Прошу совета по фундаменту
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Прошу совета по фундаменту
15 Июн'13 в 13:04 #75183
Ну да; типа того. Но только не обязательно подсыпать грунт до верха. Зачем? Можно обыграть ландшафт с домом наклонным образом. Короче у вас получится самодостаточный цокольный этаж. А зарывать его весь или частями это дело второе. Чтобы работы дурной было поменьше (имеется в виду опалубки), я бы все надземные части делал кирпичными (можно ступенями). Кладка — несьемная опалубка. В общем: масса вариаций. Но изнутри желательно чтобы не было голого бетона, ибо летом мокнуть будет.
2 Июл'13 в 04:03 #75184Поприкидывал немного… имхо лить фундамент на сваях с двойным растверком, кажется не рациональным (выходит почти в 2,5 раза дороже). Наверное имеет смысл остановиться на ТИСЭ и просто увеличить опорную площадку до 50-60 см. Как погодка восстановиться попробую забуриться еще на метр-полтора, посмотрим что там (но не думаю что что-то координально другое).
пысы: сегодня был на участке — после дождя в скважинах воды нет.
2 Июл'13 в 06:15 #75186А зачем сейчас планировать участок? Надо бы зарываться по родному грунту.
2 Июл'13 в 08:13 #75187
Однозначно. + родной плодородный слой ухезывается.
2 Июл'13 в 09:19 #75189Зачем мне под домом плодородка в 1,2 метра глубиной? Как несущий грунт его использовать не могу. Я ее сдвину вниз участка, поверх привозного грунта. Там где плодородку сниму бурится буду на 1,5 — 2 метра вглубь, потом еще метр отсыплю, т.е. свая получится длиной порядка 3 — 3,5 метров.
Ведь чернозем нельзя использовать как несущий грунт, его надо снять. Если я сейчас зароюсь, я как потом низ планировать буду? Там подъездов больше нет, только сверху.
ЗЫ: на фото привозной грунт, слой под планируемым домом еще не срезал.
Чтоб было понятнее из-за чего весь этот "гемо%ой"вот изолинии и примерная схема дома
2 Июл'13 в 10:06 #75190а ниже вашего участка будут ещё участки? или соседи будут только слева и справа?
2 Июл'13 в 10:13 #75191Соседей не будет нигде. Если смотреть на пред. пост то: справа есть участок, но его забор в 4-5 метрах от моего и плюс ко всему водоканал сказал что не даст ему строиться, т.к. по участку труба. Слева лес — никого не будет. Снизу низина, заброшенные мичуринские,проезда нет. Сверху дорога.
2 Июл'13 в 11:34 #75192я спрашиваю к тому, что нужно предусмотреть отвод воды с улицы мимо вашего участка, что бы скатанный вниз грунт менее смывало дождями и талой водой, а вообще нужно снизу и ещё где-то посреди участка сделать бордюры для удержании земли
2 Июл'13 в 13:51 #75188Я Вас понял. Бордуры планирую в будущем (типа Альпийских горок). Отвод от участка — как только спланирую участок.
