Пропарка бетона
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Пропарка бетона
29 Сен'14 в 03:59 #8017
На любом заводе железобетонных изделий (ЖБИ) значительную часть площади занимают пропарочные камеры, в которых отформованные изделия подвергаются гидротермальной обработке – пропарке. Благодаря такой обработке, в несколько раз ускоряется твердение бетона, что делает его более экономичным.
Пропарка осуществляется при температуре 80–90 0С и продолжается 10–20 часов, чем обусловлена высокая энергоемкость процесса изготовления изделий, а потому любые попытки интенсификации твердения бетона, направленные на снижение энергоемкости, заслуживают внимания.
Твердение бетона обусловлено протеканием химической реакции между цементом и водой затворения – гидратацией вяжущего, с появлением новообразований. Интересно то, что этот процесс – экзотермический, т.е. он не требует затрат энергии, а, наоборот, протекает с выделением тепла.
Возникает закономерный вопрос, зачем же нагревать бетон∨ Оказывается, тут работает температурный коэффициент реакции гидратации. Проще говоря, реакция ускоряется с ростом температуры, а энергия при пропарке расходуется только на нагрев цементного теста, и связано это не с химическими реакциями, а только с теплоемкостью нагреваемого объекта. В точности как с обычной бытовой ванной: сначала затратили энергию на нагрев воды, а потом, остывая, вода вновь отдает все приобретенное тепло в окружающую среду.
29 Сен'14 в 05:53 #108999Принцип Ле-Шателье. Если нагревать бетон, равновесие экзотермической реакции сместиться в сторону исходных веществ. Пропарка связана с повышенной влажностью, необходимой для твердения :crazrry:
24 Апр'17 в 01:36 #109000У нас, частников, вместо пропарки строители-торопыги добавляют жидкое стекло — даже размешать не успеешь, всё застынет.
Соду еще как ускоритель гидратации применяют.
24 Апр'17 в 07:37 #109001Жидкое стекло вроде для гидроизоляции добавляют.
А пропарка нужна для того чтобы прочность бетона достигла марочной не за 4 недели. В частном строительстве можно и подождать 4 недели, чтоб требуемая прочность достигла необходимой величины.24 Апр'17 в 14:31 #109002Незнайкин wrote:Жидкое стекло вроде для гидроизоляции добавляют. А пропарка нужна для того чтобы прочность бетона достигла марочной не за 4 недели. В частном строительстве можно и подождать 4 недели, чтоб требуемая прочность достигла необходимой величины.Когда я учился в ТГАСУ был такой препод Мальганов с кафедры ЖБК, он всегда говорил — качественный монолит это бетон естетсвенного набора прочности, т.е. за 28 дней. А когда через него пропускают ток, да ещё и парят в камерах, то это уже как бы совсем не то.
