Прошу совета. Чем лучше оштукатурить брусовой дом изнутри?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Прошу совета. Чем лучше оштукатурить брусовой дом изнутри?
- В этой теме 12 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
16 Мар'13 в 01:58 #5665
Это мой второй дом, в первом стены изнутри были обшиты гипсокартоном по метал. профилю, не понравилось:
1 Эффект барабана.
2 Хрупкость, гипсокартон пробивается при небольшом ударе.
3 Самое главный минус — мыши. Ходят пешком в пространстве между обшивкой и стеной, и периодически там дохнут, приходилось дважды вскрывать стену и добывать "подарочки".
Вообщем теперь только штукатурка.
Дом из бруса на 18 см уложен на термоджут, штукатурить будем по маячкам на сетку ЦПВС.
Теперь вопрос: чем лучше, на данный момент рассмотрели песчанно-цементную смесь и Родбант, (глиняные растворы отпадают из-за отсутствия хорошей глины и должного опыта работы с ней).
Подскажите!!!!!!!
16 Мар'13 в 03:26 #70262Если достаточно денег, лучше ротбанд
16 Мар'13 в 03:51 #70263Чем лучше ротбант, если можно поконкретней?
16 Мар'13 в 03:58 #70264И будет ли, под родбантом дышать дерево, не получится как в благ. квартире?
16 Мар'13 в 09:02 #70266И будет ли, под родбантом дышать дерево, не получится как в благ. квартире?
Не путайте соленое с горячим. Дереву надо "дышать" только снаружи. Изнутри — все наоборот.
16 Мар'13 в 11:41 #70267Тогда чем же ротбант лучше песчанно-цементной смеси?
16 Мар'13 в 13:05 #70268Ротбандом банально легче работать чем цементной штукатуркой. В плюс хорошая адгезия и пластичность. Дышащая способность и регулирование микроклимата материалов на основе гипса, это и вовсе "фишка", которую не озвучил лишь ленивый производитель.
По поводу стоимости. Средний расход мешка ротбанда 30кг при стоимости ~ 420р = примерно 3м2 при толщине слоя в 1см. Мешка не дорогой (от 200р) цементной штукатурки 25 кг "хватает" на 1,5 м2. что в сумме, на 3м2 дает от 400р.
Можно уменьшить стоимость материалов .. аналоги ротбанда от 300р за мешок. А если готовить самому .. мешок цемента (~300р) + 5-6 мешков песка ( из магазина в бумажной упаковке по 40кг) по 80р.. в итоге имеем 250-300 кг ЦПС. это эквивалентно 10-12 мешкам по 25 кг дающим по стоимости 3м2 120-150 р. плюс фейри или прочие пластификаторы. Но на низкой стоимости "самодельной" штукатурки её достоинста и заканчиваются.
17 Мар'13 в 13:04 #70269А можно вопрос? Как бороться с трещинами на цементной песчаной и т.д. штукатурке от шевеления сруба и через сколько времени после укладки бруса можно его штукатурить. Спрашиваю потому, что мне предстоит в этом году поставить сруб, а в дальнейшем его внутренняя отделка. Обычно дерево штукатурят глиной с волокнистыми добавками, другого я не встречал.
17 Мар'13 в 13:41 #70270просто маленький пример из жизни
штукатуренный глиной с соломой дом т.е. классик т.е. как бык пос……..л, а нало было типа сан узла плиткой обклеить. Выравнивать ломало по причине кривости рук. В итоге, обделана была комната гвл самымтонким. В верхней части звфиксировано на саморезы длинные, а так весь лист на монтаж. пену.. Потом плитка. Прошло много лет, ничо не отлетело и не полопалось.
дорого конечно, но вариант. Обои кстати виниловые немецкие тянутся отлично. тоже вариант.
и хай под дими будут микротрещины
18 Мар'13 в 01:57 #70271
летом отштукатурили цементно- песчаной с добавлением извести. месяц отстояла — пошли трещины до 0,5-1мм. зашпатлевали геркулесовской гипсовой шпатлевкой с стеклопластиковой сеткой — и все путем по сей день. Вчера долепили последнюю полосу обоев. Пока все путем. Дом до штукатурки отстоялся 2 года. Ну и самое главное! Штукатурьте как только станет тепло!!! Иначе потом пол зимы еще досушивать будете! Я проштукатурил в июле — и то почти до нового года окна плакали. Друг закончил штукатурку в конце сентября — так до сих пор влажно в доме.
18 Мар'13 в 03:26 #70272глиной работать ещё лучше, чем гипсом. завел хоть 10 кубометров и намазывай неспеша. и дышит! и стоит в 100 раз дешевле робанда. а песок не надо мешками брать. на весь дом полкамаза уйдёт.
18 Мар'13 в 04:17 #70273Геркулесовская шпатлевка дешевле Ротбанта по м2?
И есть ли разница в качестве?
И какая конкретно шпатлевка по геркулесу, там линейка довольно широкая?
18 Мар'13 в 06:55 #70274
у меня на дом 100 квадратов — полтора камаза ушло.
геркулес ессно дешевше, но по качеству мне непонравилась.. у меня была безусадочная…
