркетинге 🙂
