Прошу совета по фундаменту
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Прошу совета по фундаменту
  • В этой теме 28 ответов, 8 участников, последнее обновление 13 лет сделано папанькaпапанькa.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 29 всего)
  • #6032
    Здравствуйте!
    Планирую начать строить дом (каркасник в 2 этажа, крыша — односкатка)
    Ну и наверное, как и все задумался над фундаментом (пока делается разрешение на строительство). Участок в городе, на Пастера. На участке большой перепад высот (на пятно застройки порядка 1,5 метра).
    Грунты в районе застройки (согласно карты грунтов): суглинок бурого и серовато-бурого цвета, аллювиально-делювиальный, слабокарбонатизированный, с прослойками песка мелкого
    Сначала думал в сторону винтовых свай, НО когда расчитали сумму (немногим больше 200 тыс.руб.) передумал.
    Теперь вот думаю в сторону бурозаливных, как я понял с форума, его еще называют ТИСЭ.
    Сделал подсчеты как советуют в параллельных ветках, получил:
    Вес дома: 102 тонны
    Сваи — 200мм диаметром с уширением снизу до 400мм, арированные.
    Растверк — брус 200*200мм.
    Заглублять планирую на 2,3м.
    Расчетная нагрузка 2,46 кг/см2 (если же не учитывать нагрузку от гаража и боковой комнаты, а считать только центральную часть, то нагрузка получается 1,78 кг/см2)
    Подскажите, что я не учел? Хватит ли такого фундамента?
    Тут видно грунт (в прошлом году водоканал трубу зарывал)
    а вот дом, примерно накидал
    примерное свайное поле
    #75164
    vasilevasile
    Зачем на таких ямах строить?
    #75165
    machmach
    • Мирный
    мне больше нравятся дома на естественных неровностях, чем обычные на плоскаче.
    Тисэ в зависимости от грунта имеют разную несущую способность. Суглинок насколько я помню 1 свая около 8 тонн несет.
    #75163
    Предлагаете жить в съемной квартире, а на участке посадить картошку?
    #75166
    Если так, то запас получается огромный.
    #75167
    ЗлобныйЗлобный
    на Forumhouse.ru видел фотки выкладывали по постройке таких домов на сваях ТИСЭ … можно там посмотреть …
    #75168
    bob007bob007
    Немного не в тему… С таким уклоном крыши что за комнатки получаются на втором этаже?! Полезной площади будет, мне кажется, маловато.
    #75169
    ruslan8ruslan8
    там где лестница — круглое маленькое окошко, вероятно будет мало света, может лучше туда большое поставить, например как соседнее справа?
    #75171
    Где лестница планирую узкое высокое окно. Фото дома случайно нашел, и остановился на них из за габаритов дома. Чтобы минимум вниз участка лезть, а занять почти всю его ширину.
    #75170
    Крыша поднимется выше, так, что высота по дальней стенке, в чистоте, получится 2,1-2,3м (ну это я так планирую)
    Уклон крыши наверное уменьшу. Сосед говорит, с плоской снег сдувает весь (у него на гараже снега нет зимой)
    вот вид сзади
    #75172
    bob007bob007
    Как так можно сказать, 8 тонн? Это же зависит от:
    1. Площади опоры (подошвы);
    2. Несущей способности грунта;
    3. Видимо в какой-то мере и площади бокового соприкосновения, трения.
    Мне сказали, что свайный фундамент нужно намного тщательней рассчитывать, чем ленточный. И обязательно геологию делать по всей площади дома. То есть не одну ямку для исследования бурить (это 20 т.р.), а как минимум 4, по одной на каждый угол дома…
    #75174
    ruslan8ruslan8
    Снег на крыше зависит от розы ветров в вашем месте.
    В том месте где я имею возможность наблюдать, снег сильнее скапливается с северной строны.
    #75176
    Да, все верно, вихревыми потоками его будет закидывать (в моем случае) к воротам горожа.
    #75177
    ruslan8ruslan8
    как внизу собираетесь укреплять? водой может смыть ваш вытолкнутый грунт…
    #75178
    Пока об этом не думал…
    #75179
    AdzhigaAdzhiga
    Можно снегозадерживатели поставить, если такая прблема
    http://www.alga-profil.ru/files/images/3_2765.jpg
    #75180
    Мне так кажется что нагрузка на сваи будет распределяться неравномерно; то есть практически вся на те, которые под стенами. И для чего нужна свайная поляна не пойму. А почему простая ленточка не пойдет? Она и нагрузку примет лучше и дешевле выйдет. Перепады по разному и бюджетно можно отработать. Имхо.
    #75173
    Под самим домом я немного не правильно распределил сваи, их надо немного сдвинуть (под перегородки)
    Готов Вас выслушать. Если я снимаю метр чернозема и планирую участок привозной глиной, слой насыпи получится от 1 до 2-2,5 метров, а устраивать ленточку на "насыпухе" как то боязно — уплывет вместе с домом еще…
    #75181
    На насыпухе ленточку конечно не надо устраивать; тока на материке или на песке (на родном грунте). Типа: совсем немного углубиться (в низком месте) и излабать ленточку гденить 25… 30 см высотой и шириной 30…40 см. Армироватьдва прутка в один ряд. Потом уже на этой ленте делать возвышение армокаменное и побюджетней. Можно столбики бетонные (или кирпичные) а между ними побутить или еще как. Поверху еще ленточку — армопоясочек залить.Получится в итоге сами понимаете цоколь. Бюджетный. А уже посля всего этого и насыпать грунта скока надо, а может и не насыпать. Ну и утеплиться не забыть.
    #75182
    я Вас правильно понял?
    По предварительным расчетам, если принять длину стен 72 метра (), нижнюю ленту 30*40, верхнюю 20*20, 30 столбиков по 1,5м 20*20, то объем необходимого бетона будет равен примерно 20м3
